02.02.2005, 00:00
Har topp og turbo. 1985 patrol 3,3 td. ring eller mail. Torgeir13@hotmail.com 91847925.
Konklusjon på for lave sylinderforinger 3,3td
02.02.2005, 00:00
06.02.2005, 00:00
Noe dritt det der.. har samme problem på min..
Alt kjølevannet kommer opp i ekspansjonstanken, og bilen ryker hvitt og blått hver sin uke.. Når jeg tok av toppen. så hadde den blåst mellom sylinder 5 og 6, og vann i syl nr 6. Der var også et par sprekker i toppen, men ikke på de 2 sylinderene. etter planing så var den ene sprekken borte, og den andre var bare så vidt jeg så.. Nå har fått på toppen igjen, men problemet er forsatt til stede. Kjølvannet kommer opp i ekspansjons tanken, men jeg lurer på om det kan vere litt for masse kjøevann. I flg en jeg snakket med på det lokale verkstedet, så skal det ikke vere helt smekk fullt på radiatoren, så jeg får se nå om tanken forsatt fyller seg opp, og ikke suger tilbake slik som den skal. Problem 2 er vel at jeg håper på at turboen er gåen, for nå ryker den egentlig mest blått, og det ryker noe helt forjævli.. Skulle rygge med henger en dag det var mørkt, og satte på arbeidslys og greier, men hadde ikke kjangs til å se noe i speilene pga all røyken.. hvem selger turboer??? ------------------------------------------------------------ Bedre å vere frampå enn bakpå!
06.02.2005, 00:00
kjøpte du toppen med gutten eller?
06.02.2005, 00:00
91847925
15.02.2005, 00:00
Joda. Toppen trille vel sørover i dette øyeblikk. Rimelig klar for å få den på nå.
11.03.2005, 00:00
Du har jo bare vært max uheldig med denne bilen. Jeg tror det "letteste" og muligens det billigste er og finne en annen motor, fra en som skal hugges. Disse bilene bruker jo som kjent å ruste opp lenge for motorene tar slutt. Får du noen som har et sted som du kan stå inne til å hjelpe deg, bytter du fint motor på en helg.
Svend Landsverk
11.03.2005, 00:00
det er vel støpegods i toppen på 3,3..den er det svært sjelden nødvendig med plansliping på..derimot kan toppen sprekke og de kan du ikke se uten å bruke et spesielt middel eller ta en trykktest.
11.03.2005, 00:00
Så påstår versktedet at det ikke er toppen likevel, men sylinderforinger som står for lavt i blokka.
Stemmer dette????? De sier det er 500 deler forskjell på høyden på to av sylinderene????? Alle sier at de trodde det ikke var løse foringer i denne mortoren? Dette blir dyrt. Noen tips til å få dettet til? Vær så snill. !!!!!
13.03.2005, 00:00
Ingen som har tips eller forslag til hva jeg kan gjøre?
Er det mulig verkstedet har brukt feil moment?????
14.03.2005, 00:00
Seedy: Har tatt ett par tlf idag ang detta med løse foringer på 3.3Td...det er bare noe forbanna tull alt sammen..har prate med tre stk som har drivi med dessa motora å alle sa at det er IKKE løse foringer på 3.3 Td...
Var det je mente je å egentlig..syns detta var veldig merkelig... Trur faktisk itte det er laga noe japansk motor med løse foringer noen gang heller..i allefall itte diesel.. Men da er i allefall det på det klare at det de sier på det verkste du har hatt bilen er bare tull..det er vel for å ''ro seg unna'' sjøl antagelig.. Spurte også litt om hva feilen kunne væra men det var det ingen som hadde noe konkrete svar på så lenge toppen er i orden... Ittno er umulig,det umulige tar bare mer tid!
15.03.2005, 00:00
Nei, mulig du har rett. Jeg snakket med Nissan Norge teknisk avdeling. Slå den
Det er tørre sylinderforinger på på 3,3 l. De skal stikke fra 2 til 9 hundredeler over blokka. Er de under dette kan trykket i ekspansjons kammeret blåse under toppakning. En anne ting er planing av disse toppene skulle en være meget forsiktig med. Toppen tålte maks en tiendedel ujevnhet. En annen MEGET VIKTIG ting er hvor sprekkene var. Mellom ventilsetene ga normalt ingen lekkasje. Mellom ventilsetet og virvel kammer vil gi lekkasje til kjøle vann. Så er spørsmålet om det er mulig å trekke opp foringene på ett kunstig vis. Lure det til på en måte. Svaret va , nei. Men til og med de hadde aldri hørt at det var ett problem. Burde jo bare fått betalt for den motoren min, jeg. Så det jeg gjør er som følger. HAn "Knallen" som drog til toppen får hoste opp momentet, og for hans del håper jeg at han har dratt til med de momenten jeg har. Hvis ikke får han gjøre det, og så tar jeg litt ekstra i selv. Og går motoren til H....te en gang til er bilen til salgs. Det er foringer på fjærene bak og venstre knokkelhus som er 2 er på Eu kontrollen. Resten er justeringer av lys og bremser. Bilen går for 20 hvis noen vil ha den. Ellers så kom gjerne med smarte forslag. Er åpen for alt. |
