Tråder: 29
Ble medlem: Mar 2003
Pittmannarmen er vel den som står på styresnekka på venstre side av bilen. Men jeg tror at armen på hjelpesnekka er identisk. Derfor jeg refererte til pittmannarmen på hjelpesnekka :-)
Hjelpesnekka på bildet er uorginal fra Millneroffroad. Den har litt grovere kon, derfor litt klaring til gummibelgen. Men ellers er den lik den orginale.
Hvis det er slik at armen på hjelpesnekka di er for lang, så må du nok ha forstillingskontroll om du bytter til en kortere. Det vil endre vinklene på styrestagene, og derfor vil spissinga på hjulene endre seg.
Tråder: 29
Det er 13 cm fra senter kulebolt til senter av akslingen i hjelpesnekka.
PS. Akslingen på styresnekka ser grovere ut enn akslingen i hjelpesnekka, så det var nok feil det jeg sa om at armene skulle være identisk.
Tråder: 28
Ble medlem: Jan 2012
Takk for at du gadd kaste deg under bilen på komando kl halv 12 på natta,,he he,,, min er også 13,5cm, dette er rare greier...Da må det nesten være de indre endeledda som jeg ikke har bestilt selv, men vet gutten har peiling og tror ikke han har bestilt feil, men er ikke sikker...
Bør kanskje ikke kjøre mere når den er slik eller?? som sagt merker jeg ingen ting.
Tråder: 29
Dette var rart ja.. kan du ta et bilde hvor hele hjelpesnekka vises?
Tråder: 28
Jeg bare lurer på om tverrstaget er lik i begge ender, kan se det buer litt innover på den ene siden ihvertfall, om jeg snur denne vil buinga gå utover og avstand vil øka,, er jeg helt på tryne med denne teorien? Kan dem ha satt dette feil vei?
Tråder: 29
Det er vel en mulighet at de kan ha snudd det feil vei, men da tror jeg de ville slitt med å få kulene fast pga kon-formen på boltene.
Spørsmål: Er det like trangt på venstresiden ved styresnekka? Hvor lang er armen på styresnekka?
Tråder: 28
Står hjula rett frem på dette bildet?
Tråder: 29
På det bildet mitt står hjulene ca rett frem ja.
Tråder: 28
Armen kaster 13,5cm fra senter til senter av akslingene, nei det er ikke like trangt på den andre siden. Det sitter veldig tett. men subber ikke...
Tråder: 28
Det er kun når hjula står rett frem, og litt sving til venstre det kniper, ellers øker avstanden.??
Tråder: 28
Er det galskap og file litt der den treffer? det er en slite flekk som er ca litt under en cm i bredden på armen til det indere ledde. Tenkte da om jeg tok av en 3-4mm
Tråder: 29
Ville ikke gått igang å file på styreleddet nei! Da vil du svekke styrken i det.
Er det forskjellig lengde på armen på styresnekka og armen på hjelpesnekka? Disse skal være like lange.
Kan det være at leverandøren har satt på feil arm på hjelpesnekka du har fått?
