Tippet min kjære L300 uten kasko
#21
Bilen har selvbærende karroseri bytt hele karroseriet det er lovlig foutsatt at du kjører vraket til trafikkstasjon og de blomberer en del ting som skal brukes på det nye karroseriet, slik som motor,gear bakaksel og forstilling. ingenting er umulig det tar bare litt lengre tid. Hilsen Trond.
Toyota Bj42, Jeep cj3b, chev k5 ,korando,Hilux alltro
det jeg tror jeg ville gjort...kjøp en lik med 4x4 i tyskland f.eks. få den hjem, ta kontakt med bt å si hvordan det ligger an å at du ønsker karosseribytte som det heter...å grunnen til at du ønsker det...da kommer de å plomberer enkelte deler som du MÅ montere over(en bil består av 5 deler i deres øyne: motor, gir, foraksel, bakaksel, og kaross....Kan væreg bommer litt,men det er noe nokså nært dette ihvertfall,)
for at karosseri byttet skal vær godkjent så må du bytte over 4 av 5 deler fra den norske bilen. Dette er fordi det er den norske bilen det er betalt engangsavgift for, og alle andre avgiftene...
I ditt tilfelle så måtte du satt over motor,gir, foraksel, og bakaksel.Da står du med et tysk karosseri og "det indre" er fra den norske....(Husk det er det indre så teller)
Etterpå så står du med en fullt brukbar tysk bil med skadet karosseri på, uten at den er tollet... så den får du ikke skilt på.....men du har da masse gode deler....
Er du kjent med skrujern og muttertrekker og tilgang til verksted så ordner du sammen en bil på en helg....(kan kanskje også kjøpe en havarert i utlandet, men da kan du jo ikke kjøre den hjem på prøveskilter....
Før du gjør dette sjekk det opp, for det er så lenge siden jeg var med på dette at det kan ha vert endringer i regler, å hukommelsen min er laaangt fra feilfri...Håper du klarer å komme deg ut av suppa uten for mye økonomisk tap....sånn som kan skje alle det der...
built for fun, not comfort
