Tråder: 2
Ble medlem: Dec 2006
Nei, nå får du roe deg GMC 2500.
Ang. kjøleveska mi så ble den etterfylt i fjor, og det er omtrent samme nivå i dag. Så du behøver ikke å bekymre deg om toppeme på min bil.
Ser at du må være minst 100% sikker på at min motor går varm pga for lite diesel. Jeg gjentar at dette tror jeg definitivt ikke på. Vi får vel si at enhver blir salig i sin tro.
Jeg er forøvrig helt enig i at FSD'en kan stresses hvis motoren skulle fuske som følge av feil i dieseltilførselen, og ideen om å måle strømstyrken gjennom Fuelsolenoid-sikringen (og FSD'en) er god.
Tror heller ikke du trenger å instruere meg om hvordan jeg skal kjøre min motor.
Tråder: 25
Ble medlem: Jun 2006
For all del, jeg skal ikke instruere deg i noe som helst.
Om jeg er 100% sikker? JA
Om du hadde skrevet " feil i dieseltilførsel eller dårlig tilførsel" så skulle jeg vært enig med deg.
Idene om å måle strømforbruket, da må dere kappe den ledninge og sette på utstyr på den ledningen.
Det er flere enheter som får strøm fra samme kretsen.
Du svarer ikke på hvorfor du har byttet FSD pr 20k
Har du ikke noen formeninger om det?
Jeg har, men det vil du ikke høre på.
Er ikke det litt rart?
Kjør Diesel...Bensin lukter python
www.v8dieseltech.net
Tråder: 2
Siden du er så sikker kan du svare på et spørsmål fra meg.
Som beskrevet intreffer varm motor med stort effektuttak fra motor. Feks fra Borlaug og opp på Hemesdalsfjellet med campingvogn. Høyt effektuttak betyr at mye energi går gjennom motoren.
Spørsmål: Hvorfor tror du at temperaturen faller fra over 100 C når kjølevifta starter?
Så ditt spørsmål til meg: Jeg kan ikke svare på det for det vet jeg ikke. Det er akkurat det som er 1000 kr spørsmålet. Jeg har også oppfattet hva du tror om det, men jeg ser ingen beviser for det du sier. Jeg tror derfor det er flere muligheter enn det du har festet deg ved.
Tråder: 2
Forslag og muligheter som fører til feilfunksjon av FSD.
1. FSD'en sin levetid er begrenset. Høyere stress gir kortere levetid.
2. Aldring av epoksi lagene i FSD'en og blottstilling av komponenter som ikke tåler det klimaet som hersker i motorrommet.
3. Alderdomssvakhet i fuelsolenoiden slik at mer og mer effekt utvikles/forbrukes i den når den opererer. (Fuelsolenoiden forbruker effekt). Det stresser driveren (FSD). Ser at i ett tilfelle, med ny dieselpumpe, har PMD stått 50% lengre enn FSD Cooler.
Tråder: 25
For det første.
Med 24 - 25 liters kjølesystem skal motoren ikke bli så varm.
Det er et klassik eksempel som jeg har sett flere av.
Fiksa for bare noen uker siden en 6,2L med samme problemet.
Bare bilen så en motbakke, føyk tempen opp.
Den var ekstremt mager i dieseltiførsel.
Har selv en meget oppstilt 6,2L. ( ca. 180HK )
Den har ingen problemer med varmen.
Men at vifta kommer inn så seint, er også et problem du burde fikse.
Ja, jeg påstår at mangel på diesel er hovedproblemet.
Det er ikke jeg som har kjørt de forskjellige bilene.
Det er det de respektive eiere som gjorde.
Det er også dem som har sendt raportene til meg.
At det muligens er flere faktorer, det er mulig.
Da tror jeg du skal leite grundig, før du finner dem, om dem er der.
Men da tror jeg du må sette deg grundig inn i dieselpumpen virkemåte og oppbygging.
Og da mener jeg både den mekaniske pumpa til 6,2L / 6.5L og den elektroniske til 6,5L
For det er akkurat der svakheten til den elektroniske 6,5L pumpa ligger.
