CB radio
#21
Jepp, 9 radioer og 9 antenner. Pluss at det blir sikkert ei extra bestilling utpå sommeren, for de som ikke ble med nå.
Takker for tipset.
Mine linker:
<b> 9INCHISKING'S pensjonerte PITSTOP</b>
<b> OPPDAL 4X4</b>
[Bilde: vollan222.gif]
Medlem nr:86 Suzuki 4x4 Club Norway
nårr dømm kjæm radioanj vår da?
[Bilde: treje.JPG]
før helga sikkert
[Bilde: swamplogo.JPG]
OPPDAL4X4 Forum
Ser pakka er i oslo akkurat no... Så dem er garantert her før helga.
Mine linker:
<b> OPPDAL 4X4</b>
Fått pakke ?
Og ev åssen går det ?
[Bilde: biggrin.gif]
http://chevysub.blogspot.com/
Subbeløs, men ikke motløs, kun håpløs.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Har montert![Bilde: smile.gif] Det ser bra ut, men antennen må justeres.
Mine linker:
<b> OPPDAL 4X4</b>
<i><div align="right">Opprinnelig postet av 9inchisking</div id="right"></i>
Jupp, det er helt vanlig det [Bilde: smile.gif]
Mitt CB forum : http://www.hostingphpbb.com/forum/index.ph...rum=privatradio
Mine linker:
<b> OPPDAL 4X4</b>
Bæst'n!!![Bilde: biggrin.gif] Løp å kjøp!!
Mine linker:
<b> OPPDAL 4X4</b>
har dåkk fått testa radioan dåkkers? e d nå brae radio?
Terje
95' cherokee 2,5 TD
Det finnes ingen dumme spørsmål, bare dumme svar!
Har en kompis som har ei antenne til oversj... sliten magnet på foten, men den funker sikkert. TCB-770 er ca 50% av størrelsen av en cd/radio i front. Men den er ganske dyp ca 5-10 cm dypere enn en vanlig radio.
Mine linker:
<b> OPPDAL 4X4</b>
har ein danita 640 ligganes men ijt nå anntein. e dein mindre el stør ein danita'n ?
Terje
95' cherokee 2,5 TD
Hvordan får jeg opp "signal strength meter" i displayet?
<font color="red"><b> OPPDAL 4X4</b></font id="red">
___________________________
<font size="1"><font face="Arial Black">Medlem nr:86 Suzuki 4x4 Club <font color="red">No</font id="red"><font color="beige">rw</font id="beige"><font color="blue">ay</font id="blue"></font id="Arial Black"></font id="size1">
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hvordan får jeg opp "signal strength meter" i displayet?
BlushDet va dårli signal.....
Det er de digitale "stolpene" som kommer til syne når du mottar et signal. Flere stolper jo bedre mottak. Eller Santiago/S grader som det også heter.
Når du sender vil det også komme opp slike stolper i displayet.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">det her har vært nå hatt i bila det..
Magnum S9 Nitro-Express
Sorry, this item is out of stock.
$359.00
Click to enlarge
10 Meter Mobile Amateur Transceiver: Featuring Blue Color Nitro-Knob With Dimmer Circuit:
SSB/FM/AM modes
45 + Watts PEP Output Power On AM
40 + Watts Output on SSB
Top Gun Technologies ™ Modulator & Compressor Circuits- A Magnum Exclusive!
Turbo Echo and Dual Controls-A Magnum Exclusive! For "The Big Radio Sound"
AMT- All Mode Talkback With Volume Control-A Magnum Exclusive!
Double Barrel™ -Two Side-Mount Microphone Jacks-A Magnum Exclusive!
Selectable 5 or 10 KHZ Resolution
Built-In 50Watt PEP Wattmeter
Continuously Variable RF Power Control
Technical Documents Included FREE
1 Year Limited Warranty Included-Optional Extended Service Available
Meter Light Changes Color0 Red On TX, Blue On RX
Special offer Free Inside-Extra Front Panel "Old Glory American Flag"
[Bilde: S9nitro.jpg]
Terje
95' cherokee 2,5 TD
svar!
http://truckstop.diskusjonsforum.no/truckstop.html
www.lastebilen.no
[Bilde: lastebilenbanner8es.gif]
<i><div align="right">Opprinnelig postet av terjebj</div id="right"></i>
Magnum S9 og Nitro er samme radio, men nitro har blått lys i knappene. Begge radioene skifter til rødt lys i displayet når man sender, og det blinker rødt hvis swr forholdet er for høyt. Det siste må aktiveres med en liten bryter på baksiden av radioen [Bilde: smile.gif]
$359.00
Click to enlarge
SSB/FM/AM modes
Terje
95' cherokee 2,5 TD
svar!
www.lastebilen.no
Det kan det jo selvfølgelig være. Styrken på mottatt signal avhenger av avstanden til den senderen du hører og terrenget rundt deg. Og ikke minst, som jeg har masa om bestandig, ANTENNA [Bilde: biggrin.gif]
Det beste radio blir ikke bedre enn antenna i enden av antennekabelen vet du.
Antennene dere kjøpte er ikke noe særlig på lengre avstander, som jeg prøvde å si før. Alan S9 vil gi dere myye bedre rekkevidde vet du [Bilde: biggrin.gif]
Prøv å snakke med en som ikke er mer enn 1km unna deg, eller nærmere så skal du se om signalmeteret ditt ikke våkner til liv.
Med Alan S9 på bilen snakker jeg lett 3-4 mil i åpent terreng, men radioen min gir 8watt, så det hjelper jo litt, men antenna er hele forskjellen.
På hjemmeantenna mi snakker jeg opp til 10 mil under normale og gode forhold, på 4watt
Men den er 5.5 meter, og står på et rør som er like langt, på toppen av blokka da.
[Bilde: tut.jpg]
Noen som vet hvilke andre radioer jeg kan bruke ilag med denne typen?
[Bilde: 24072006865.jpg]
<i>ICOM IC-V200 med 12 kanaler.</i>
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Noen som vet hvilke andre radioer jeg kan bruke ilag med denne typen?
<i><div align="right">Opprinnelig postet av swamp</div id="right"></i>
Ser ut til at det er en VHF-radio, frekvensområde 146-174mhz
Brukermanual:
http://www.icom.co.jp/manual/external/tran...C-V200_U200.pdf
[Bilde: Treadwear-039-2.JPG]
er de noen som har en cb radio som skal selges eller, skulle så gjerne had en. men ikke noe dyre greier
No guts. No glory
