20.04.2010, 20:55
Ta og monter alt ferdig på motoren, så kommer jeg ned og hjeper deg med montering av håndbrekk og motor.
20.04.2010, 20:55
20.04.2010, 21:58
<!--quoteo(post=1575044:date=20 Apr 2010, 21:55:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 20 Apr 2010, 21:55) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ta og monter alt ferdig på motoren, så kommer jeg ned og hjeper deg med montering av håndbrekk og motor.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg kjøper av deg den overhalte kassa, så kan jeg montere den på motoren før jeg løfter den inn. Vil du brukt 1600 eller 1300 starteren? Siden jeg bruker 1300 svinghjul så blir det vel 1300 starteren som passer best? Nå må jeg finne frem koblingsskjema for ECU igjen...og lage koblingsskjema. Får gjøre det litt mere nøye denne gangen og tegne opp skikkelig skjema. Får begynne med å skifte oljepumpe, vannpumpe, registerreim og strammehjul på motoren i morgen. Og finne frem delene fra skuffer og skap, boder og garasjer. ;-)
20.04.2010, 22:48
Skal du bruke 1300 starter må du slipe litt i blokka, 1600 starter går rett på 1300 svinghjul.
Tlf: 98883546
20.04.2010, 23:27
<!--quoteo(post=1575078:date=20 Apr 2010, 21:58:name=Nöcke Gunnar)-->QUOTE(Nöcke Gunnar @ 20 Apr 2010, 21:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg kjøper av deg den overhalte kassa, så kan jeg montere den på motoren før jeg løfter den inn.
Vil du brukt 1600 eller 1300 starteren? Siden jeg bruker 1300 svinghjul så blir det vel 1300 starteren som passer best? Nå må jeg finne frem koblingsskjema for ECU igjen...og lage koblingsskjema. Får gjøre det litt mere nøye denne gangen og tegne opp skikkelig skjema. Får begynne med å skifte oljepumpe, vannpumpe, registerreim og strammehjul på motoren i morgen. Og finne frem delene fra skuffer og skap, boder og garasjer. ;-)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> 1,6 starter må du ha.
20.04.2010, 23:30
<!--quoteo(post=1575089:date=20 Apr 2010, 22:48:name=Roar Hovet)-->QUOTE(Roar Hovet @ 20 Apr 2010, 22:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Skal du bruke 1300 starter må du slipe litt i blokka, 1600 starter går rett på 1300 svinghjul.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Etter å ha vært på besøk hos deg på søndag Roar, så skjønner jeg hvorfor du skal ha 1,6 motor. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img] Det eneste man ser når man kjører gjennom sentrum er svarte striper etter børning [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
20.04.2010, 23:39
1300-starter får man ikke slipt nok materiale av slik at over tid ødelegger man svinghjulet pga. liten kontakt mellom startkrans og drev. 1600 starter passer perfekt
<!--/sizec--><!--colorc--><!--/colorc--> ![]() <!--sizeo:2--><!--/sizeo--> zuks or nothing!<!--sizec--><!--/sizec--> <!--coloro:#FF0000--><!--/coloro--><!--sizeo:1--><!--/sizeo-->Medlem nr:3 Suzuki 4x4 Club Norway<!--sizec--> <!--/sizec--><!--colorc--><!--/colorc-->
20.04.2010, 23:51
<!--quoteo(post=1575097:date=21 Apr 2010, 00:30:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 21 Apr 2010, 00:30) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Etter å ha vært på besøk hos deg på søndag Roar, så skjønner jeg hvorfor du skal ha 1,6 motor. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]
Det eneste man ser når man kjører gjennom sentrum er svarte striper etter børning [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Ja, jeg må jo legge lengre striper enn de gutta der, så nå blir det 1,6 liter og sperre [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] Og om ikke det blir nok, så blir det turbo på den motoren!
Tlf: 98883546
21.04.2010, 07:06
<!--quoteo(post=1575101:date=21 Apr 2010, 00:51:name=Roar Hovet)-->QUOTE(Roar Hovet @ 21 Apr 2010, 00:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ja, jeg må jo legge lengre striper enn de gutta der, så nå blir det 1,6 liter og sperre [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] Og om ikke det blir nok, så blir det turbo på den motoren!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Å akslingene dine har det bra? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img]
Harald Thoresen
Vitara SWB OME 30" 2"BL Stårfastoverallt
21.04.2010, 07:28
<!--quoteo(post=1575098:date=21 Apr 2010, 00:39:name=ShuDuck)-->QUOTE(ShuDuck @ 21 Apr 2010, 00:39) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->1300-starter får man ikke slipt nok materiale av slik at over tid ødelegger man svinghjulet pga. liten kontakt mellom startkrans og drev. 1600 starter passer perfekt<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Passer Balenostarter? eller må en ha Vitara? eller er dei like? Har en baleno 1.3 starter, den er liten og nett..
