29.08.2006, 23:00
Da er den nok i orden.
Rekker ikke å sette seg så fort.
Problemer fiksa: 6,5 stopper ikke mer!!
29.08.2006, 23:00
29.08.2006, 23:00
fint om vi kunne fått sjekka opp det nr på pumpa da, så veit vi litt mer om den.
Kai Tahoe Z-71 Biler som bruker under 1,5 liter på mila er FEMI! .....men skulle gjerne hatt en macho bil som funka...
29.08.2006, 23:00
skal finne det ut i morra skal en tur i vektstedet da
29.08.2006, 23:00
Dodgen min satte også feilkode når jeg kinnet for å få startet den ved luft i systemet. Noe de vanligvis ikke gjør, men et par ganger så måtte jeg dra ganske lenge og da poppet de opp. Jeg tror du ikke skal bekymre deg så mye om diverse feilkoder føre du finner den lekkasjen i dieselrøret jeg.
Vi som leser forum på internett har det med å ta de meste av bekymringer på forskudd, og så sitter vi der når vi er ute å kjører og venter at dieselpumpa skal rase, eller som dere med Chevy, at FSD'n skal kvelde. Hadde nesten vært bedre og ikke vist noenting og blitt like overasket som den jevne bilist når noe gikk til helvete -- Hvit 2001.5 Dodge 2500 Cummins 4x4, kort hytte og langt plan. Alt utstyr + litt til :-)
29.08.2006, 23:00
hehe. du har egentlig ganske rett!
29.08.2006, 23:00
tok ned tanken i dag, og fytti hel.. der var det ikke særlig pent.. av de tre røra som stikker ned der, sitter "sugerøret" (tur) fremst, og tar all vannsprut osv. det hadde rett og slett rusta ihjel.. vi satte trykk på det og fant minst 3 hull. ikke rart denne kjærra har vart sjuk.. tok et bilde av det før vi utbedra og slaglodda. bytter i tillegg alt fram til fødepumpa.
legger vel ut bilde i morra ellerno.. nå er tanken (som også var rusten oppå) satt inn med rustbeskyttelse, og skal tørke over natta. i morra skal vi sette sammen, og spent fyre opp. satser på at jeg har flaks denne gangen, og at alt funker... Kai Tahoe Z-71 Biler som bruker under 1,5 liter på mila er FEMI! .....men skulle gjerne hatt en macho bil som funka...
I dag har jeg satt sammen alt, og bilen funker som bare f..
Problemene er over for denne gang! Bytta til slanger helt frem til fødepumpa, så jeg er sikker på at ikke røret er det neste som ryker. dette har nok pågått et års tid, med tiltakende effekt.. Legger ved et bilde av innsatsen i tanken, og dere ser tydelig hvilket rør som er gåent.. går ikke frem av bildet hvor rustent det egentlig var. til alle dere andre: dette kan være et problem flere har! Hvis dere har noe som helst tull med stopping på tomgang, fusking under kjøring eller annet morsomt, sjekk ut dette. En enkel sjekk er å lyse med lommelykt oppå tanken. ser det lettest ved å kikke inn i bakskjermene, mellom ramma og karosseriet. Sjekk fra begge sider.. ser det ut til at det kan være NOE SOM HELST fuktighet der, er det en stor sjanse for at du har hull på sugeledningen. Ta ned og sjekk..
Beklager dårlig tegning, men sitter på laptopen Kai Tahoe Z-71 Biler som bruker under 1,5 liter på mila er FEMI!
31.08.2006, 23:00
hadde en96 chevy pick up som har gått snart 320000 med samme pumpe
31.08.2006, 23:00
Grattis da, også fikk du ny FSD på kjøpet også
01.09.2006, 23:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Når det gir feilmelding på pumpa er det lite sansynlig at denne er gåen. Kjenner en som har skrudd Chevrolet .mange år og driver eget verksted. Han har ved flere anledninger byttet en elekytrisk enet i pumpa og da har alt vært i orden igjen. Ca 3000 for jobb og deler.