Tråder: 107
Ble medlem: Oct 2005
Jeg har med egne øyne sett denne svakheten.
Når det gjelder dieselpumper, er det få som kan stille opp mot GMC2500.
Men hvorfor har du bytta Cooler i hytt og pine? En cooler kan da brukes i hundre år.
Hvorfor tror du at FSD sitter lengre på ei ny pumpe?
Sannsynligvis fordi den nye pumpa klarer å levere nok diesel, og derfor slipper man temperaturene.
Kai
Tahoe Z-71
Biler som bruker under 1,5 liter på mila er FEMI!
Tråder: 25
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Forslag og muligheter som fører til feilfunksjon av FSD.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Mekkeren</div id="right"></i>
Fikk ikke med meg denne i farta.
Nr 1 FSD / PMD har ikke begrenset levetid. Blir stressa av for dårlig til fløde av diesel.
Nr 2 Nei
Nr 3 Nei. Hvorfor bytta du da ny 20k etter ny pumpe?
Hvorfor alle Nei?
Det finnes biler i USA som har kjørt 73 000 miles uten at noe er rørt på dieselpumpa.
En eldre Farmer kjørt den rolig og fint.
Stressa aldrig den bilen.
Så, som du ser, det er mulig å kjøre langt.
Men hvorfor er en av de beste dieselverkstedene i USA enig med meg?
Kanskje dem forstår problemet?
Tråder: 2
GMC 2500
Du sier: "Med 24 - 25 liters kjølesystem skal motoren ikke bli så varm. Det er et klassik eksempel som jeg har sett flere av."
Unnskyld uttrykket, men dette er tull.
Selvfølgelig er det her snakk om bortleding av tilført energi gjennom radiator med en dertil egnet vifte. Så når mener du ser slike "klassiske eksempel" så skjønner du nok ikke helt hva som foregår.
Tråder: 38
Ble medlem: Aug 2006
Ka du pusker med til daglig mekkeren:wtf:
JO STØRRE, JO BEDRE!!!!!!!!!!
http://www.v8dieseltech.net/gm65td/test.htm
Tråder: 72
Ble medlem: Aug 2004
hehehe, Ikke for å bryte av her mekkern, men jeg har stor tro på at gmc 2500 har større vitenhet om disse problemene enn du har.
Jeg bare beklager, men jeg er redd du kommer til kort her. foreslår som andre her at du leser testene skikkelig.
********TheChieF********
Medlem nr. 393 CCON
Chevrolet Club Of Norway
http://www.chevyclub.no/
Er det noen som vil ha @gmail.com addresse? ta kontakt med meg på pm, jeg har ca. 50 stk addresser å gi bort.
Tråder: 2
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">hehehe, Ikke for å bryte av her mekkern, men jeg har stor tro på at gmc 2500 har større vitenhet om disse problemene enn du har.
Medlem nr. 393 CCON
<i><div align="right">Opprinnelig postet av TheChieF</div id="right"></i>
Så synd da, men så var det dette med troen da.
Tråder: 3
følger denne debatten med spenning, og jeg støtter gmc 2500 fult ut, når en motor får for lite diesel kommer varmen, har god peiling på dieselmotorer etter som at jeg har holdt på med anleggsmaskiner i mange år + GM-diesler. demonterte en 6,2 diesel en gang som fungerte dårli og dær hadde det hvært varmt gitt, alle stempla så ut som månens overflate og ene toppen var sprukket, så folkens hør på gmc 2500, han har peiling
Tråder: 12
Ble medlem: Sep 2004
På enkelte biler er det Fuel sol sikringen, mens på andre er det ECM1 sikringen som gir strøm til fueldriveren og selve fuelsolenoiden i pumpen. Den røde ledningen fra terminal B i stikket inn på fueldriveren går ned til selve solenoiden. Har man et lite tangampere meter kan man måle forbruket .
Er foreløbig bare en teori jeg har at tilstanden på pumpen og kansje også temperatur og mengde diesel kan påvirke strømforbruket og dermed hvor lenge driveren lever.
