justering av turbotrykk
#21
Sånn pop off ventil eller ''dumpventil''som de å kalles går itte på en diesel på grunn av at det er ittno spjeld som stenger i innsuget som det er på bensinmotorer..(gasspjeldet).. Har forska litt på detta sjøl å fant ut at det itte virker..den ventilen vil bare blåse ut overtrykket når turboen lader å itte slippe trykket når gassen slippes som på sånne gateracere.. Dumt men..for det hadde jo vært tøft da..
Ittno er umulig,det umulige tar bare mer tid!
#22
hørtes logisk ut, var bare en prøve. må vel vurdere en gik ventil da. har vel det meste av opplegg klart.
takker for inspill
#23
Nå skal du høre min gode mann.. Jeg lærte litt da jeg dreiv å rota med turbo på en volvo.. Den ventilen du har montert er en sånn ventil der du justerer hvor mye trykk den skal slippe igjennom.. Dvs at den f.eks stopper på 0,5 bar, uansett hva du har forann.. Er du med..?? Når du justerer denne opp til f.eks 1 bar, så vil dette virke helt som om den ikke var der.. Dette fordi wastegaten fortsatt vil åpne på 0,4, hvis det er det den er stilt til.. Er du med..?? Så det du trenger her, er en ventil som IKKE slipper igjennom noe lufttrykk før du oppnår det trykket du vil ha.. Skjønner..?? Slike får su kjøpt hos de som leverer turboer og tilbehør.. F.eks GIK, eller KRB.. Håper du vart litt klokere nå.. Du må gjerne spørre mer om du ikke skjønte helt.. [Bilde: smile.gif]
Ride Hard, Die Free..!!
#24
dakker for alle kongstruktive svar! ble mye klokere en før...hehe...rettere sagt, nå er alt håp ut med pop-off =)
jaja..får vel bruke penga på noe mer vettugt da.. =)
If You're Gonna Be Dumb,
You Gotta Be Tough!
Galleri - http://www.offroad.no/garage.asp?Page=Show...wGalery&id=2823
Nb! Ring gratis med www.skype.no
#25
Problemet er bare at det er ikke spjeld på denne motor'n...vil ikke få denne funksjon med ''popoff'' ventil uten å sette på trykkføler,magnetventil osv osv....
Det som vil skje med popoff på diesel er at ventilen vil slippe trykket når turboen lader over det som den er justert på å det vil jo virke mot sin hensikt mener jeg da popoffventil vil slippe alt trykket ut..
Men derimot hadde det vært spjeld i innsuget på motor'n da hadde det blitt noe annet ja...da hadde det nok sitti popoff i bilen min også..
#26
det er ikke wastegaten som sier pssj... denne lyden kan man fremprovosere med åpent luftfilter...
Men den pop-off (dumpventilen) som sier psjj før spjellet på innsuget. denne åpner seg så når man slipper gassen å spjellet stenges ... ( styres av vakumet som blir på sugsiden) og dermed får man den psjj lyden...
Den settes på for å forhindre "turbolag"
Dvs at lufta på "blås" siden av spjellet ikke skal trykkes tilbake i turboen å bremse den!
[Bilde: Dalix-logo1.JPG]
Real Cowboys smell like Dieselfuel
Save a Horse, Ride a Cowboy
#27
skall se på det i mårra.
har du mye trykk du da?
skall lage feste så jeg får fjæra vannrett å.
#28
dodge, tror jeg styrer unna propan tilsetnings trikset ditt tror den stakkars motoren tror jeg får det hardt nok med 0.7 i trykk å 3" eksos.
så du mener jeg hadde kåmmet til å kunne bruke ventil styret mitt med å strupe trykket in til wastegaten?
har ikke tenkt noe mer på det ventil styret. skall bruke fjær nå
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/super roof/turbo5.jpg' border='0' alt='user posted image'>
<i>går for denne patenten. tengte jeg</i>
#29
et annet lurt triks noen burde prøve, er å tilsette propan i luftinntaket! da får dere god effektøkning! propan hjelper dieselen å forbrenne fullstendig! (opptil 100%)
kjøp en 5L, og monter på en trykkregulator, og lag ei slags dyse som du fester en plass på innsuget, så er det bare å prøve med forskjellig trykk/mengde!
NB: LYSTGASS funker også på dieselmotorer!
om noen har for mye penger kunne vi gjort mange triks her!
noen burde borre hull i EKSOSmanifolden FØR turboen ,og sjekke hva trykket der ligger på nån LADDETRYKKET er la oss si 0.7bar!
EKSOSTRYKK BØR IKKE OVERSTIGE LADDETRYKK! da begynner det å bli ineffektivt! da blir det så tungt å drive turboen,+ at det produseres mere varme! som jo ikke er bra...
super roof: når du plomberte slangen som går til vastegaten...da fikk du over 1 bar? da tar du bare å kjøper et T-stykke som du kobler inn på den slangen som går til vastegaten, så drar du en slange derfra og inn i bilen! der kobler du på en bensinkran som man finner på snøfresen i garagen(med sånn skru ut/inn stenging)
dermed kan du pungtere trykket og regulere hvor mye luft som skal slippe til vastegaten! om det kommer for mye luft ut "exit" porten (PCCCHHH)[Bilde: smile.gif] på "pungteringsventilen" må du strupe slangen som er mellom T-stykket og turboen slik at det kun blir en tynn passasje!
Daniel Krüger
1984 Nissan KC(bruksbil)
1984 Mitsubishi Cordia
1986 Volvo 740 (v8 prosjekt)
1970 Volvo 142 (rally & DragraceBil)
[Bilde: Daniellogo1.jpg]
#30
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">har ikke peiling på det ene eller det andre men mekker å lærer litt etter hvært.
det øverste bilde er en overtrykksventil slipper trykket på ca 0.6 bar er vel ingen popoff.
popoffen den fungerer vel så trykket slippes når du slipper gassen vist jeg ikke tar feil må vel ha vakum for å fungere blir værre på patrolen
det er iallfall slik jeg tror den fungerer bare heng meg vist jeg tar feil.
vist du justerer trykket over 0.6 vill den blåse om det er noe fordel tviler jeg på men du får no lyden
<i><div align="right">Opprinnelig postet av super roof</div id="right"></i>
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Overtrykksventilen på patrolen kalles en popoff ventil, det du tenker på er en dumpventil som brukes i bensinbiler med turbo.
#31
hehe....
problemet med å øke effekten i en motor, er at du får aldri nok! det sliter iaff. jeg medSmile[Bilde: biggrin.gif]:D
ja,men den der ser ikke så dum ut! sånn kompisen min og gjorde det! satte på mange fjærer helt til sikkerhetsventilen blåste, så tok han av 1 fjær! var da ca 0.7bar laddetrykk!
-Før i tiden,brukte noen å stikke hull i slangen til vastegate-vacumklokka med en knappenål...flere og flere hull, helt til ønsket laddetrykk ble nådd...ganske ustabilt,men funker!
jaja...lykke til!
V8 er LIVET!
Daniel Krüger
#32
over trykks ventilen ligger i verktøykassa, så den er ikke noe hindring.
frykter jeg å bare kommer vil å vill ha mere futt ettervert, er skummelt det der. men er vel ikke ubegrenset va som går å ta ut av de motorene for det blir dyrt
