Bushwacker/skjermbreddere på Tahoe
#21
<!--quoteo(post=1635535:date=24 Nov 2011, 22:48:name=the_boss)-->QUOTE(the_boss @ 24 Nov 2011, 22:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Her viser det hvordan dette skal gjøres [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
http://bushwacker.com/Instructions/40009_r2.pdf<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takker [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] !
vis noen andre har bilder av at dem selv har gjort det , sleng det opp ! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Er litt jobb med dessa Cut Out breddera. .
<!--quoteo(post=1635533:date=24 Nov 2011, 22:46:name=the_boss)-->QUOTE(the_boss @ 24 Nov 2011, 22:46) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bushwacker cut out. er det 4" da? Husker ikke helt, men det fins kun en type så...
Står på sidene til bushwacker at This Fender Flare offers up to 5.00 in. of tire coverage.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er faktisk ikke sikker, men det går ann å finna ut ! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1635541:date=25 Nov 2011, 00:02:name=HåvardIversen)-->QUOTE(HåvardIversen @ 25 Nov 2011, 00:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er faktisk ikke sikker, men det går ann å finna ut ! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Regner med grunnen til at det står opp til 5" er fordi noen har breddere fra før, mens andre ikke har i det hele tatt. Så de er nok 5"
2003 Chevrolet Silverado 2500HD LT Duramax "Fjallasport" "EFI-Live/Edge CTS"
1999 Chevrolet Tahoe 1500 LT 6.5 TD 18:1 "Heat Max E Tork" "Heat Turbomaster" "Bosch HO injectors"
<!--quoteo(post=1635543:date=24 Nov 2011, 23:10:name=the_boss)-->QUOTE(the_boss @ 24 Nov 2011, 23:10) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Regner med grunnen til at det står opp til 5" er fordi noen har breddere fra før, mens andre ikke har i det hele tatt. Så de er nok 5"<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg har jo breddere fra før av da [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] eller , orginale da ... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
sleng opp info og bilder om det er andre som har gjort dette ! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
kan måle bredden på cut out bredderne jeg har på min, husker ikke helt hvor mye det var dem bygde.
det manualen følger også med i eskene. så er bare å skru av dem originale og merke etter tegningen i manualen og kapp. men er avhengig av litt verktøy da helst en god karoserisag på luft. da er det en grei jobb å kappe det ut. vinkelsliper blir nok bare klin og vanskelig og få til buen, åpluss få kappa både inner og ytterskjermen på en gang.
bajonettsag kan sikkert og funke men kan vel fort bli litt brutalt
Her er bredden på den forran. Bak var lik
[Bilde: 4d8fc55e.jpg]
<!--quoteo(post=1635554:date=25 Nov 2011, 08:23:name=pajeroturbo)-->QUOTE(pajeroturbo @ 25 Nov 2011, 08:23) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->kan måle bredden på cut out bredderne jeg har på min, husker ikke helt hvor mye det var dem bygde.
[Bilde: 4d8fc55e.jpg]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takk !
ja får se hva jeg skal kappe med , blir vel litt dumt med vinkel sliper [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img](
Noen andre som har satt på bushwacker / skjermbreddere ? trenger info ! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1635761:date=28 Nov 2011, 09:00:name=Tahoe-97)-->QUOTE(Tahoe-97 @ 28 Nov 2011, 09:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Noen andre som har satt på bushwacker / skjermbreddere ? trenger info ! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
det trengs ikke å kappe for og montere dem skjermbrederne fra bushwacker, er ikke gjort det på subben min, er montert på samme måte som orginalbrederne, og da null steder og skjære og sveise inn plater etterpå
<!--quoteo(post=1635775:date=28 Nov 2011, 13:38:name=andre5)-->QUOTE(andre5 @ 28 Nov 2011, 13:38) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->det trengs ikke å kappe for og montere dem skjermbrederne fra bushwacker, er ikke gjort det på subben min, er montert på samme måte som orginalbrederne, og da null steder og skjære og sveise inn plater etterpå<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
heter de du har Cut out da ??
Hadde ikke brydd meg med de der jeg....
Kan kjøpe de av deg jeg, slik at du ikke lider noe tap.
Bushwacker cut out flares får man ikke på uten å kappe.. Men bushwacker pocket style ligner men er smalere å man trenger ikke kappe. Skrur dem på istedenfor dem originale bare.
<!--quoteo(post=1635797:date=28 Nov 2011, 19:24:name=pajeroturbo)-->QUOTE(pajeroturbo @ 28 Nov 2011, 19:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bushwacker cut out flares får man ikke på uten å kappe.. Men bushwacker pocket style ligner men er smalere å man trenger ikke kappe. Skrur dem på istedenfor dem originale bare.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
dem bygger like mye skjerbrederne mine som den cut out, så det kan godt være den andre typen du pocket style jeg har, men dem er helt like cut out
stemmer det at dem er skrudd på
Jeg har kjøpt cut out , så blir til at jeg må kappe vel [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
<!--quoteo(post=1635836:date=29 Nov 2011, 07:53:name=Tahoe-97)-->QUOTE(Tahoe-97 @ 29 Nov 2011, 07:53) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg har kjøpt cut out , så blir til at jeg må kappe vel [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
hvis du går inn på siden min så ser du bilder av skjermutbyggerne
kjøpte 5" eg kappet 2cm rundt hele veien [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] 2000 tahoeSmile[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] naboen lurte på om jeg var galSmile[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] er det så vanskelig da gå igangSmile. og får du 5" til 4000 i norge så kjøper jeg alle setta du får fatt på det er grisebillig. var billigere det en dem jeg fikk fra us der kostet dem ca 4500 levert døra ikke 8 som sagt her
<!--quoteo(post=1635843:date=29 Nov 2011, 10:42:name=Offroad-karmøy)-->QUOTE(Offroad-karmøy @ 29 Nov 2011, 10:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->kjøpte 5" eg kappet 2cm rundt hele veien [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] 2000 tahoeSmile[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] naboen lurte på om jeg var galSmile[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] er det så vanskelig da gå igangSmile. og får du 5" til 4000 i norge så kjøper jeg alle setta du får fatt på det er grisebillig. var billigere det en dem jeg fikk fra us der kostet dem ca 4500 levert døra ikke 8 som sagt her<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
.jpeg   tahoe.jpeg (Størrelse: 3.62 KB / Nedlastinger: 40)
.jpeg   605944.jpeg (Størrelse: 788.95 KB / Nedlastinger: 64)
Se der ja !! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
regner med at din er heisa å ?? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
