Motorservice lampe lyser
#41
Den crankshaft saken var jeg borti med feilkode når hele fordeleren min haddde vridd seg og bilen gikk som en dass. Men husker hva koden var.
<!--quoteo(post=1382706:date=1 Nov 2007, 20:27:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 1 Nov 2007, 20:27) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Den crankshaft saken var jeg borti med feilkode når hele fordeleren min haddde vridd seg og bilen gikk som en dass. Men husker hva koden var.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Får sjekke tenninga. Vet du hvor mye fortenning det skal være?
Men den går ikke dårlig da. Den slapp i 60 på våt asfalt når jeg kicket ned.
Den skal ligge på 0 grader. maks 2. (uten garanti...fritt etter Autonova)
Tenningen må justeres med odb2 leser tilkoblet Sitat fra Chilton rep manual:
-Start engine
-Monitor cam retard on the scan tool
-If cam retard is between -2 and +2 the distributor is properly adjusted, if not it need adjustment
-Stop engine
-Loosen the distributor hold down bolt
-Start engine
-Adjust until cam retard is between -2 and +2
Camshaft pos sensor står i fordeleren
Crankshaft pos sens står i fronten av motoren
BBC
Takker for svar folkens. [Bilde: laugh.gif] Må vel kjøpe meg en servicemanual jeg også.
Målte forresten o2 til 2,4-2,8. Er vel mye det?. Skal prøve å bytte sensorene der også.
Hvilken type fordeler er det på denne bilen?
Er det EST eller HEI?
Om det er EST så er det egen coil som står ved siden av fordeleren.
mvh
GMC 2500
<!--coloro:#FF6666--><!--/coloro--><b>Kjør Diesel...Bensin lukter python</b><!--colorc-->
<!--sizeo:3--><!--/sizeo--><b>V8 Diesel Tech</b><!--sizec--><!--/sizec-->
<!--quoteo(post=1383015:date=2 Nov 2007, 20:58:name=GMC 2500)-->QUOTE(GMC 2500 @ 2 Nov 2007, 20:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvilken type fordeler er det på denne bilen?
Om det er EST så er det egen coil som står ved siden av fordeleren.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Skal ut i bil`n å sjå så snart kjærringa kjæm heim tå arbei.
Ska koble til data litt for å se hvilke funksjoner ProScan har.
Er sikkert EST, siden det står ein coil-lignende sak på høyre side av fordeler`n med en pluggledning som går til fordeler`n.
Hvem er det som har disse sensorene (o2, CKP OG CMP). Har søkt på nettet, men fant ikke disse. Vil bytte disse for å få bort feilkoden....
Her er noen av dataene:
.jpg   freeze_frame.JPG (Størrelse: 91.27 KB / Nedlastinger: 92)
.jpg   live_sensor.JPG (Størrelse: 109.48 KB / Nedlastinger: 80)
.jpg   live_sensor_grid.JPG (Størrelse: 84.73 KB / Nedlastinger: 89)
Noen som ser noe underlig...?
Noen som kan tyde dette? Bilen går på tomgang, god og varm. Skjelver litt på tomgang.
.jpg   live_sensor_graphs_oxygen.JPG (Størrelse: 117.11 KB / Nedlastinger: 91)
Virker som det er noe med den ene siden av motoren. Pluggene kanskje???
OK.
Ikke rart dette går dårlig.
Tok ned det ene bilde.
Her er det noe som er helt på tryne.
Sannsynlig har det vært noen forståsegpåtullinger og vridd på fordeleren.
Se på timingen kontra RPM.
.jpg   live_sensor_grid.JPG (Størrelse: 84.78 KB / Nedlastinger: 121)
Den er jo helt på tyne.
mvh
GMC 2500
Når min gikk som en dritt så hadde den 19. Ristet og skalv på tomgang. Var som å sitte i et masasje sete....
<!--quoteo(post=1383052:date=2 Nov 2007, 22:14:name=GMC 2500)-->QUOTE(GMC 2500 @ 2 Nov 2007, 22:14) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->OK.
[img]attachment.php?thumbnail=6621[/img]
Den er jo helt på tyne.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Så det jeg å. Men bilen går bra. (Vant med 6,2 diesel æ da) Men som sagt tidligere så synes jeg at bilen funker, så skjønner ikke disse verdiene. Hvis dette er de rette verdiene, så ville ikke motoren gått ganske normalt på tomgang. Den ville ha jaget en del. Eller hur...?
OK. Her har du en liten jobb som må utføres.
Først må du lokalisere STC
Hva pokkers er STC.
Det står for Set Timing Connector.
I nærheten av coil / fordeler er det en plugg på en singel ledning.
Det er stor mulighet at den er Brun m/sort stripe.
Kjør motoren skikkelig drifts varm.
Stopp bilen av med tenning.
Koble av den kontakten.
Start opp.
Nå vil motoren gå bare ræva.
Sett timing til Oº
Stopp motoren.
