Girkassa på 2,3TD og 2,6B. Ventilklaring på 2.6B
#21
På 2,6 bensin motoren er det mulig det er oljestrammer på registeret hvis den begynner å lekke igjennom får man en stygg rakkle lyd mest på tomgang. Blir som regel borte ved gasspådrag. Eller reimhjulet på veiva har løsnet.
TROR KANSKJE DET ER PLASS TIL MER.....
Hei forbanna bjørk..
Ikke vet jeg hvor du får opplysningene dine fra, men jeg henter mine fra CHILTON`S total car care and reair manual, for Mitsubishi cars and trucks 1983-89
Målene gjelder bensinmotor på 2,555liter [Bilde: smile.gif]
Skartlien
Hehee, da er dere jo enige... [Bilde: wink.gif] Bare regneferdighetene det skorter litt på: 1in=2,54cm. 0,006in=15,2mm, 0,010in=25,4mm...
Nei haaaaaru sett.
hehe god jul daBig Grin
Skartlien
HVORFOR ER DET INGEN SOM NEVNER REKKEFØLGEN NÅR VENTILENE STILLES?LØFT PÅ 1, STILL PÅ 4 OSV..???
NÅR JEG STILLTE VENTILENE VAR DET 0,15 INN OG 0,20 UT.
DENNE MOTOREN HØRES UT SOM MIN FØR JEG HAVARERTE PÅ E-18.FØRSTE TEGN PÅ BANKING I VEIVLAGRA ER JO KLAKKRING OG BANKING I HØYT TURTALL.
Det er ikke noe bestemt turtall bankinga kommer. På tomgang hører du den litt. Stiger jevnt til rundt 2500 og der stabiliserer den seg.
Men det merklige er at den er helt borte i ca ett minutt rett etter at jeg har justert ventilene. Det er liksom der jeg ikke skjønner mer.
Det med at det muligens er oljejustert regkjedestrammer kan jo kanskje ha noe med det å gjøre dersom den ikke faller bort føroljetrykket har kommet opp på ett lagelig nivå. hmmm...
Forbanna bjørk
Drar ikke du rundt motoren med skruen fremme på veiva?
kan hende du stammer den hver gang du justerer ventiler og så løsner den etter en liten tid.
Var sånn lyd i min her en gang.....
Han du sjekket denne og dratt til med riktig moment?
Momentet er hele 80-94 ft.lbs [Bilde: wtf.gif]
Skartlien
En høyrer vel forskjel på tikking frå ventiler og rasling frå kamkjede.
Vist det er ventiltikking ville eg sjekka om der var sprekker i vippearmane eller om dei er bøygde. Kan sje vist en strammar for mykje. Sjekk og kamakselen. [Bilde: smile.gif] God Jul [Bilde: smile.gif]
