Chipp-trimming, skifte turbotrykksensor, SUB 6.5TD
#21
Da var man i litt bedre form, nei har ikke turbo tr måler, har bare temp måler på FSD og trykk måler på diesel tilførsel til pumpa. Kommer etter hvert,må kjøpe føde pumpe først så tar vi dill dallet etterpå.
JO STØRRE, JO BEDRE!!!!!!!!!!
har nå lest tråden "mere diesel" og vurdere og gjøre jobben men har jo selvsagt noen spørsmål..:
kan jeg gjøre det på en helt orginal motor som har runda 300k uten at dette skaper problemer?
og så har jeg bestillt marine dyser , tenkte og bruke dem om jeg følger tipset i tråden , men er det noen spesielt med marine dyser , må de justeres ; og eventuelt åssen er det man justerer dyser ?
og eksos , hvor får man for eksempel 4" her til lands , lønner det seg og bare bytte downpipe'n og fjerne den digre potta , eller bør en bytte hele annlegget bakover?
hadde vert kjekt med litt mere puff i overdriven
[Bilde: cool.gif]
<!--quoteo(post=1076301:date=17 Nov 2006, 01:00:name=Frank Farmer)-->QUOTE(Frank Farmer @ 17 Nov 2006, 01:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Med normal kjøring e trykket som før, nesten ingenting, men det e med fullt pådrag at æ får 20 psi.
Wastegaten e normalt stengt orginalt også, helt til du kommer til 8 psi, da åpner den og slipper ut overtrykk, og holder trykket på 8 psi.
HK ?????? ingen anelse 220-250 hk?
bilen blir ofte langkjørt, av og til hart, og av til rolig kjørt (normal kjøring)
Har også prøvd KCR boks uten å merke noe forskjell.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
jeg må bare advare mot å kjøre med så mye trykk som det snakkes om her,var nettopp å så på en 6,5 som er marinisert og kompressormata. veiva var gått rett av og hele blokka var sprukket i fremkant, altså totalhavari.
nå har han som eier båten kjøpt en ny 6,5 longblokk som er bygd for å tåle mere juling blant annet med marinestempel som gir mindre comp.
Marinedyser bør ikke brukes uten at hele motoren er marinisert med stempler og pumpe.. En sånn motor egner seg visstnok dårlig i en bil.. Snakk med GMC2500 om det hvis du lurer.
Ser ikkeno problem i å åpne for mere diesel selv om motoren har runda 300K. Bare å åpne det [Bilde: smile.gif]
Får ikke 4" ferdig anlegg her til lands, men Minge selger 3".
Var jeg deg, ville jeg bytta downpipen og laga 3" bakover selv. Da kommer du billig unna.
3" strake rør gir morsom lyd, men går neppe gjennom en standard PKK..
4" kan du kjøpe hos SSDieselSupply i statene, men det KOSTER å få dette hjem i stua.. $500 for anlegget, og lander på rundt 8500 NOK med frakt og avgifter..
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Jeg byggde 3.5" av Simons løse eksos bend og rør, brukte noen kvelds timer på dette og ca 1500 spenn. straka rør da, pottene koster litt men hva skal man med det? kjøpte på bilxtra.
95. CHEVY 6,5TD PICK UP.
<!--quoteo(post=1356277:date=31 Jul 2007, 19:52:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 31 Jul 2007, 19:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ser ikkeno problem i å åpne for mere diesel selv om motoren har runda 300K. Bare å åpne det [Bilde: smile.gif]
3" strake rør gir morsom lyd, men går neppe gjennom en standard PKK..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ok takker for svar! [Bilde: smile.gif]
men downpipe'n , mener og ha lest på ebay eller no at 3" er maksimal størelse man får plass til der , men spørsmålet er egententlig hvor selger dem disse down pipene er det også Minges?
man bør vel invistere i et litt mere åpent luft filter når man gjør disse modifikasjonene?
du har ikke tilfeldigvis en oversikt hvor mye effekt økning man får av dette sånn cirka?
finnes dessverre ingen oversikter..
ssdieselsupply selger enkle 3" downpiper.
De har også et luftfilter, men tror du heller bør kjøpe et effektfilter som passer inn i originalboksen. Min trekker nemlig endel varm luft under panseret, og da går vinninga opp i spinninga..
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Tror dette
http://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=sku
kunne være et bedre alternativ til kun downpipe. 3" dette og, + at du får vekk skrukkerøret fra høyre - venstre sylinderbank.
Snuser på dette alterntivet selv + å letter modifisere (link under) denne for turbo`n.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...trksid=p3286.m7
meninger??
Beklager min Avatar, det er bare slik jeg ikke ser ut! :-)
Jeg spilte i korps en stund. Der spilte jeg bajas bedre enn de fleste!
