Motorvarmer (Slangevarmer) Hjelp
#21
Og for alle de som sitter å lagrer på informasjon om detaljer om en vis bil type, kan jeg opplyse at tykkelsen er nesten 46 i diameter på rør stussen ut av radiateren på en GMC Subb 1987 mod.
Nå skal det bestilles.
#22
Bare pass på å montere "ormeheitaren" så nært blokka som mulig, mindre sjangs for at det rister i filler da [Bilde: smile.gif]
Noen som har en gammal suki å selge?
#23
Sist jeg hadde bilen på Alfaset ba jeg de sjekke om det var plass til en blokkvarmer til (for å få ned oppvarmingstida på fjellet hvor jeg bruker bensinaggregat, er ikke strøm der) Fikk beskjed at det ikke er plass. Det betyr vel at den passer inn i kun en av frostpluggene
Har 6.2 '90 pickup.
#24
eneste grunnen til at varmeelement ikke skulle passe i alle hullene, er vel om elementet støter på noe inni blokka....
Det er ikke fart som dreper, det er smellen.
It's not the fart who kills, it's the smell!
#25
Var en ny tur innom Mekonomen i går, den slange varmeren han kunne finne i systemet da hadde en diameter på 41mm. Når radiator slangen er 45-46mm er jeg redd det blir lekk mellom slange og varmer.
Hvor selges det andre merker enn DEFA slangevarmere:wtf:[Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif]
#26
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Var en ny tur innom Mekonomen i går, den slange varmeren han kunne finne i systemet da hadde en diameter på 41mm. Når radiator slangen er 45-46mm er jeg redd det blir lekk mellom slange og varmer.
PS!!!! Er det noen som har prøvd å bruke en omformer i fra 220 V til 110 V for så å bruke den orginale blok varmeren:wtf:[Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif]
Og hvor kan en sån omformer kjøpes:wtf:[Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif]
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Nannestad-Sub</div id="right"></i>
#27
Eilag Teknikk har muligens.
Fritjof Angren er jo en forretning som har alt mulig innen den slags.
Kenneth
Dodge Ram 1500, 95
Plymouth Trailduster, 79 mod
#28
Clasern eller Biltema tror jeg har det det.
Arngren er altfor jalla, med 99% dritt som ikke funker.
Eneste bra jeg har kjøpt der er en laaaaaang maglite, 6 D-cell [Bilde: biggrin.gif]
Det var den gangen han hadde butikk på Skøyen.
Subbeløs, men ikke motløs
#29
#30
Snakka med Mekonomen pr telefon nå, og de kunne fortelle at DEFA ikke kan levere større slangevarmer enn 41mm i diameter.
Det er da vell andre enn DEFA som leverer varmere:wtf:[Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif]
#31
hør med volvo / scania / man / mecedes lastebil-butikk
#32
Calix leverer.
Sjekk www.calix.se
....men hvorfor ikke bare banke ut en frostplugg, og sette inn ett vanlig element....?
Skal gjøre dette med PickUp'n nå jeg.....
[Bilde: 1usaflag.gif]Go Chevy and Go Diesel - twice the size and twice the stink........[Bilde: 1usaflag.gif]
#33
ta ut en plugg, men ikke en på "enden av blokkveggen"
#34
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">....men hvorfor ikke bare banke ut en frostplugg, og sette inn ett vanlig element....?</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Egentlig ett bra spørsmål.
Har aldri selv gjort dette, og av den grunn tok jeg en telefon til Alfaset Auto. De kunne fortelle at jeg måtte ut med 110Volts varmeren og at det var j...... trangt der. Mange ganger kunne det skape problemer med å ta ut denne osv.
De snakket om 5000,- for jobb og del. Har dessverre ikke 5000,- nå.
Men kan jeg ta en annen frostplugg:wtf:[Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif] Og er det ikke så vanskelig som de skulle ha det til:wtf:[Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif]
#35
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ta ut en plugg, men ikke en på "enden av blokkveggen"</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Hva mener du med enden?????
#36
du har 3 eller fire frostplugger på hver side av motoren, du vil helst bruke en av de nærmest senter av motoren for max effekt
#37
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">....men hvorfor ikke bare banke ut en frostplugg, og sette inn ett vanlig element....?</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Det var da veldig mye penger de skulle ha for en liten jobb.
Jeg er sikker på at du klarer den jobben, Nannestad.
Hvis ikke vet jeg om ett greit verksted, som sikker gjør det MYE billigere.
De er i Oslo da. Send meg en PM, så sjekker jeg.
#38
jeg har 2 stk 6.2 diesel'er, de har samme varmeelement, men på forskjellig plugghull.
#39
er det 4, er det nr 3 fra registret bakover
er det 3, er det nr 2 fra registret bakover
ene motoren har på h.side, den andre har på v.side
#40
Hei VCE
Hvilke plugger sitter de i. Jeg skulle gjerne ha to.
