<!--quoteo(post=1465453:date=28 Aug 2008, 12:25:name=lcvidar)-->QUOTE(lcvidar @ 28 Aug 2008, 12:25) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Apropos, lyst å hjelp til me montering av ARB? [Bilde: whistle.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det ska du ikke se bort ifra.......... men da må du ta dæ en tur tell Kjerringøy Mud og Mekk. [Bilde: dribble.gif]
[Edit] Ska ikke sjå bort fra d, må få te ei helg en gang kanskje [Bilde: smile.gif]
Mangla en del ting ser det ut te og, slanga å sånn f.eks.
Har fått:
-Sperra m/ megnetventil og bryter
-Luftfyllesett (bare slange m/kurtigkobling og 1/2" stuss)
-Kompressoren med bryter og kabel
Har ikke fått f.eks slanger, mangler nok mer? Har vel kit-nr.
skal du montere både forran og bak
Berre bak no. Har moderert me te ei foreløpig.
flytte lsd`en frem?....... blir vel bra da vil jeg tro
Har tenkt tanken, men e vel tryggest å ha den åpen te normalbruk. E nesten null funksjon i den bak no, dreia den me handmakt når e vrir fram å tebake først..
enkel sak å stramme..... har gjort det på 2 stykker
Du kan få en extralamell hos meg å legge inn
....men hvorfor setter du ikke ARB`en forran og strammer lsd`en bak
Trur ikke du den bi passe livsfarlig på vinterføre me en stram lsd bak? Å når e treng maks kraft i sleping å klatring e d bak, så e trur at LSD foran å ARB bak e langt beire. Kjør vanligvis me nav utkobla også vinterstid, så en stam LSD der e ikke nåkka stort problem. Å så e d berre å mos inn ARB ved behov, så slepp man kanskje å mått ut å vri.
har kjørt i vinter med oppstramma lsd bak uten problemer. Må ikke stramme så mye at diffen er sperret.
Hvis du f.eks må kjøre med navene innkoblet(førevar prinsippet...opp/ned bakke med henger)..... er det kansje best med lsd bak og arb forran. Vet ikke.... har ikke prøvd den kombinasjonen....bare tanker. Blir vel bra uansett hvordan du gjør det... [Bilde: smile.gif]
Har egentlig tenkt ARB foran og bak. Grunn te at e ikke kjøpt begge va førr at e ikke gidda å skru meir foraksel i år, overkalt husan me tetninge å foringe sist høst. Så ARB bak i år å foran te neste år [Bilde: smile.gif]
høres ut som en god plan.... [Bilde: smile.gif]
heihei
sku lakt ut noen bilder.men du ser no.ennå ikke gjort..
må se ka eg får til fort som snus.
moejoe du blir snart en heil kløper å montere ARB snartSmile
passe bra til eg skal komme ned å smiske med deg om hjelp.
Her var det stilt for tia......
...... sia d ikke ble noe kjøring i helga.....har æ plokka sund biln. Skifta Alle bærekulan, reparert crosmembern, bytta begge di indre mansjetta..... så har æ kappa lastekassa 25cm, kappa rammevangan 18cm. Bygger nytt henger feste/vinsjfeste. Masse sveising og lakk igjen.
skal si du e drefti.godt det e noen som får gjort tingSmile
<!--quoteo(post=1465997:date=30 Aug 2008, 20:40:name=Moejoe)-->QUOTE(Moejoe @ 30 Aug 2008, 20:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Her var det stilt for tia......
...... sia d ikke ble noe kjøring i helga.....har æ plokka sund biln. Skifta Alle bærekulan, reparert crosmembern, bytta begge di indre mansjetta..... så har æ kappa lastekassa 25cm, kappa rammevangan 18cm. Bygger nytt henger feste/vinsjfeste. Masse sveising og lakk igjen.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--><!--coloro:#000066--><!--/coloro--><b>Bilda!!!!!</b><!--colorc-->
<!--/colorc--> [Bilde: dribble.gif]
Johnny... kan du førtell mæ ka det e du går på??? Du e fan mæ meire ivrig en 3 åringen som spreng rundt hær [Bilde: tongue.gif]
Å ja, BILDA!!!!!!!!
hehe...........dokk veit nu. Lite kjøring...........
Bilda kommer....... kansje ikveld, vess d ikke bi så seint før æ e heime fra Mudd & Mekk
Ikke akkurat en småjobb å lag kortar bil vil e tru [Bilde: tongue.gif]
Ha no fått lån en garasje å hold på i, utgangspunktet va at e sku ned me tanken å bynn å sveis rammerust, men så langt kom e meg ikke før e fann rust på bakdøre å under bak. Jernmakk e nåkka sjit!
Så plan e no å sveis rammerust, å få lakkert der e har fjerna rust. Har fjerna org-fangern bak så må lag ny, og kobbel om lysan så dem bi oppe. Har fått tak i 85-modell lys.
Lura litt på korsn e ska gjør d me vinsjfeste bak, om e ska bytt ut hengerfeste te firkantrør eller lag nåkka anna. Ska bruk biln te å dra vogn, så d må va sterkt å ikke nåkka slakk.
Skal ikke nekte for at det er litt jobb......... men det e jo arti [Bilde: dribble.gif]
Planet kappa
.jpg   P8301302.JPG (Størrelse: 92.06 KB / Nedlastinger: 8)
Ramma kappa
.jpg   P8301315.JPG (Størrelse: 91.04 KB / Nedlastinger: 8)
Slepekrok/vinsfeste ombygd og nye hjemmelaga sjakler med 3" løft
.jpg   P8311342.JPG (Størrelse: 145.97 KB / Nedlastinger: 9)
Testing av det nye planet....... må si meg fornøyd. Litt for høg bake, men med utstyrskassa og reservehjulet oppi så blir det bra.
.jpg   P8311349.JPG (Størrelse: 147.7 KB / Nedlastinger: 14)
Før bobbing...... til sammenligning
.jpg   P5110220.JPG (Størrelse: 87.08 KB / Nedlastinger: 10)
.......... sånn så den ut når æ kjøpte den.... [Bilde: tongue.gif]
.jpg   PICT0009.JPG (Størrelse: 53.04 KB / Nedlastinger: 9)
Se der ja [Bilde: biggrin.gif]
Du får kopiere Knixen sin 4runner når d gjeld foraksel, me bladfjære å greier.
E fekk løst å plukk ramma av biln, om e får lån garasjen der e står ei stund. Den sku helst vøre sandblåst å døppa på fauske.