Håndtverker <i><div align="right">Opprinnelig postet av Tahoe98</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Det stemmer at man kan bytte ut noen komponenter. Nå er det ikke så mange inne i pumpa. Denne kan man bytte selv, om man har framgangsmåten. Det er den optiske sensoren, som er på toppen av Camringen. <img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/GMC 2500/Opt_sensor2.jpg' border='0' alt='user posted image'>
01.09.2006, 23:00
takker takker! ja, nå er jeg storfornøyd! er ikke hver dag man får snylta til seg en gratis FSD. hehe
01.09.2006, 23:00
Jeg hadde også samme problem på min 6,5TD. Den stoppet plutselig,helt umotivert.Det jeg fant ut var at det var dårlig kontakt på en av sikringene til insprøytningen.Der er 3 sikringer til computer og injection i motorrommet. Jeg vridde litt på pinnene, kanskje 10-15 grader, og da forsvant problemet. Jeg har Sub 6,5 TD og den bruker 1,2 på langkjøring og 1,4 i snitt, men den er ikke femi . Hilsen ET.
01.09.2006, 23:00
Når det gjelder matepumpe så er den skjelden problemet. Det er oljetrykks måleren som er problemet. Oljetrykks måeren har 2 funksjoner. Den gir info om oljetrykk og gir styrestrøm til releet som gir strøm til matepumpen. Det er vanlig at denne funksjonen slutter å virke. For å teste mate pumpen kan legge deg under bilen og ta av ledningene og sett på batteriladeren på pumpa, da vil du høre om den går. Den er rett under førersetet. HUSK å sjekke + og -. Hilsen et
01.09.2006, 23:00
da kjører du nok bare for pent
OPS funka fint den. lagde en lask på releet til fødepumpa, så den gikk konstant. men var en god ide det med dårlig kontakt! fint å ta med seg neste gang problemer dukker opp, enten for meg eller for andre. mine er over for denne gang, heldigvis! Kai Tahoe Z-71 Biler som bruker under 1,5 liter på mila er FEMI!
01.09.2006, 23:00
Håndtverker
07.03.2008, 21:19
<i>[size=5]1996 Tahoe:
Da var det den vanlige dritten som har blitt en gjenganger her på forumet. Har lest side opp og side ned nå, men ikke blitt noe klokere. Jeg trodde FSD var gåen for jeg hadde de samme symptomene i fjor, og har fått ny på garanti. Bestilte meg samtidig en fsd cooler og monterte den kjølig. Tror du dritten ville starte fordet da? nix.. OPS ble bytta i fjor høst, samtidig med FSD, men tror dere den kan være gåen igjen? virker litt usannsynlig. Har fått tips av bergheim om å sjekke jording, ingen feil. testa også uten skjøtekabelen fra statene, og samme problemet da.. Åpnet opp dieselfilterhuset, og der synes jeg det var litt lite diesel der (3-4cm høyt). Mener å huske at det alltid pleier å være ganske fullt der når jeg bytter filter?? Kjørte fødepumpa manuelt til det spruta ut diesel av skruen på toppen, og skrudde igjen. Da må jeg dra ca 15 sek på startern så kommer den. Fødepumpa går også når jeg skrur på tenninga Kjører noen meter, og bilen drar HELT FINT, også skjer det samme igjen. bilen fusker og stopper til slutt. Har stått et par uker allerede i påvente av deler. motorlampa lyste en liten stund, men forsvant like plutselig. kom meg til oslo etter dette.. Nå lyser den ikke, men ligger vel en feilkode og venter på meg. Siden jeg fikk ny fsd på garanti hos bergheim oslo, kan jeg ikke dra dit..vil jo helst beholde den nye fsd, for den gamle sitter på pumpa. bergheim rud og drammen har en måneds ventetid.. Redd det kan være pumpa, men aner ikke.. Noen som kan skjønne hva dette kan være? Noen som har en feilkodeleser å låne meg? (oslo-området) desperat... </i> ((( Howdy. Har samme problemet selv, har byttet FSD'n selv men etter noen måneder så ble det svart.....ikke liv i sub'n. Chevy'n min er en 95 mod. Tok og sjekket Diesel Injection Pumpa, og der lå problemet........ OK den koster skjorta men vist du leiter litt i USA så får du den billig. Jeg fikk den for overkant av 4 høvdinger fra USA, direkte rett i postkassa, her så koster den 14900.- + moms...........HELT SYKT spør du meg. FSD'n er grei nok, men den er ikke modifisert, det har kommet en ny PMD(FSD) som tåler mere varme, prisen på den nye er ca 180$....... den gamle( pris ca 70$) den har en lei uvane og brenne seg vist Injektion pumpa ikke er med............ NB.... Det er veldig viktig og montere et kvalitets filter før fødepumpa under i ramma, det er så mye dritt i diesel'en her i landet, at magnet og fjærsystemet i Inj pumpa gror fullt med dritt. Remanufactured pumpe koster ca 680$...mens en ny er ca 1200$........... NB det er ikke nødvendig og kjøpe helt ny, den som er remanu er og betraktes som ny, alle spes og deler er fra GM USA og er prod i 2007. Hiver med en Email .........bwilliams@dieselcare.net Addresse: Diesel Care and Performance Inc 2740 Whitten Rd Building 111 Memphis, TN 38133 United States (901) 380-9290 Ext.302 Her får du greie på alt du trenger. MontanaTruck'er
09.03.2008, 12:53
Som det ble nevnt tildligere her så trenger ikke feilkodene å bety det vi tror de betyr. Det er mye rart som kan utløse disse.
