  • 1 stemmer - 5 gjennomsnitt
Suzuki LJ80 Garasje Nr. 1
<!--quoteo(post=1530731:date=31 Jul 2009, 17:04:name=vidar)-->QUOTE(vidar @ 31 Jul 2009, 17:04) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Så da jeg først var igang, skulle jeg ordne lekkasjen i termostat huset, da knakk begge boltene i innsuget.....så demontering av innsug, forgasser og starter for å komme til siste bolten til innsuget...mye styr...
Fikk bestilt nye pakninger idag, så det nye innsuget går på neste uke, med forhåpentlig vis null lekkasjer... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img][img]attachment.php?thumbnail=18013[/img]
[img]attachment.php?thumbnail=18014[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
kunne du ikke bare borra ut boltene da, og gjenga på nytt? evt borra opp og gjenga med M6 i den gamle knekte bolten?
jo... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] men det tenkte jeg ikke på før jeg hadde skrudd av alt... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
MEN, så måtte jeg skifte innsuget i alle tilfeller
<sub>Vidar
Mine LJ venner fra Nederland har alltid deler for hånden [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Ny laderegulator, noen lys og klistremerker.
[Bilde: th_utf-8BUDI1MDcwOV8xMC4zMFswMV0uSl-1.jpg]
<sub>Vidar
Da var nye pakninger på plass, samt shinet opp innsuget litt.
Portet det så mye jeg turde, ikke sikkert det gir så mye effekt, men ble pent og blankt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
.jpg   P130809_09.42.JPG (Størrelse: 718.21 KB / Nedlastinger: 8)
.jpg   P130809_09.45_01_.JPG (Størrelse: 701.76 KB / Nedlastinger: 6)
.jpg   P130809_15.42.JPG (Størrelse: 684.28 KB / Nedlastinger: 9)
<sub>Vidar
Laget avtagbare dører, kappet festene slik at dørene kan taes av uten å måtte skrue ut alle boltene. Beslagene må ha "ørene" utover og ikke innover mot karrosseriet, så jeg brukte venstre belsag på høyre side og motsatt.
Må få laget meg noen avtagbare dørstropper.
.jpg   P130809_20.54.JPG (Størrelse: 666.31 KB / Nedlastinger: 16)
.jpg   P130809_20.53.JPG (Størrelse: 697.43 KB / Nedlastinger: 13)
<sub>Vidar
Hvor lønner det seg å kjøpe deler til LJ? Ser at det er mye å få fra Tyskland, men jeg skal kun ha deler som er "originaldeler" for bilen skal ikke endres men være kliss original.
Skal i første omgang ha alle lager og syncroringer til girkassa. Så blir det vel en heloverhaling av motoren også.
Hvor vil du anbefale å kjøpe slike sett?
Da må du komme over til oss på lj10.com der skaffer Stevec det meste fra USA, billig. Har kjøpt en del fra han, veldig bra levering osv.
<sub>Vidar
Sliter litt med at bilen nå bare går på tomgang eller full gass, egentlig ikke noe stort problem, siden det er den vanlige gangen med bilen.... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] 40hk...
Tror det er falsk luft en plass, og jeg mistenker innsuget og det røret jeg laget til vakuumet på fordeleren. Startgass testen skal taes idag
<sub>Vidar
<!--quoteo(post=1533229:date=17 Aug 2009, 21:51:name=vidar)-->QUOTE(vidar @ 17 Aug 2009, 21:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Da må du komme over til oss på lj10.com der skaffer Stevec det meste fra USA, billig. Har kjøpt en del fra han, veldig bra levering osv.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Men prisliste eller oversikt over hva han skaffer finnes det? Jeg har sendt han en epost.
Enkelte deler aner jeg ikke hva heter engang. Sånn som det vinkelopphenget som staget fra styresnekka går inn på. Og det koster mange tusen kroner og mitt ser ut til å være kaputt. Jeg skal skru det ut og se hva som gjør at det er så ufattelig tregt at jeg nesten ikke klarer svinge. Eventuelt kan jeg ta fraden andre bilen, men begynner jeg plukke den ren blir den en delebil som aldri kommer til å bli bygget opp igjen. Da blir den redusert til ei ramme med papirer.
Det vinkel opphenget koster skjorta ja, kjøpte nettopp det siste i Norge for 1800 kr eller noe sånt. Du finner det på ebay.de eller så kan du ta det ut og få dreiet en ny bronseforing inni der, ta mal av det gamle.
Enig med deg i den andre bilen, greit å være sikker på at den er komplett [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Fikk du eposten min?
<sub>Vidar
Siden det nå er så lett å ta av dørene, måtte jeg også lage noen avtagbare dørstropper.
Startet med slike plastkoblinger en bruker på tursekken, samt en gammel bagasjestropp.
Kuttet den til rette lengden, lik i begge ender, brukte holderen som skal skrues i bilen som mal. Varmet opp skruen som skulle gjennom og laget hull. Dette gjør også at stroppen blir litt limt fast i hverandre.
Vips så har du avtagbare dørstropper [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
.jpg   P230809_13.48__Small_.JPG (Størrelse: 63.46 KB / Nedlastinger: 9)
.jpg   P230809_13.50__Small_.JPG (Størrelse: 75.92 KB / Nedlastinger: 7)
.jpg   P230809_13.51__Small_.JPG (Størrelse: 84.03 KB / Nedlastinger: 7)
.jpg   P230809_13.53__Small_.JPG (Størrelse: 84.54 KB / Nedlastinger: 7)
.jpg   P230809_14.01__Small_.JPG (Størrelse: 85.45 KB / Nedlastinger: 7)
<sub>Vidar
pent Vidar...
men tåler de en brååpning av døra, f.eks et lite vindkast?