Tråder: 25
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">GMC 2500:
Venter fortsatt på et realt svar på mitt spørsmål til deg.
Har ikke bytta PMD etter 20K. Hvor har du det fra?
Har du ikke byttet PMD?
Men hva er da dette?
Fra ditt innlegg den 3. januar
Min erfaring med dette stammer fra ca 110.000 km med samme Sub. fra stand 60.000km til nå stand 170.000km.
Fikk montert FSD Cooler på ca 80.000
Så ny FSD Cooler på ca 100.000
Så ny pumpe på ca 120.000
Så ny FSD Cooler på ca 150.000
Så ny FSD Cooler på ca 170.000
Jeg vil forsøke å verifisere disse tallene og føre på dato etter hvert.
Tråder: 31
Ble medlem: Nov 2005
Nå har jeg lest igjennom denne tråden, og spørsmålet jeg stiller meg selv er; hvorfor startet du denne tråden Mekkeren? Det er faktisk folk som sitter inne med mange års erfaring med 6,2 og 6,5 du diskuterer med. De har startet et seriøst test-opplegg og da tar desverre litt tid å komme til bunns i problemet som tilsynelatende er omfattende og kan ha mange faktorer i spill. Du kan mene hva du vil, men du har ett STORT problem og det er VARME! Det er greit at kjølevæska di ikke koker før 130 grader, men lenge før du har kommet dit så er alt under panseret glovarmt, og når varmen først har satt seg så skal det litt til for å kjøle det ned igjen. Selv om du ser at tempen synker på måleren så er strålingsvarmen fortsatt meget stor i motorrommet.
Som et lite eksempel på hva varme kan gjøre.
Vi ser dette hver sommer på maskinene våre på jobben, så lenge radiatorene klarer å holde tempen på rundt 84-86 grader så går det fint, men så begynner det å skje noe interesant når radiatorene tetter pga støv. Først begynner varmen å bre seg til hydraulikk og transmisjon. Deretter så blir selve chassiet varmet opp, og plutselig så stikker tempen på motoren i vei. På Volvo hjullastere så går alarmen på 96 grader, og det hyler så det er fysisk umulig å kjøre videre. Da er det bare å slå transmisjonen i nøytral og la motoren gå på rundt 1100rpm og kjøle seg ned, men det går ikke lenge før den begynner å stige igjen. Husk vi og kjører med kjølevæske som tåler 130 grader, problemet er at ingenting annet tåler det.
Som Kai sa, sjekk termostater, bytt gjerne til en kaldere. Er radiatoren ren? både utvendig og innvendig? Om du ikke får vifta til å starte før 100 grader bør du seriøst vurdere å fjerne orginalvifte og montere et par elektriske som starter tidligere, gjerne med bryter så du kan tvangskjøre dem. En kompis på jobben med 6,5 med mekanisk pumpe kjører uten vifte i det hele tatt sommer som vinter.
Lykke til!
Tråder: 38
Er dette teoretikeren vs praktikeren:wtf:
Kanskje en sammen smelting har vært løsningen herB) ![[Bilde: wtf.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wtf.gif)
Bare et forslag før det blir for hot her.
Hva sier dere, starte på nytt og jobbe i lag:wtf:
Tråder: 12
Måler du etter fueldriveren ser du hvor mye selve solenoiden trekker.Måler du før får du forbruket både i fsd og solenoiden.Spiller kansje ikke så stor rolle hvor man måler så lenge man bruker tallene til sammenligning.
Forøvrig blir jo dieselen mye oppvarmet i filteret som jo ligger i V'en. Noen som har eksperimentert med annen plasering av filter eller en kjøler på dieselen før den går inn i pumpen? Eller sirkulerer det så mye diesel at den ikke blir nevneværdig oppvarmet?
Kunne det vært verdt et forsøk å flyttet filteret ned på rammen og strekket diesel tilførselen slik at den ikke stryker langs gearkassen ? Når det ser jo utvilsomt ut til å hjelpe med økt diesel sirkulasjon.Har kansje den reduserte temperaturen på dieselen innvirkning og ikke bare selve den økte mengden?
