26.07.2013, 18:43
Høres ut som fødepumpa. Hadde lignende på min 6.2, bytta denne og alt var velstand.
RB
Subben er plutselig død
26.07.2013, 18:43
RB
26.07.2013, 20:01
Skal ikke pumpa blir gradvis dårligere da?
Her snakker vi fra fullstendig vellstand til motor som nesten ikke gikk, på 2 sekunder...
27.07.2013, 00:02
Pumpa på min 6.5L stoppet brått....
27.07.2013, 10:04
Siter:Pumpa på min 6.5L stoppet brått....Elektrisk förpump på 6,5 Mekanisk förpump på 6,2 Men pumpen i 6,2 kan gå sönder den också Med vänlig hälsning Manfred
27.07.2013, 21:32
Dette minner litt om problemet jeg hadde i fjor, bilen stoppet like etter jeg hadde begynt å kjøre, men startet så igjen. dette gjentok seg uka etter, samt at den ga litt ekstra gass noen ganger når jeg kjørte sakte.
jeg skiftet dieselfilter og fylte på litt kondensfjerner/dieseldyr-bakteriedreper, og etter det har den gått perfekt.
27.07.2013, 23:34
Har kjøpt nytt filter, men ikke byttet ennå.
Hvor får man kjøpt noe som kverker dieseldyr? Har fått med meg at det beste egentlig er å tømme og rengjøre tanken.. Men tror ikke det er noe festlig å få den av, så hadde vært greit å slippe. hiftyninja:
28.07.2013, 16:30
Trodde du akkurat hadde tømt tanken for rødiesel.
28.07.2013, 20:21
Tømt den for grønn... Men har ikke hatt tanken nede og rengjort den, kun sutta den tom med slange gjennom påfyllingsrøret.
31.07.2013, 22:07
Da var filteret også byttet, men hjalp ikke. Prøvd å se over dieselrørene, men finner ingen lekkasjer eller humbug...
18.08.2013, 19:11
Han trekker luft ett eller annet sted, men finner ikke ut hvor. Så for øyeblikket, siden jeg trenger bilen hver dag, er det nå koblet opp en slange med elektrisk fødepumpe som går rett på motoren. Bilen går som en klokke inntil videre, så håper jeg vi finner ut av problemet så fort som mulig. Surt at noe så lite skal lage så mye trøbbel. Men bilen frakta både meg og flyttelasset 3,5 timer hjemmefra om fredagen, så jeg får kommet meg på skolen her oppe i Hedmark.
19.08.2013, 17:42
vell. da kan du jo konstatere at det lekasje på dieselrør en plass. for å være sikker kan man jo legge opp nye rør eller slanger fra tanken og helt fram til fødepumpa. aldri hatt problem med det selv på min suburban 6.2 da.
20.08.2013, 08:52
Hei, jeg har hatt tilsvarende problem på min Tahoe 6.5t, jeg starta bak med bytte av tankarmatur og føde pumpe, gikk bra en stund. Fikk betalt med å gjøre samme dritt jobben en gang til.
PS! ta av tanken, se etter svarte kladder i tanken. Rengjør tanken grundig, salo funker bra. Monter nye slanger fra tanken og helt fram. Lekasje på rør er i mange tilfeller ikke synlig med fukt, men luft kommer inn. Det er en dritt men du får da løst problemet en gang for alle. :thumbsup: |