Klart at dette er medisin for denne motoren, bedre luft flyt er jo altid + for en turbo motor! men det denne motoren virkelig trenger er en skikkelig intercooler, har et prosjekt på gang med min som jeg kommer tilbake til etter ferien. Tror det blir knall bra! jeg har ikke A/C kjøler på min så det god plass i fronten til en IC der, alt er kjøpt inn må bare få snudd toppinsuget over på andre siden før jeg begynner å bygge.
downpipen fra ssd er mye smoothere enn den på summit..
men bortsett fra det er det bare å kjøpe den på summit [Bilde: wink.gif]
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Ja, holder på med et intercoolerprosjekt jeg og, selvtilpasset. Skulle egentlig stått i en dumper (moxy 30T), men den ble kassert pga lekkesje. Disse intercoolerne er delt i to ,en for venstre, og en for høyre sylinderbank. Hver av disse bankene er vel på ca 8 liter, da det er en 16l Scania motor i den.
Planlegger å ha den på skrå under, og den vil ta all den plassen det plastdekslet under i front tar. Sveiser den så det blir som et scoop med steingitter i front.
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->Marinedyser bør ikke brukes uten at hele motoren er marinisert med stempler og pumpe.. En sånn motor egner seg visstnok dårlig i en bil.. Snakk med GMC2500 om det hvis du lurer.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
La innen liten beskrivelse om Marine dyser på V8 Diesel Tech.
Ta en kikk på tråd under Dieselsystem/Dyser
http://www.v8dieseltech.net/forum/viewtopi...?f=11&t=129
mvh
GMC 2500
<!--coloro:#FF6666--><!--/coloro--><b>Kjør Diesel...Bensin lukter python</b><!--colorc-->
<!--sizeo:3--><!--/sizeo--><b>V8 Diesel Tech</b><!--sizec--><!--/sizec-->
Hallo folkens, blander meg inn med et lite spørsmål:
Er det noen av dere som har montert turbo trykk måler som kan gi meg et lite mont. tips?
Jeg tror jeg kansje har koblet den på feil slange....
Vel, det stod i mont. annv. at den skulle inn på trykk siden, og det skal da være den slangen
som går inn mot turboen...rett?
Når jeg så kobler dette på og skal prøve så viser den 0, og når jeg starter viser den -0,8.
Det jo normalt med litt under trykk i innsuget på tomgang, ikke sant..?
Men så blir den der, beveger seg ikke over -0,5 ved pådrag.
Har jeg montert feil eller har jeg et annet styringsproblem?
Har endel av de samme problemene som dere andre ser jeg.
Takker for svar...
<!--quoteo(post=1364088:date=28 Aug 2007, 23:47:name=Brother Trucker)-->QUOTE(Brother Trucker @ 28 Aug 2007, 23:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hallo folkens, blander meg inn med et lite spørsmål:
Takker for svar...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
X2 [Bilde: huh.gif]
Dette bilde er fra uralxxx nr.. der skulle han kobble til turbotrykk måler.der omkring ville eg og ha kobblet til. eg får turbotrykksmåler,og exostemp måler montert snart.
.jpg   15087.jpg (Størrelse: 62.83 KB / Nedlastinger: 71)
du er kverulant når du ikje er fornøyd før du er misfornøyd...
Only amcar..
<!--quoteo(post=1364246:date=29 Aug 2007, 17:26:name=west coast chevy)-->QUOTE(west coast chevy @ 29 Aug 2007, 17:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Dette bilde er fra uralxxx nr.. der skulle han kobble til turbotrykk måler.der omkring ville eg og ha kobblet til. eg får turbotrykksmåler,og exostemp måler montert snart.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ser ut som litt jobb det der! [Bilde: blink.gif]
ta av insugnings manifolden og frese ut full ?
hehe,nei det er ikje så ille. EGR'ventilen er tatt bort,og det er montert ei plate i stede,og da bleim det montert et uttak til framtidig turbotryksmåler, hvis eg ikke huske feil..fra det gammle forumet.
Only amcar..
kort innpå.chiptrimming sliter mer på motoren vel?
meine at dei har henta så lite effekt utfra disse motorene,at det ikke skader med meir power..men all trimming er bortkastet uten at eksosen og diesel systemet er modifisert.
Only amcar..
<!--quoteo(post=1364302:date=29 Aug 2007, 20:41:name=west coast chevy)-->QUOTE(west coast chevy @ 29 Aug 2007, 20:41) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->meine at dei har henta så lite effekt utfra disse motorene,at det ikke skader med meir power..men all trimming er bortkastet uten at eksosen og diesel systemet er modifisert.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
oki tenker på at den har gått så langt også.. får vel sjokk [Bilde: dribble.gif] he he
