Siter:Oppdaget at bakre tverrvange fyller seg med våt sand v. hjulene. Første rust jeg finner på denna bilen.
Fått renska ut dritten, måtte bøye til et tynnt kobberrør, litt vanskelig å komme til. Dette har selvførgelig resultert til den første rusta jeg har funnet på bilen.
Har sub og tahoe folket også denna "fella" ?
Dårlig av chevrolet å ikke montere noe som stenger for møkkaspruten fra hjula, skvettlapper som går litt lengre oppover f eks.
Siter:Fått renska ut dritten, måtte bøye til et tynnt kobberrør, litt vanskelig å komme til. Dette har selvførgelig resultert til den første rusta jeg har funnet på bilen.
Har du bilde av dette, fikk ikke heilt forståelsen av problem området.
Siter:Har du bilde av dette, fikk ikke heilt forståelsen av problem området.
Har ikke noe bilde nå...
Oppå selve ramma så ligger det tverrbjelker (iallefall på pickup) med ca. 50 cm avstand. Disse er åpne i enden og profilen i gulvet lager små åpninger mellom bjelke og gulv. Inn her kommer det jord og sand inn som spruter fra bakhjulene. Denna møkka holder veldig godt på fuktighet...
Det virker som om produsentene med vilje lager slike "feller" Jeg hadde f eks en vw lt, den var ekstrem, skikkelig møkkansamling bak alle fire hjul. Når jeg hadde renset møkka ut, var det fort gjort å lime på noen små plast biter for å tette hullene.
08.05.2013, 18:14 (Dette innlegget blei sist endra: 08.05.2013, 18:15 av sub03.)
Siter:Har skrudd ut starteren i subben og skal leveres for rep, så då må eg bruke "prosjektet" noen dager...
Oj oj oj , der var det en nydelig Catalina Safari. Hadde en 89 modell for noen år siden, verdens lateste 307 motor i den, men comforten var upåklagelig. Omtrent som å kjøre sofa, omtrent samme kjøreegenskaper også. :thumbsup: Fint at noen tar vare på disse.
Hadde til og med woodside på min. Det gikk ikke lang tid før jeg bare ble kalt Clark Griswald av kompisene mine...
Har kommet en hel del deler fra Rock. - AC register, harmonic balanser inkl spesialverktøy.
I går kom det nye trådløse ryggekamera, testet det litt ut i dag. Fungerer bra, men er veldig usikker på hvor jeg skal feste det. Syntes kanskje ikke vidvinkelen var så stor på det. 7" skjerm er også en utfordring å finne plass til.
Bestilt time for siste runde for å sjekke ut fjuskingen. Blir å prøve annet verksted denne gangen.
Ja en må ta vare på de gode gamle... noe behagelig å kjøre, og stygg som juling, mn det er et prosjekt, så den blir nok bra til slutt... Litt bytting av interiør, en omlakkering til svart, Sotra ruter og litt crome rundt om, så kommer det seg....