<!--quoteo(post=1534019:date=23 Aug 2009, 16:18:name=sven)-->QUOTE(sven @ 23 Aug 2009, 16:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->pent Vidar...
men tåler de en brååpning av døra, f.eks et lite vindkast?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det kmmer an på kvaliteten i plasten. Jeg har et sett slike som jeg kjøpte ferdige for en tid siden og de klarer jeg ikke rive fra hverandre med røsk og riv så jeg tror de tåler en del. Men om en slår opp ei bildør får en både et enormt moment og en ganske stor kraft så belastningen på dørstopperne tror jeg vil overgå hva en plastspenne klarer å holde.
Så om døra slås opp fra nesten lukket av en kraftig kastevind er jeg redd for at plastkoblinger av den typen jeg har vil svikte.
<!--quoteo(post=1533998:date=23 Aug 2009, 13:31:name=vidar)-->QUOTE(vidar @ 23 Aug 2009, 13:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det vinkel opphenget koster skjorta ja, kjøpte nettopp det siste i Norge for 1800 kr eller noe sånt. Du finner det på ebay.de eller så kan du ta det ut og få dreiet en ny bronseforing inni der, ta mal av det gamle.
Enig med deg i den andre bilen, greit å være sikker på at den er komplett [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Fikk du eposten min?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg har vært i kontakt med stevec og det blir vel å sende en bestilling til han. I første omgang nå så tar jeg forstilling/styring på bilen slik at den er i orden og så er det bremsene. Tromlene ser fine ut, den ene subbet litt på den ene siden når jeg justerte ut båndene men når jeg snudde trommelen på akslingen og satte opp måleur så var ikke mer enn o,2 mm kast i trommelen og det skal ikke gi pulsering i bremsene. Vi får se.
Alle lys virker og jeg har gode dekk så det burde være mulig å få på skiltene på denne igjen slik at jeg kan begynne å bruke den litt. Slike biler skal brukes og ikke stå bortgjemt i en garasje. MEN ikke sikkert jeg vil kjøre den i saltsuppe i vinter. Det er noe drit. Må i alle fall ta underspyling ofte.
Staget fra snekka inn på vinkelopphenget sitter så inni trasig hardt at jeg har ikke fått det løs fra vinkelstaget. Jeg har en avdrager eller rettere sagt avpresser som jeg har skrudd til max av hva jeg tør uten at det slipper, jeg skal fike til med en tung hammer og se for det må jo av. Bolten gjennom vinkelopphenget sitter også noe infernalsk. Men sånn er det med gamle biler. Rust rust og fastrustet.
Men når sambo kom ut og satte seg med kaffekoppen ved siden av meg når jeg drev og skrudde og sa at hun likte bilen og at det var fin lyd i motoren så er alt plunder glemt. :-)
Jeg må lufte bremsene. Du satte opp en rekkefølge en gang. Hva var den?
Flott at det funket med Stevec, brukte varme på de boltene [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] funket etterhvert.
Bremsene luftes i rekkefølge, høyre bak, venstre bak, høyre foran og venstre foran. Om det ikke blir bra så må du også lufte bremsekraftfordeleren bak i ramma, øverst først så under, dette imellom venstre bak og høyre foran om du forstår?
Har du liggende bremselysbryteren ved pedalsettet [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] ? evnt så passer kanskje andre 410/413?
<sub>Vidar
Noen som har en bremselys bryter liggende [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] -----sikkert den samme på alle Sj/Lj.
<sub>Vidar
<!--quoteo(post=1536536:date=8 Sep 2009, 15:55:name=vidar)-->QUOTE(vidar @ 8 Sep 2009, 15:55) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Noen som har en bremselys bryter liggende [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] -----sikkert den samme på alle Sj/Lj.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nå har jeg fått av alle endeleddene og alle pakningene er gåene. De er tette, eller var, helt til jeg tok i dem. De var gått i oppløsning og var bare en seig guffe. Men nedeleddene virker helt ok og jeg gidder rett og slet ikke bytte dem. Setter bare på nye pakninger/støvhetter. Vet en skal være forsiktig med å gjøre det men jeg tror det er greit i denne sammenhengen.
Men den vinkelen/hjelpesnekka den er kaputt. Måtte kutte bolten den sitter i oppe og nede for å få hjelpesnekka ut. Har ikke sjanse til å få ut bolten, satte det i verkstedpressa og satte på 6-7 tonn med press og det knaket ikke engang.
Dette er endeledds støvhettene passer nok de fleste lj / sj
http://cgi.ebay.co.uk/17H3501-TRACK-ROD-EN...14#ht_500wt_975
Skulle linken forsvinne så er dette rubber boots merket med 09-189-8 til MG midget
<sub>Vidar
om det er samme bremselysbryter på Sj tror jeg at jeg har opp til flere liggende....
har og muligheter for å ta ut deletegninger ala mikrofilm til LJ (tror jeg da) har endel av det der... sammen med suzuki original delenummer
Det stemmer, det er samme bryter på alle SJ og Lj, så om du har hadde det vært konge om jeg kan kjøpe en av deg, send meg en sms på 9055 7550 så sender jeg penger og adresse.
<sub>Vidar
