23.12.2006, 00:00
Før jeg skiftet omformerne på min skiftet jeg hele speedometret med et brukt et. Ble anbefalt dette av en verksmester på nissan. På min hjalp dette ikke, men kan det være problemet ditt?
Børge
Børge
instrumenter virker ikke
23.12.2006, 00:00
Børge
23.12.2006, 00:00
ja d kann henne.hva koster et slikt et da`?
24.12.2006, 00:00
Betalte 800 fra en høgger. Det blir jo bortkastede penger hvis det ikke funker . På en annen side er det bare for 1.5 t på verksdet.
Børge
19.07.2007, 22:59
Drar denne frem fra mørket... Mine instrumenter sluttet å fungere i dag. Oljetrykk, vanntemp og tankmåler, samt turteller.. Voltmeter funker.
Bilen min er en kort 160 som er ombygd fra bensin til diesel, samt fra 12 til 24V. Står pr. idag 3 omformere i den. En er til hengerkontakten og står baki bagasjerommet. En står ved siden av sikringene i fotbrønnen på passasjersiden og den siste står i motorrommet. De to siste er nok uorginal. Har lagt merke til at alle intrumentene er trege. Når jeg var ute og kjørte nå så spratt turtelleren opp og ned nærmest i takt med humpingen i veien. regner med at det er dårlig kontakt en plass da. Kan det være en omformer på min rattstamme og? Prøvde nemlig å finne litt ut av el-nettet på bilen og røsket og dro i div. ledninger... Kan jo ha kommet borti noe under der...
Øystein Grønås
20.07.2007, 01:16
Bak turteller'n sitter det en plugg med 4 ledninger. Den som er gul med rød stripe på, skal det være 12V i. Denne skal komme rett fra omformer'n ender rattstammen. Se om du har 12V der.
Hvis ikke, kan du legge opp ny ledning fra en av de andre omformer'ne. Bare pass på at den går over tenninga. (Kjedelig å gå tom for batteri)
20.07.2007, 11:02
Dette er en periodisk feil jeg har.. Tyder på dårlig kontakt en plass... Veldig irriterende..
"Hva er verre enn å leite feil på et elektrisk anlegg? Å leite feil på et elektrisk anlegg som andre har lagt opp".
Øystein Grønås
20.07.2007, 11:15
Har leita litt på rattstammen nå. Det eneste jeg finner av "bokser der er en modul som det står NGK spark plug på.. Tviler på at det er den. HAr en annen boks med 4 ledninger rett bak turtelleren. på størrelse med et relè og med fire ledninger. Målte 12V på en, 24V på en annen...
Går det ann å ta ut pluggen bakpå turtelleren?
Øystein Grønås
20.07.2007, 12:50
Har funnet synderen. Ei hvit ledning var eiret av på et grønt relè frammi motorrommet.
![]() Loddet på ny kabelsko og insolerte med krympestrømpe. Stappa så hele herligheten inn i pluggen.. Voila, og alt virker igjen...
Øystein Grønås
2001 Dodge Ram 2500 QCSB, HO Cummins, NV5600, Dana 80 FF, Smarty stacked w/Edge juice w/attitude CTS, BHAF, BD FlowMaX, BD SBS, Kenwood D710E, 5" MBRP, Carli/Bilstein, 3.rd gen trackbar, Borg Warner S363 |