Jeg kommer bare med noen løse tanker om ting som kansje kunne hatt en innvirkning/hjulpet på problemet. Kansje har dere testet dette ut for lenge siden?
Tråder: 25
Idé´en din er slettes ikke dum.
Nei, dette har vi ikke testet.
Men om du skal teste dette, så må du måle forbruket inn på FSD´en.
FSD´en er bare et forsterker relé.
Det får signaler fra PCM´en, som den forsterker og sender til Fuel Solonoiden.
Det er som du forstår, PCM´en som styrer tidspunket og lengden av injection av diesel til dysene.
Det med tempen på dieselen, har vi sett er et problem, om den blir for kald.
Da sliter fødepumpa med å trykke inn nok diesel.
Det sitter en optisk sensor i pumpa, den styrer også dette.
Tråder: 12
Enkleste er å måle i sikringen.Ingen demontering.
Kjenner godt til driverens virkemåte, det er riktig det du skriver.Den optiske sensoren fungerer både som kam sensor og har en egen innebygget tempføler.
Jeg aner ikke om de pleier å skifte selve solenoiden ved overhaling? Regner med denne er en spole og virker etter samme prinsippet som alle releer,dyser ol.. Blir det kortslutning mellom viklingene blir solenoiden for svak men trekker likevel mer strøm enn den skal. Dermed går respons tiden opp og blir den mer enn 2,25 millisekunder settes som kjent feil koden på Fuel solenoid responce time. Større strømforbruk gir mer varme som igjen korter ned levetiden til driveren. Nyoverhalte pumper har respons tid på ca 1,7 sek. Men jeg har flere ganger sett at responstiden går ned med ca 0,3 ms ved skifte av fuel driver.Har ingen god forklaring på dette annet enn hvis en ny driver sender en sterkere spenning enn den gamle?Synes likevel dette høres usannsynlig ut.Har ingen forklaring på dette fenomenet.
Det som begynner å bli et stort problem etterhvert som bilene detter utenfor garantien er jo hvordan man kan avgjøre om det holder med fueldriver eller om hele pumpen må skiftes. Har lest mange teorier om dette uten å ha funnet noe håndfast. Tidligere syntes jeg alltid motorlampen kom på og det ble satt koder når bilene begynte å stoppe.Men de siste årene synes jeg de aller fleste stopper uten hverken lampe eller koder. Jeg har holdt en knapp på at dersom det settes koder så virker fueldriveren ihvertfall delvis. Stopper bilen fordi selve solenoiden henger/slutter å gå skulle det jo blitt koder? Kan det bety at det er mindre tull med selve pumpene og dårligere fueldrivere?
Et annet problem som begynner å bli mer og mer vanlig er rusthull på rørene bak ved tanken. Har avdekket dette flere ganger ved å sette en gjennomsiktig slange på returen mellom pumpen og retur-røret som går mellom toppene. Men denne metoden funker bare så lenge det er vakuum på tanken.Har bilen stått inne på et varmt verksted en stund er denne sjangsen forbi. Dette må man sjekke før man skifter noe som helst på biler som er utenfor garanti ihvertfall. Luft i dieselen setter ofte feilkode på kamsensoren ,men ikke alltid.
Keep up the good work GMC 2500 og dere andre.
Tråder: 107
Stemmer dette med rusthøl på røra fra tanken.
Hadde selv det problemet i sommer.. Sannsynligvis var det hverken pumpe eller FSD som var gåen da bergheim bytta FSD i fjor høst..
Da helvete brøt løs igjen i sommer, lyste jeg med en lommelykt innunder tanken.
Der fant jeg problemet som hadde plaga meg i nesten 2 år. Man ser det ganske lett, for det vil være en fuktig/mørk flekk der hullene er.
ikke veldig synlig, men den er der.. Etter dette har kjerrra gått som bare det, og ingen stopp på tomgang osv..
De feilkodene jeg fikk da bilen slo seg vrang, var de samme som bergheim legger til grunn for pumpebytte!!
Kai
Tahoe Z-71
