Pajerobil gen 2 2.5TD
#21
Da trur jeg jaggu driten røyk sund.. Plutselig fløy tempen opp etter vanlig vei, og virker som den øker jemt med turtallet.. kaster av seg vann au.. Haff!
Kaste driten og kjøpe lux igjen da.
90 HiluxTurbo
Christian Halsa
480 22161
Har bare liten dunk for restavfall.. Blir vel fiksen vognaSmile fetere i skogen pajen daWink
Kjørte ræva av en heva 35 paj gen 2 på rena. På tomgang
90 HiluxTurbo
Christian Halsa
480 22161
Pass på så du ikke blir saklig chri-ha....
Med firhjulstrekk setter du deg fast der ingen andre kommer frem.
[quote name='chri-ha' timestamp='1343340245' post='1652302']
[/quote]
med en 90 mod hilux...??? <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.png' class='bbc_emoticon' alt='Wink' />
nei fiks pajen, komfor både etter vei og i terrenget <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='Smile' />
[quote name='komatroll' timestamp='1343364642' post='1652312']
[/quote]
Oioi, hårsår og greier. For å informere da så har jeg og steffen kjørt sammen flere ganger og møttes enda fler. Så mime spydige kommentarer her er bare en videreføring av den løssluppne praten vi har når vi møtes. Er plenty med ironi, (google om du ikke vet hva det betyr) i det jeg skriver. Dessuten vet alle som har sett min bil at jeg bare skal holde kjeft.
90 HiluxTurbo
Christian Halsa
480 22161
[quote name='kjetil1972' timestamp='1343384743' post='1652325']
[/quote]
ja faktisk. Var imponert over fremkommeligheten selv og. Mulig han var litt reddere for bilen sin enn det jeg var med min. Og så hadde jeg mye! Mindre luft i dekka enn han. Men, han måtte vinsjes, det måtte ikke jeg. I win <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.png' class='bbc_emoticon' alt='Wink' />
90 HiluxTurbo
Christian Halsa
480 22161
hahahha.. GENIALT!!.. Jeg har kjørt stort sett lux i skogen.. Kjempe maskin som går og gårSmile
Men føler meg uberuheldig med pajen, bilen virka gull.. Også plutselig varm motor.. Og nå slutter den ikke med det;( Men kan vannpumpene dø i disse??
Bilen koker ikke.. Men den kaster fra seg litt vann når den blir VARMWink ingen kjempe sum med toppaknings skift heller. Men tull viss det ikke er den..
Kan foresten topp boltene brukes oppatt??
Ja, du kan bruke toppboltene. Men hvis bilen har kokt bør du trykkteste toppen for å sikre at den ikke er sprukket samtidig. Da hjelper det ikke å bytte toppakning... <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.png' class='bbc_emoticon' alt='Sad' />
så milner hadde greie priser på komplette topper.. men får ta en test.. Burde da tåle mere enn det jeg utsatte bilen for??
Sjekk også www.sarpsborgmotor.no de selger faktisk også Pajero-topper....
Spørr igjen jeg.. Hvorfor blinker indikasjons lysene om framakslingen på pajeron??? Er det navene som ikke vil slippe?? Eller??
blinker hele tiden?
sjekk at fordiffen kobler ut, vanligst er feil med magnetventilen på høyre innerskjerm hvis den ikke gjør det... men du kan få lest av feilkoder å se om det ligger inne noen..
ok.. blinker hele tiden mens bilen står i 2wd.. Passer bunnpanna fra en 98mod 200 2.5 motor over på min 92 pajero??
Uten at jeg kjenner så nye biler, så NEI. L200 (fra 80-tallet i allefall) har oljesumpen foran forakslingen. Pajeroen har den bak.
ok.. desverre så er den bak jaWink utsatt i skogen denna bunnpanna.. ble ørlitt flat i bak kantSmile
[quote name='toylux mkll' timestamp='1345908512' post='1653872']
[/quote]
er kansje noen vacumslanger frammi der som er morkne, husker ikke helt hvor, var fatter'n som gjorde det. var slik på vår paj 2,8 99 mod. Kappet av den morkne enden, tredde dem på igjen, funka det. Ringte til mitsubishi verksted, verkstedsjefen som visste råd, ring dit du <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.png' class='bbc_emoticon' alt='Big Grin' />
skal ta en titt når jeg skal fikse oppatt denna bilen.. lei av å ha garasjefyll som ikke kan brukes til no.. er det no kunst og ta ut motoren på disse bilene??? tenkte og skifte clutch sammtidig som jeg skal skifte/fikse bunnpanna..
Virker ikke som clutch er slitt på forrover gir. Men må slippe hele pedalen skal den rygge opp bratte bakker på lavserie.. så clutch kostet ca 600kr på milner..
plukka ut motoren i dag, så også at di tre vacumslangene til forstilling ikke satt på sine plasserWink kansje grunnen til at lampa blinker.. noen som kan fortelle meg åssen plasser di forskjellige sitter??
