09.12.2012, 16:36
ok. takker for svar <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='
Pajero gen1 spørsmål
09.12.2012, 16:36
23.12.2012, 23:31
Har en pajero gen 1 som ikke lader når motoren går, starter fint men etter ca 5 min så begynner lysene å bli veldig svake så vist jeg stopper bilen så starter den ikke før lenge, så kansje brudd i en jordingskabel ? trenger ikke å lade opp batteriene, det gjør den selv
Taro/hilux 91 mod
33" dekk 12.5 " felg Pajero 2.5TD 33" dekk 12.5 " felg + fleir
01.01.2013, 23:44
[quote name='eirik4x4' timestamp='1356301876' post='1660883']
Har en pajero gen 1 som ikke lader når motoren går, starter fint men etter ca 5 min så begynner lysene å bli veldig svake så vist jeg stopper bilen så starter den ikke før lenge, så kansje brudd i en jordingskabel ? trenger ikke å lade opp batteriene, det gjør den selv [/quote] var en jordingskabel som nesten var i 2 ja
Taro/hilux 91 mod
31.01.2013, 15:53
har et spørsmål angående girkasse. sliter med og få den i 1,2 og 3 gir er det noe løsning på og fikse det eller må kassa byttes?
31.01.2013, 17:55
Hva mener du med det? Er gearstanga "løs" og det er vanskelig å treffe girene? Da er det lagrene på kubbeakslingene som er gåen, og kassa er klar for utskifting. 4. gearet skal fortsatt være greit å treffe, mens 5. er som de andre...
[url="http://www.offroad.no/forum/topic/4165-hardkaares-pajeroer/"]HardKåres Pajeroer[/url] [url="http://www.offroad.no/forum/topic/117615-hardkaares-amerikanere/"]HardKåres Amerikanere[/url]
31.01.2013, 18:45
4og5 er helt fint men di andre må du rykke skikkelig i girspaken før den går i gir.
25.09.2013, 10:00
Tenkte jeg skulle lime fast skjermbreddere på bilen. Hvilket lim bør jeg bruke slik at jeg ikke risikerer at di detter av ?
26.09.2013, 20:08
01.10.2013, 13:10
sikaflex
seigt lim som tåler temperatursvingninger og vibrasjoner når det er herdet.
Med firhjulstrekk setter du deg fast der ingen andre kommer frem.
01.10.2013, 23:22
takker for svar
01.12.2013, 04:41
hvordan kan jeg koble til tempratur måler fra biltema her ?
01.12.2013, 12:53
Det tror jeg ikke du skal gjøre… Temperatursensorer har forskjellig motsatnd alt ettersom hvilken produsent. Derfor vil signalet fra sensoren gi feil utslag med mindre du har riktig måler i motsatt ende. Problemet du møter på her er at også glødinga til bilen er avhengig av riktig signal. Dvs at dersom du skal montere uoriginal tempsensor må du ha uoriginal måler og manuell gløding.
01.12.2013, 14:27
må jeg bytte tempsensor for at det skal fungere ?
Tempsensoren må virke for å at glødinga skal virke… Alternativt, hvis du napper av pluggen tror bilen det er driiitkaldt, og da skal den gløde maxtid hvis glødinga funker.
Alternativt, så må du også ha riktig type glødeplugger for at glødinga skal virke. Mange rekvisitabutikker som gir deg feil type plugger hvis du ber de å sjekke hva du skal ha.
03.12.2013, 19:56
har manuel gløding på min, så da skal vel ikke det vere noe problem?
02.01.2014, 17:03
(Dette innlegget blei sist endra: 04.01.2014, 00:31 av pajerogen1 85.)
noen som vet hvilken av disse ledningene som skal til turteller og tempratur måler ? den hvite og blå, og den gule å blå ledningene ligger løst i motor rommet så lurer på om den ene skal til turteller og den andre til tempsensor ? ![]()
03.01.2014, 13:56
05.01.2014, 00:01
ingen ??
10.01.2014, 12:28
noen som vet hvor du får tak i koblingskjema til det eletriske på pajero 2.3td 1985 modell ?
