Nye dekk til feltvogn
#21
Da har jeg også kjøpt nye dekk til feltvogna. 225/75-16. Hvilken forskjell; Tro det eller ei den er betydelig lettere på rattet, enn med de gamle 7 toms dekkene. I tillegg er det mye bedre komfort. De gamle er sikkert blitt harde med tiden. Hvis det er noen som fortsatt kjører på de gamle dekkene så kan bytte varmt anbefales. De er i praksis ca 1cm mindre i diameter pluss at de nok flater mere ut nede. Dette i sum gjør at den akselererer betydelig bedre. Den virker kanskje noe mer "løs" på veien, men det er sikkert bare en vanesak. Alt i alt er jeg kjempefornøyd.
mvh
Torfinn
Bredere dekk gjør bilen mere sporfølsom, så den vil vandre litt mere. Det er utrolig hva litt mindre diameter på dekkene gjør for aks og dravilje i bakkene. Merker betydelig forskjell mellom sommerdekk i 255/75R15 og vinterdekk i 235/75R15.
Johan-Kr
MB 300GD '86
Men topphastigheten da? Når jeg gikk fra gocartdekk til 285/75/16 så fikk jeg en dramatisk endring i cruising-hastigheten. Klarte fint 130 - 150 med komfortable turtall (vindstøy og brudd på naturlovene unndratt).
Det vil uansett bli en balansegang mellom raskt ut av lyskrysset og brutalt turtall på motorveien når man kjører G...
300GD STT 33"
Hei igjen. Som jeg skrev tidligere har jeg satt på 225/75-16. Disse sitter på orginale felger dvs 5,5x16. Var ute hos Vollen trucks &parts der jeg kjøpte bilen min. De selger 235/85-16 men da bruker de 6x16 felger. Disse sitter på MB290 GD med spesialdekk,skuddsikre.... Så da kan man kjøre lovlig med de. De hadde kjøpt mange grønne stålfelger i 6x16 og de hadde også alu.felger. Er det noen som kjører med dette uten servo ? Anbefales dette ?
jeg kjørte med 31/10.5x15 på bwa felger jeg syntes ikke det var noe tyngere og ratte med enn de 7r16 dekka som satt på feltvogna orginalt, er dette fordi tyngden blir fordelt på ett større område, mindre marktrykk??
mitt problem er at jeg skulle hatt noen dekk som går akuratt innenfor skjermene med bwa felgene uten og ha skjermbreddere..
Tor Magnus Abrahamsen
TLF. 93457656
Suzuki SJ413 HighRoof
Mercedes Benz Geländewagen 240GD
Kjøring til lastbærer søkes.
Riktig dekk dim til feltvogna er. 215/85-16 dette er det nermeste du kommer orginaldim(7.00x16) og riktig bredde i forhold til felgen som har dim: 5,5x16
Skal det monteres 235/85-16 må felger med dim: 6x16 monteres.
Både dekk og felger i de fleste dim.til feltvogna finnes på lager hos:
Vollen truck & parts
www.vtp.no
tlf:31291100
[quote name='Maybach' date='8 Oct 2006, 00:00' post='1057184']
Jepp, stål, hvit bil;
http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPI...amp;whichpage=9
[/quote
Jeg kjører med 265-75-16 BF Goodrich all Terrain på orginale stålfelger, bilen er mye bedre og kjøre, med max sving "skubber" den litt. Ser bra ut og virker bra. Bilen er ikke blitt særlig tyngre og svinge!
