Original bil
#41
Dere må vel veie bilene uten sjåfør? For egenvekten er jo + sjåfør, og dermed er det rart om fram- og bakakslevekt skal veies med sjåfør. Og det spiller ingen rolle om du veier 400kg, du har fremdeles lov til å kjøre bilen, selv om det kan bli vanskelig rent praktisk [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] For sjåfør og pasasjerer veier 75kg pr stk.
Fra vognkort 85' SJ413 Cab (4 seter):
Totalvekt: 1330
Egenvekt med fører: 980
Nyttelast med passasjer: 350
Foraksellast: 530
Bakaksellast: 800
Egenvekt foraksel: 470
Egenvekt bakaksel: 435
Egenvekt med fører - fører = 980 - 75 = 905
Egenvekt foraksel + egenvekt bakalsel = 470 + 435 = 905
Vektfordeling 530/800 = 40/60 (ca)
Så dette vil si att du kan øke egenvekten foraksel med 530 - 470 = 60kg
Og bak kan du øke egenvekten med 800 - 435 = 365kg
Hvis du flytter batteriet bak, setter inn en liten tank på spylervæske( mulig den er liten orginalt), tar av vaier og rotor på vinsjen, vinsjfeste i alu. Også lager du deg framskjermer/panser/frontfanger i glassfiber, så bør du være på god tur
Det jeg ser som et problem her, er hvordan de vil legge til vekten av sjåføren. Blir endel arbeid, men mulig det kan hjelpe deg
Lars'ern
[Bilde: logo_phpBB.gif]
