Fra vrak til bil? (Oppussing) Pajero :)
#21
Siter:Blir det hvit hammerslag på hele bilen?
Sjekk at den hvite ledninga ikke er dieselstoppen på pumpa. Skal være en stift på baksiden av pumpa, inn mot toppen. Hvis den ikke er koblet til vil ikke motoren stoppe... Smile
Flott garasje må jeg si!!!
Har startet motoren nå. Den stopper på nøkkelen.
Fikk jo 2 nye 100A batteri. Når jeg kopler på polene klikker det i ett rele som står på fører side helt framme i.motorommet. Bilde av releene lengre oppe på siden. Tørr ikke å ha batteri tilkoplet før jeg finner "feilen".
Edit: Nei. Det blir Hammerslaglakk innvendig i hele bilen. Utvendig skal det lakkeres med sprøyte. Dette blir muligens ikke gjort før ut i april da den skal gjøres kjørbar først.
Siter:Har du lyst å få flyttet dette emnet til Garasje delen kanskje... Smile
Jeg får vell ikke flyttet noe men viss en moderator kan så bare flytt i vei Smile
Kjedelig å finne delene i en isklump... Big Grin
Er det ett av de to små "eggene" som står på innerskjermen som klikker? Det er i såfall glødereleene. Sjekk at du ikke har brudd på ledninga til tempsensoren i forkant av toppen, og at dynamoen lader. Er dette OK er det antagelig glødehjernen som f**ker... Den sitter på veggen i fotbrønn på førersiden.
Byttet glødehjerne nå. Tikkingen er borte. Å det er glødinga og -.- Skal lage plass til det andre batteriet nå. Skal og male dører innvendig pluss dørk. Utvendig blir ikke det gjort noe med før til uka. Kommer bilder ikvell.
Har og bestillt en del deler som blant annet snorkel. Tviler for at denne kommer før Jawc.
Ellers har jeg lufta clutchen. Den tar jævla langt inne. Ser på det seinere.
Skal holde på i hele påsken så det blir hurtige updates framover.
Tøft!! Stå på!! Smile
Svartrøyk er tøft! Dieselpower!!! Tongue
Har noen få spørsmål som jeg håper noen kan svare på!
Har montert opp dashbord og instrumenter idag. Alt funker forruten turteller.
Hva kan feilen være?
Jeg har fått lekkasje på toppen av dieselpumpa der for gassvaieren går inn på en aksling ned i pumpa.
Hvordan fikse det?
Har og en hel sukkerbit med kabler ved sikkringsbrettet som jeg ikke aner hvor skal.
Bilder kommer om en time. Håper på hjelp fra dere Smile
Turtelleren henter signal fra dieselpumpa. På innsiden inn mot toppen sitter en stor bolt med 2 ledninger ut. Typisk så knekker disse ledningene hvis sensoren skrus ut.
Siter:Turtelleren henter signal fra dieselpumpa. På innsiden inn mot toppen sitter en stor bolt med 2 ledninger ut. Typisk så knekker disse ledningene hvis sensoren skrus ut.
Det fant jeg og ut etter ett litt større søk på google Smile Får ikke testet om det var de kablene som var feilen før jeg får dieselpumpa i orden.
Her er bilde av den "kontakten" jeg har til overs + lekasjen på dieselpumpa.
.jpg   WP_20130324_001.jpg (Størrelse: 169.33 KB / Nedlastinger: 36)
.jpg   WP_20130324_002.jpg (Størrelse: 164.58 KB / Nedlastinger: 34)
.jpg   WP_20130324_003.jpg (Størrelse: 93.95 KB / Nedlastinger: 38)
Denne må jeg jo bare få koplet opp. Oljetrykksenorn ligger hvor? Nede ved dynamo eller i bakkant av dieselpumpa?
.jpg   WP_20130325_006.jpg (Størrelse: 103.69 KB / Nedlastinger: 37)
.jpg   WP_20130325_005.jpg (Størrelse: 79.02 KB / Nedlastinger: 36)
Siter:Kjedelig å finne delene i en isklump... Big Grin
Stemmer på en prikk det du sier. Kansje det er det jeg mangler der den stikkkontakten er på bilde over?
har mykje pajero gen 1 deler, vist du trenger noko Smile
Jeg trenger øvre og nedre deksel rundt rattstammen. Har ratt med tilt.
Trenger også glødehjerne.
deksel rundt rattstammen har eg men dei trenger eg sjølv. trur eg har glødehjerne, kan sjeke i måro.
Satt akkurat og så bildene og tenkte, skal ikke den pluggen inn på hjernen??
[Bilde: Gldeboks.jpg]
Her ser du bilde av hvordan det skal se ut der. Den store, brune boksen er glødehjernen.
Da er det nok den jeg mangler der. Ett problem mindre ute av verden.
Pris på glødehjerne? Smile
Nå blir det 2 dagers pause før jeg orker å gjøre mere.
9 dager igjen til Jawc så jeg har god tid.....ikke.
Fredag blir det påmontering av front, sideskjermer og interiørmatte.
Mulig viss tiden strekker til så blir det montering av vinsj og.
Kan tryggt si at noe lakk utvendig blir det ikke enda.
Er alt for mye jobb med å bytte ut hjørnene bak pga rust.
Noen få updates. Under en uke til Jawc å bilen ser slik ut -.-
Kjenner jeg begynner å få det litt travelt.
.jpg   WP_20130329_001.jpg (Størrelse: 157.32 KB / Nedlastinger: 32)
.jpg   WP_20130330_001.jpg (Størrelse: 126.14 KB / Nedlastinger: 33)
.jpg   WP_20130330_002.jpg (Størrelse: 150.86 KB / Nedlastinger: 40)
.jpg   WP_20130330_003.jpg (Størrelse: 127.54 KB / Nedlastinger: 36)
.jpg   WP_20130330_004.jpg (Størrelse: 183.03 KB / Nedlastinger: 36)
hehe...
du har jo fire dager på deg Wink