Medlem nr.63 Suzuki 4x4 Klubb Norge Har deaktivert PM, men send gjerne en epost
21.04.2010, 08:30
Jeg har noen små tanker angående turbo. Når det jeg setter i gang nå er ferdig og bilen er vist hos BT så har jeg en nett liten Garret T15 liggende. Den lader umiddelbart på en G16B 16V motor. Uten presse motoren kan jeg justere den til rundt 130-140 HK og det holder på en SJ egentlig. Hvor lang stipe du kan legge er det lett å påvirke. Bygg om bremsene slik at du kan koble vekk bakhjulene, sperre bak, lett pick-up, litt billige dekk med godt med luft i. Da kan du bare dra løs begge bakhjula og så styrer du lengden på de sorte stripene med hvor lenge du gidder file på bremsen. 2-3-4-5-6-7 hundre meter. Til slutt smeller dekkene da. Dette er slik jeg spant ut siste rest av bakhjulet på mc og det er kjipt når en holder på for lenge slik at dekket smeller. :-)
21.04.2010, 08:33
<!--quoteo(post=1575113:date=21 Apr 2010, 08:28:name=yakuza)-->QUOTE(yakuza @ 21 Apr 2010, 08:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har en baleno 1.3 starter, den er liten og nett..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har de virkelig laget så mange forskjellige startere til samme blokk. Det er merkelig. Men suki kunne lært en del av Mazda. Opplegget i J20A motoren til Svein virket utrolig mye mer gjennomført enn i G13/16 motorene til Suki.
21.04.2010, 10:12
Hurrrrra!
"Lille Grønne" godkjent med OME og 2" BL.
Harald Thoresen
21.04.2010, 12:12
Grattis!
Eu eller innskreve i vognkort? Skal eg forresten sende klubbladet i retur til deg, og/eller vil du ha tilsendt klubbmerker? trenger adressa di. arnfinn(a)melkebart.com
<!--quoteo(post=1575125:date=21 Apr 2010, 09:33:name=Nöcke Gunnar)-->QUOTE(Nöcke Gunnar @ 21 Apr 2010, 09:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har de virkelig laget så mange forskjellige startere til samme blokk. Det er merkelig.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nja.. Når eg tenker meg om så var dei vel egentlig like. og passa ikkje på 1300 svinghjul/girkasse så eg sendte dei muligens tilbake til høggeren saman med AC og anna påhengt han ville ha betalt for i tilegg til motoren.. huff glømsk..
21.04.2010, 17:06
<!--quoteo(post=1575124:date=21 Apr 2010, 09:30:name=Nöcke Gunnar)-->QUOTE(Nöcke Gunnar @ 21 Apr 2010, 09:30) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg har noen små tanker angående turbo. Når det jeg setter i gang nå er ferdig og bilen er vist hos BT så har jeg en nett liten Garret T15 liggende. Den lader umiddelbart på en G16B 16V motor. Uten presse motoren kan jeg justere den til rundt 130-140 HK og det holder på en SJ egentlig.
Hvor lang stipe du kan legge er det lett å påvirke. Bygg om bremsene slik at du kan koble vekk bakhjulene, sperre bak, lett pick-up, litt billige dekk med godt med luft i. Da kan du bare dra løs begge bakhjula og så styrer du lengden på de sorte stripene med hvor lenge du gidder file på bremsen. 2-3-4-5-6-7 hundre meter. Til slutt smeller dekkene da. Dette er slik jeg spant ut siste rest av bakhjulet på mc og det er kjipt når en holder på for lenge slik at dekket smeller. :-)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Si i fra da Gunnar, så setter vi bort jobben med å lage headers/grenrør til turbo. Jo fler som vil ha jo billigere blir det. Garret T5, er det den VAG bruker på turbo dieselen?
Tlf: 98883546
21.04.2010, 19:47
<!--quoteo(post=1575145:date=21 Apr 2010, 12:12:name=yakuza)-->QUOTE(yakuza @ 21 Apr 2010, 12:12) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Grattis!
Eu eller innskreve i vognkort? Skal eg forresten sende klubbladet i retur til deg, og/eller vil du ha tilsendt klubbmerker? trenger adressa di. arnfinn(a)melkebart.com<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Godkjent og nytt vognkort kommer i posten. Klubbladet kan du beholde, men du kan sende et klubbmerke til meg. Harald Thoresen Stærvegen 41 9015 Tromsø får ikke sendt deg Pm
Harald Thoresen
21.04.2010, 23:35
<!--quoteo(post=1575203:date=21 Apr 2010, 20:47:name=Harald Th)-->QUOTE(Harald Th @ 21 Apr 2010, 20:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Godkjent og nytt vognkort kommer i posten.
får ikke sendt deg Pm<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Supert med godkjenning, ikkje mange som har bodylift og OME godkjent samtidig. Har slått av PM sidan epostknappen er rett under PM knappen og eg syns det er teit med to system. Kom en epost kvar gong nokon sendte meg PM likavel, men eg kunne ikkje svare på den uten å logge meg på her.
22.04.2010, 10:42
Utrolig men sant:
sjekk denne: http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/presse....html?id=600858
22.04.2010, 13:17
<!--quoteo(post=1575306:date=22 Apr 2010, 11:42:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 22 Apr 2010, 11:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Utrolig men sant:
sjekk denne: http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/presse....html?id=600858<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Woohoo!!! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dribble.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dribble.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dribble.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dribble.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dribble.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dribble.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dribble.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
22.04.2010, 16:00
Dette var gode nyheter, hvem i Suzukiklubben stiller, noen sørfra da?????
Harald Thoresen
Vitara SWB OME 30" 2"BL Stårfastoverallt |
