Plassproblemer!!!
#21
Det siste problemet mitt med OM motorer var at svingningsdemperen gikk til helvete Pris: 8800+mva samt at bosset til denne også gikk til samme plass, pris 2750+mva. Dette blir en ganske nett sum tilsammen, med slike delepriser på en motor som er så tørst og som yter så lite som en 300 MB motor så er det bare å rive "søkket" ut av blen. En gang må man si stopp i forhold til hvor mye tid og penger man skal bruke på en slik motor. Nå vil jeg ha noe som funker, noe må skje når pedalen treffer gulvet. Og dette får jeg til med en slik motor som jeg nå setter inn. Sjekka bare på skøy hva svingningsdemperen på en chevrolet motor koster, de antydet 300 til 400 kr med en dags levering, mens skulle jeg ha ventet på delene til MB motoren så kunne de ikke gi noe svar, men antydet 3-4 uker.
Var forresten i kotakt med Åkrene fjærfabrikk på fredag, de lager fjærer på mål, du får den hevinga du ønsker og de leverer med dokumentasjon som bt godtar. Og prisen var ikke ille 1250 pr fjær... Så dette blir vel løsninga for meg på høyde problemet mitt.
Snorre
#22
Har tengt på og sette inn en 4,3 fra Astrovan eller Blazer, blir det samme problematikken med bunnpanne da også? noen som hvet / prøvd!!
#23
Jeg vurderte en drivpakke fra en s-10 (motor,gear og transfer) men slo tanken ifra meg fordi gear og transfer er skrudd sammen og på en s-10 så går mellom akslingen framover på fører siden. Hvis du tenker på å bruke drivpakke fra en astro 2WD så får du noen av de samme problemene som jeg har, det er ikke sikkert at du får problemer med bunnpanna på motoren men jeg tror gearkassa er ca like stor. Men jeg er snart i mål, så har du tid og utstyr til å hjelpe deg med så lar det seg gjøre. Prata en del med Alfa i går ettermiddag ang ford motor/gear og jeg tror dette er en enklere løsning en hva jeg har valgt. Dette fordi gear kassa til ford er ca 10 cm smalere en chevrolet. Og der er her jeg har hatt de største utfordringene.
#24
Tøft brosjekt..
Anngående fjører.Sjekk denne http://www.orimex.de/hp/index/produkt-federn.html
Åkrene fjærfabrikk lager fjærer akkurat slik du vil ha de.De har tlf 69232500.Adresse kurefjordv.450. 1560 larkollen.Disse koster 1250+mva pr.stk
Stein