På med kontakten.
Nå vil ECM ta over all sryring av tenning.
Du kan teste timing mellom - 2º og + 2º
Så velger du det som gir mest power.
.jpg   STC.jpg (Størrelse: 81.66 KB / Nedlastinger: 91)
Lykke til med jobben.
mvh
GMC 2500
<!--quoteo(post=1383057:date=2 Nov 2007, 22:26:name=GMC 2500)-->QUOTE(GMC 2500 @ 2 Nov 2007, 22:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->OK. Her har du en liten jobb som må utføres.
Hva pokkers er STC.
Start opp.
Sett timing til Oº
Stopp motoren.
På med kontakten.
[img]attachment.php?thumbnail=6622[/img]
Lykke til med jobben.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
[Bilde: laugh.gif] [Bilde: laugh.gif] [Bilde: laugh.gif] Kanskje det er dette som gir feilkoden på timingen til CKP/CMP og da?
Takker så mye for svar! Må ut i morra å skru litt.
Dette kan vel kontrolleres med god Gammeldags tenningslampe å? Eller...
Er det TAN/BLK fra ecm til fordeler som skal kobles ut? (Ifølge tegningen)
Dette er jeg usikker på.
Mener disse motorene ikke justerer tenningen, men camvinkelen. Derfor må du ha ODBII instrument for å se når du er riktig. Samt at innstilling skal skje ved et vist turtall. Tallet 2000 dukker opp i hodet mitt...vet ikke hvorfor...
<!--quoteo(post=1383063:date=2 Nov 2007, 22:38:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 2 Nov 2007, 22:38) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Dette er jeg usikker på.
Mener disse motorene ikke justerer tenningen, men camvinkelen. Derfor må du ha ODBII instrument for å se når du er riktig. Samt at innstilling skal skje ved et vist turtall. Tallet 2000 dukker opp i hodet mitt...vet ikke hvorfor...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Camvinkelen må vel være justert før tenningstidspunktet justeres. (tenker da stifttenning) Men dette går vel automatisk på elektronisk tenning. Er vel tenningstidspunkt som justeres vil jeg tro. Eller tar jeg feil???
Når du sier camvinkel, er det vel camvinkelen i fordeleren du mener?
Har ikke så mye kunnskap om disse motorene enda jeg da... [Bilde: rolleyes2.gif] [Bilde: rolleyes2.gif]
Har kjennskap til Mariner/Mercury/Mercruiser motorer der jeg bruker tilsvarende program på arbeid. Og de justerer tenningstidspunkt ettersom det er fast trigger.
Ikke tenk så mye på camvinkler og slikt.
Juster timing på tomgang.
Timingen vil forandre seg etter flere verdier.
F.eks. TPS % vil innvirke på timing.
RPM vil også innvirke på timingen.
Bare bruk en vanlig tennings lampe.
mvh
GMC 2500
Prøvde å stille tenninga idag, men fant ikke noe gradert tenningsmerke på svingningsdemperen.
Fant et merke som var ripet inn og justerte til det. Kom da på 15 grader.
Hvis jeg justerte mere, kom jeg ned til 5 grader, men da gikk ikke bilen skikkelig.
Kan det være at proscan programmet ikke viser rett?
Fant også et annet spor på svingningsdemperen, men det var helt bak mål.
Fant et merke på "blokka" under bilen som jeg justerte etter.
Fant ikke den kontakten som kobles ut under innstilling.
Merket du skal justere etter ser du forfra ned mot vannpumpen. Der står en blikkbit med gradering på som du kan bruke. Men jeg er ikke sikker på at du skal bruke dette i det hele tatt.....
Jeg antar at du har vortech motor og da skal du iflg boka justere ved hjelp av ODBII program.
Jeg har selv en 95 mod TBI. Der kobler jeg fra den brune ledningen før jeg justerer tenningen, men når du går over til vortech skal det brukes programvare.
Når det gjelder O2 volt verdier skal de ligge mellom 0,2 og 0,6 volt. De skal ikke ligge stabilt, men skifte hurtig med +/- 0,2 volt. Lav volt er mager blanding, høy volt er fet blanding.
BBC
<!--quoteo(post=1383541:date=4 Nov 2007, 20:38:name=bbc)-->QUOTE(bbc @ 4 Nov 2007, 20:38) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Merket du skal justere etter ser du forfra ned mot vannpumpen. Der står en blikkbit med gradering på som du kan bruke. Men jeg er ikke sikker på at du skal bruke dette i det hele tatt.....
BBC<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Brukte ODBII - ProScan for å sjekke innstillinga, men når jeg nærmet meg null var det såvidt motoren gikk.
Fant ikke noe blikk, kun en tykk strek som sto ut fra dekselet bak svingningsdemperen. I underkant.
Skal se slik ut:
.jpg   ba_12_s.jpg (Størrelse: 20.63 KB / Nedlastinger: 79)
BBC
