04.07.2005, 23:00
Du mener bytte kryssene? eller ta ut stikkakslene? for å få ut stikkakslene ligger det en veldig bra fremgangsmåte under nyttige emner/linker tråden for å bytte kryssa må du ta av en liten låsering som sitter på innsiden av krysset den er C-formet og vippes ut med et skruejern eller liknende. deretter bruker du skrustikka med ei pipe som passer på krysskoppen og noe avstandsgreier på andre sida og presser det ut. etter dette må du ta av den ene krysskoppen for å få det helt fra hverandre men det finner du nok ut av.
-Knut
isuzu økonomi 4x4
-Knut
isuzu økonomi 4x4
