bruker denne jeg
http://www.defa.com/no/html/automotive/war...icharger_12101/
<!--quoteo(post=1641764:date=8 Feb 2012, 16:35:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 8 Feb 2012, 16:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->http://www.defa.com/no/html/automotive/pow...ukter/products/<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har noe, men jeg vet ikke hva det er. Det stikker ut en kontakt fremme. Men ikke noe vanlige stikk kontakt, den er for liten til det.
<!--quoteo(post=1641765:date=8 Feb 2012, 16:50:name=KapteinMike)-->QUOTE(KapteinMike @ 8 Feb 2012, 16:50) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->bruker denne jeg
http://www.defa.com/no/html/automotive/war...icharger_12101/<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hva koster den?
<!--quoteo(post=1641767:date=8 Feb 2012, 15:57:name=Dæng)-->QUOTE(Dæng @ 8 Feb 2012, 15:57) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har noe, men jeg vet ikke hva det er. Det stikker ut en kontakt fremme. Men ikke noe vanlige stikk kontakt, den er for liten til det.
Hva koster den?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Om det stikker ut en liten kontakt av bilen foran, så har du nok en Motorvarmer og muligens Kupevarmer.
Det kan også være att i tilegg til det, så har du en baterilader fastmontert. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1641768:date=8 Feb 2012, 17:08:name=Tahoe 2000)-->QUOTE(Tahoe 2000 @ 8 Feb 2012, 17:08) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Om det stikker ut en liten kontakt av bilen foran, så har du nok en Motorvarmer og muligens Kupevarmer.
Det kan også være att i tilegg til det, så har du en baterilader fastmontert. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvordan i alle dager finner jeg ut det?
<!--quoteo(post=1641770:date=8 Feb 2012, 16:10:name=Dæng)-->QUOTE(Dæng @ 8 Feb 2012, 16:10) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvordan i alle dager finner jeg ut det?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Se bak i kassa ved siden av reserve hjulet ditt, kan jo hende ledningen til motorvarmeren ligger der.
Mulig den ledningen er Grønn. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Eller spør på verkstede og det er motorvarmer og kupevarmer på den.
Spør også om det er baterilader i samme slengen. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Hengerfeste
Lettmet. felg sommer
Lettmet. felg vinter
Metallic lakk
Sommerhjul
Takrails
Vinterhjul
Air Condition
Cruisekontroll
Elektrisk sete u. memory
Elektriske speil
El.vinduer
Farget glass
Klimaanlegg
Midtarmlene
Motorvarmer Vet jeg ikke om stemmer
Oppvarmede seter Har aldri funnet den bryteren
Sentrallås
Servostyring
Skinninteriør
ABS-bremser
Airbag foran
Alarm
Diff.sperre ?
Startsperre
Stålbjelker
Dette står det i salgs annonsen.
Kikk bak den kontakten du fant, denne er nok overgangen til ekstern strøm vil jeg tenke meg. - altså skjøteleding til vegg støpsel.
Hvis du følger ledning videre så vil den mest sannsynlig gå til et varmeelement som enten er festet på en av slangene til vannet ditt, eller inn på selve blokken. Finner du en forgrening på turen så følg den også, er du heldig går den inn i kupe og du finner en kontakt i enden hvor du kan sette støpsel fra ekstern kupevifte.
Har du skikkelig griseflaks, så finner du en forgrening som går til en batterilader også, men det tviler jeg på.
Klimaanlegg
Kjært barn har mange navn, men i mitt hode er Air Condition kun blås av kald luft, mens klimaanlegg styrer og kutter ved gitt temperatur. Noe ikke jeg har på min.
Motorvarmer Vet jeg ikke om stemmer - jeg tror du kan ha denne siden du har funnet den kontakten som du henviser til.
Oppvarmede seter Har aldri funnet den bryteren - er det noen som har det på disse bilene da? kan ikke huske å ha sett det hos andre, jeg har det ikke.
Diff.sperre ? - står på tag i hanskerommet hva du har, har du G-80 så er det vel en sperre, hvis ikke har du bare brems, slik som jeg har.
Startsperre har du alarm så har du sikkert startsperre også,
<!--quoteo(post=1641776:date=8 Feb 2012, 18:05:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 8 Feb 2012, 18:05) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kikk bak den kontakten du fant, denne er nok overgangen til ekstern strøm vil jeg tenke meg. - altså skjøteleding til vegg støpsel.