09.03.2008, 23:49
<!--quoteo(post=1041875:date=31 Aug 2006, 23:00:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 31 Aug 2006, 23:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->I dag har jeg satt sammen alt, og bilen funker som bare f..
Problemene er over for denne gang! Bytta til slanger helt frem til fødepumpa, så jeg er sikker på at ikke røret er det neste som ryker. dette har nok pågått et års tid, med tiltakende effekt.. Legger ved et bilde av innsatsen i tanken, og dere ser tydelig hvilket rør som er gåent.. går ikke frem av bildet hvor rustent det egentlig var. til alle dere andre: dette kan være et problem flere har! Hvis dere har noe som helst tull med stopping på tomgang, fusking under kjøring eller annet morsomt, sjekk ut dette. En enkel sjekk er å lyse med lommelykt oppå tanken. ser det lettest ved å kikke inn i bakskjermene, mellom ramma og karosseriet. Sjekk fra begge sider.. ser det ut til at det kan være NOE SOM HELST fuktighet der, er det en stor sjanse for at du har hull på sugeledningen. Ta ned og sjekk.. [img]attachment.php?thumbnail=1048[/img] Beklager dårlig tegning, men sitter på laptopen Kai Tahoe Z-71 Biler som bruker under 1,5 liter på mila er FEMI!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Går det an å bytte de rørene som går ned i tanken, eller må man kjøpe nytt hele sulamitten?
10.03.2008, 00:58
Usikker, men tipper du må kjøpe hele dritten.
Mulig du kan kjøpe den uten tankmåler da, siden vi tydeligvis har demontert den på bildet
Kai
08 Tahoe 14 Tesla Model S 73 Camaro Z28 LT/RS ZZ383/700R4 "Livet er for kort til å kjøre kjedelige biler" <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/topic/85664-chevyhoes-garasje/">Sjekk ut garasjen min! Mye info om 6,5TD. </a> <a class="bbc_url" href="http://www.v8dieseltech.net/forum/viewtopic.php?f=29&t=85">Nyttige forkortelser på motorpraten </a> <a class="bbc_url" href="http://www.v8dieseltech.net/forum/">V8 Dieseltech Forum </a>
10.03.2008, 18:32
<!--quoteo(post=1041068:date=29 Aug 2006, 23:00:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 29 Aug 2006, 23:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->har pumpa hengt med så langt som 165.000? ikke dårlig. men hvor lenge tror du ei slik pumpe kan holde da odd?
Kai Tahoe Z-71 Biler som bruker under 1,5 liter på mila er FEMI! .....men skulle gjerne hatt en macho bil som funka...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> I følge tidligere eier av subben min,, (var på biltilsynet å fikk navn og adresse og så jeg tok en telefon til 1881) Subben min som er en 1998model har aldri vært inne for å bytte dieselpumpa, kun fødepumpe og et par PN drivere Nå har den rulla 270,000km. Dieselfiltert ble bytta på hvert olje og filterskift ved 5000km av forrige eier Dysene ble bytta ved 120000km. Skulle få service boka i posten
LA3CLA ------------------------------------------------------------------------------------------- 98mod 6,5TD Chevrolet Suburban K1500LS 4wd 8bolter. m/detroit true track diffrensial DS4-5521 IP m/#9 motstand pluss cooler, operation dieselflow, fleetguard spin-on dieselfilter, Icom Ic-7000 HF/VHF/UHF radio, Icom ic-AH4 Antennetuner og 1,65m kort Springer antenne hvor antenne foten er modifisert til Longwire type, 5/8 ECO antenne på VHF |
