Nå har jeg fått med min kjære bror på skru-dugnad i kveld! Fått skrudd av svinghjulet, men det så ganske tørt ut bak der. Begynner å tro at olja kommer fra topplokket siden det ser ut som det har rent ovenfra der og ned.Får prøve å bytte pakningen der.
![[Bilde: 27977.jpg]](http://www.offroad.no/garage/8724/img/27977.jpg)
Slik ser det ut bak svinghjulet for de som måtte lure
![[Bilde: 27979.jpg]](http://www.offroad.no/garage/8724/img/27979.jpg)
Svinghjulet og clutchen
Sperra framme var skikkelig tung å dra på, dette var fordi selve festet til den var bøyd, slik at to av stagene gikk borti hverandre. Fikset dette med kontrollert bøying av festet i skruestikke... Ble bra.
![[Bilde: 27978.jpg]](http://www.offroad.no/garage/8724/img/27978.jpg)
Her sees det bøyde festet.
Ellers begynte vi å isolere med 20 mms skumgummiplater fra Biltema i varerommet, har også tenkt å ta innsiden av hjørnene bak og oppover mot taket, og selve taket også med tiden, virker ikke som det er noe der originalt.
Ellers har nok hjørnene på bilen vært glassfiber-reparert en gang i tiden, og på tross av funn av en gammel ølkork fra nordlands bryggeri under golvteppet bak, ser det ok ut fortsatt..
Tok også av innsuget/eksosmanifolden for å bytte pakningen der, og satte på skumgummiplate bak batteriet.
Har malt bunnen av batterikassa etter bildet ble tatt
T-max vinsj er bestilt fra netthandelen, og er på vei i posten. Blir spennende å se hvordan den er.
http://netthandelen.no/visAuksjon.aspx?Auk...sjonsID=5659307
Ellers kan jeg nevne at jeg tok fra hverandre leamikken under girspaken for å rense og fette opp, men det er ikke å anbefale da det hører en viss mann til å sette dette sammen igjen!
Jeg strevde et par timer med dette i går, og i kveld klarte endelig bror min å få det til. (Krevde både tålmodighet og fingerferdighet, og da kom jeg til kort..)
![[Bilde: 27983.jpg]](http://www.offroad.no/garage/8724/img/27983.jpg)
Pirkearbeid!
Begynner å skjønne det følger mye arbeid med G-vogn, og verre blir det vel den dagen alt skal sammen igjen!
