Hjulpet Sub_1994_Diesel med å sette inn ny starter. Han har hjulpet meg, med å få nye Park/Blink på. Etter mye om og men, så gikk det. Eneste skade skjedd, var LED pæren som fikk seg en knekk. Så nå er det bare 3 små LED på tuppen, som lyser. Nye er bestilt, og sikker på vei i posten alt Smile
(Bestilte 2 par, slik at man har Wink )
.jpg   LED bil 1.jpg (Størrelse: 121.96 KB / Nedlastinger: 19)
.jpg   LED bil 2.jpg (Størrelse: 95.72 KB / Nedlastinger: 21)
.jpg   LED bil 3 .jpg (Størrelse: 123.43 KB / Nedlastinger: 18)
I dag har eg bare savna Tahoen som står på verksted,medan eg må frese
rundt i ett bensinsluk av en Dodge Grand Caravan leiebil.....
Har tømt bilen for verktøy og annet drit, sugd ut det bassenget som var samlet seg i bagasjerommet og fått satt inn kupevarmer... Så no får den stå og tørke til mandag..
i Går vaska eg bilen, og va på litt cruising med amcar gutta i tromsø. i dag har eg bare sett på den.. grue meg til å vaske felgan rein...
Hallen
H_K_H@msn.com
____________________________________________________
eide biler:
Volvo 740 GLE 1984 solgt påkostet alt for mye, SOLGT alt for billig, og angrer på det i dag!
Toyota Lj 73 safari 2,4td tre lykkelige daga, da eg kjøpte de, da den startet i -17. og da eg SOLGTE den!
Jeep Grand Cherokee 1995 5,2l V8 SOLGT meget go bil!
VW vento 1,9td Kondemnert pga motor havari! BIL som imponerte mang en gang!
Chevrolet suburban 1988 SOLGT
Pontiac safari 1988 5,7 V8 bensin 1,1L/Mil 1,8L/Mil med bjølseth 680gdl SOLGT
Volvo 945 Ex. politibil! 1998 2,3fk selges
Siter:i Går vaska eg bilen, og va på litt cruising med amcar gutta i tromsø. i dag har eg bare sett på den.. grue meg til å vaske felgan rein...
Autosol.... Det er litt jobb, mn det tar alt, så de blir blanke og tilnærmet ny av utseende...;-)
Gjort rent throttlebody pga treghet ved gasspådrag., skiftet reimstrammere og løpehjul på viftereim og ac reim. Renset bilen med Meguiars clay og tatt en kjapp polish.
Siter:Autosol.... Det er litt jobb, mn det tar alt, så de blir blanke og tilnærmet ny av utseende...;-)
Ja det e godt mulig.. eg prøvde meg med biltema sin wheel cleener. nokka lilla guffe, det va rimelig effektivt, men det e nu enda endel igjenn. men blei forfær over at den tok endel av rusten på navkoppan... men blei litt skeptisk. eg lot det stå enstund og spylte bort, men nu når hjulan e tørket så ser eg fargeforskjell på gummien, og det va litt tøft for fingrene. men lure bare på om eg ikke må slippe felgene og legge ny klarlakk... vi får se..-
Hallen
H_K_H@msn.com
eide biler:
Siter:
Det kan jo være... Men autosol er nok mye mer effektivt i forhold til det feiltema stoffet... Den tar også rusta som du nevner på koppene, mn det blir jo litt arbeid... Gnikke på med baksiden på en gryteskrubb ell lignende, og poler over med 2 stk filler... Mn då får du resultat og då...;-)
Då fick Chevyn -98 litt tid till service. Full oljeservice, en eftersyn av bromsar och en ny givare till abs´n, nya stötdämpare. Spacer på bakaxeln och höjblock 2 tum (legat i hyllan 1 år). En liten justering av kofångaren bak efter en flytt av en betongris... Några glödlampor. Så nu är de ordning igen.
Prøvd å bestille felger i dag, mn fant ut at det er ikk mye å velge mellom, når en har 8 bolter og skal ha 18" felg... De eg ville ha finnes bare i 20" og det blir litt vel stort, med tanke på komfort...Sad
Siter:Prøvd å bestille felger i dag, mn fant ut at det er ikk mye å velge mellom, når en har 8 bolter og skal ha 18" felg... De eg ville ha finnes bare i 20" og det blir litt vel stort, med tanke på komfort... Sad
8x165,1mm er det samme som 8x 6,5" over there, da kan det dukke opp mere hvis du ser på summitracing sine sider
Er de dyre på frakt ell er det overkommelig? Og hva skal eg se etter på innpress/ offset?
kommer an på bredden på felgen 8" kan du ha 0 i impress. da går 265 akkurat kant i kant med skjermen på fremhjula
så kunne du satt på 10" bak med -14 i impress.
er flere som kjører rundt med komboen 8" foran og 10" bak
selv har jeg 9x17" rundt om på min.. men husker ikke impresset da de har sittet på en Dodge før
Frakta med jetcarrer er ikke all verden. bruk båtfrakt
kjøp gjerne gummien der borte samtidig
Ok.. Mener å huske han på dekkbutikken sa eg skulle ha 12 i innpress... Er det bort i mot det på 9x18 tror du? Fant ikk riktig gummi der.. Tenkte 285/55-18...
Siter:kommer an på bredden på felgen 8" kan du ha 0 i impress. da går 265 akkurat kant i kant med skjermen på fremhjula
med 285 tror jeg kansje -19 ville passet bedre... men da vil hjula stikke ganske mye uttafor .men det kan løses med skjermbreddere hehe
kjørte lenge med 0impress på 265 på 8x16" felg (til det var en ungjævel som løsna no hjulmuttere så bolthulla ble ødelagt)
Blir nok ikk større enn 18 hos meg, hehe... Tenkte hvis de stakk for mye ut så kunne eg modifisere noen større skjermbreddere framme...Wink
Ja det er alltid kjekt med sånne ungjævler... Hehe.. Mn du nevnte jetcarrier, må eg bestille frakt utenom, ell går det gjennom summit??
Lurte litt på disse...http://www.summitracing.com/parts/mto-90...dia/images
I dag har jeg rydda i den.....
Vært på BT og fått stilt belastningen på dekkene fra 120 ned til 105. Då var det plutselig litt mer utvalg i dekk ja....Wink
Ellers har eg kjørt litt rundt med en liten trillebår av en henger (750kg), og fylt bagasjen med boss fra bod og leilighet...
Siter:.. Mn du nevnte jetcarrier, må eg bestille frakt utenom, ell går det gjennom summit??
Du skaffer deg en "postboks" hos jetcarrier.com
og når dette er registert ok
så da du bestiller hos f.eks summit. så setter du ship to adress til din mailbox hos jetcarrier
og når du får trackingnr så må du booke forsendelsen hos jetcarrier husk å oppgi alle kollinr i invoice du sender til jetcarrier
så er det bare å vente på regninga og evt båt eller fly
Båt tar ca 3uker fra cut-off, Fly tar en uke fra cut off men er mye dyrere
Tatt av spacere for å se om det utgjorde noe på vibrasjoner i bilen...ingen endring.