Har du skikkelig griseflaks, så finner du en forgrening som går til en batterilader også, men det tviler jeg på.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Skal se i morgen. Så skal jeg følge den ledningen så langt jeg kan.
<!--quoteo(post=1641777:date=8 Feb 2012, 18:10:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 8 Feb 2012, 18:10) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Klimaanlegg
Startsperre har du alarm så har du sikkert startsperre også,<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har en knapp det står AC på jeg. Er det jeg går ut etter også.
Lurer på om det er den motorvarmeren som du sier jeg har funnet ja. Ser mer på det i morra.
Fant en ledning stump i går, men det stå ut som at den kom fra konsollen.
Der kommer den tag'en igjen. Har tatt bilde av den tag'en. Men jeg skjønner ikke en ting av det som står der. Hvor på det klistre merket skal det stå? Står bare masse rare tall og bokstaver her.
Har alarm, men om det er start sperre på den, vet jeg ikke.
Blir en dobbel post på meg nå.
Det er ingen vanlig stikk kontakt i nærheten av den kontakten jeg fant. Heller ikke noe stikk kontakt inni bilen. Ser jævligt ut unna dæsjen på pasjaser og fører siden. Noe greier som så veldig hjemmesnikret ut på pasasjer siden.
Og så ut som noen har begynte å plukke deler på fører siden.
Gikk slanger her og der. Om de hadde noe med den kontakten som ligger fremme å gjøre, det vet jeg ikke.
Idag så jeg en sort nyvasket Tahoe som rygget ut fra den lokale Shell stasjonen (dette er en slik bensinstasjon som ikke selger mat).
Svingte innom og lurte på hva dem tok for en vask og pekte på bilen min utenfor. 250kr sa de. Jeg sa at det var nesten for billig siden bilen ikke har vært vasket det siste året, men de sa ingen problem. Hentet bilen en time sener og den var jo helt nydelig. prisen kom på 275kr siden de måtte bruke ekstra avfetting [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] Flott service og en ny kunde [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
.jpg   2012_02_09_16.02.39.jpg (Størrelse: 1.42 MB / Nedlastinger: 15)
montert ny taklampe etter herværket da det var innbrudd
fikk grå fordi blå var ikke tilgjengelig...
Tok feil minibank kort med meg, så bilen har fått 3DL 2T olje, og 13L Diesel. Vups, fikse det på søndag [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Vaska bilen utvendig, innvendig og tatt en motorvask. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
fylt 149l diesel... haff
syns dieselprisene kunne vært lavere til 14,21l
<!--quoteo(post=1641973:date=11 Feb 2012, 15:49:name=KapteinMike)-->QUOTE(KapteinMike @ 11 Feb 2012, 15:49) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->fylt 149l diesel... haff
syns dieselprisene kunne vært lavere til 14,21l<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hadde du ventet til i morgen så hadde de vært 12,62. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1641975:date=11 Feb 2012, 17:10:name=Tahoe 2000)-->QUOTE(Tahoe 2000 @ 11 Feb 2012, 17:10) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hadde du ventet til i morgen så hadde de vært 12,62. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er lenge siden jeg har sett Diesel'en nede i 12 tallet.
<!--quoteo(post=1641976:date=11 Feb 2012, 16:21:name=Dæng)-->QUOTE(Dæng @ 11 Feb 2012, 16:21) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er lenge siden jeg har sett Diesel'en nede i 12 tallet.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Bor på feil side av fjellet du da, her er de på 12 tallet hver søndag.
Nesten 14 tallet ellers i uka. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Har dere ikke rabatter da gutter?
<!--quoteo(post=1641977:date=11 Feb 2012, 16:30:name=Tahoe 2000)-->QUOTE(Tahoe 2000 @ 11 Feb 2012, 16:30) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bor på feil side av fjellet du da, her er de på 12 tallet hver søndag.
Nesten 14 tallet ellers i uka. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er sikker på at de er nede i 12 tallet på Jæren. For flytte tilbake dit [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
<!--quoteo(post=1641980:date=11 Feb 2012, 16:51:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 11 Feb 2012, 16:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har dere ikke rabatter da gutter?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hæ? Rabatter? Tenker du på sånne Trumf greier?
