Tråder: 25
Ble medlem: Jun 2006
Dette er mega bra.
Stå på.
Skulle til Bergen i kveld, men det blir ikke før i morgen.
Du får gi meg en liten rapport på SMS
Ny type Cooler er bestilt, så nå tar det form her.
Må bare kjøpe inn litt Alu plater, knekke litt i profil,så kommer den.
Kjør Diesel...Bensin lukter python
www.v8dieseltech.net
Og så litt for smilebåndet
http://www.v8dieseltech.net/sound/images/S...Sint_fisker.jpg
God helg alla Dere.
Tråder: 25
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
Hvilke signaler sender da den optiske sensoren.
Blir dieselen for kald?
Så summen er, tror jeg.
Det er bare å teste å se.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av GMC 2500</div id="right"></i>
Kan dieselen bli for kald, så lenge bilen går greit i -30c?
Tror det som disse bilene skulle hatt, er et stort "scoop", eller utlufting i panseret, for å slippe ut all denne varmen som en stor V-8'er med lite space under panseret gir... Eller et EGET luftinntak - (ikke bak radiatoren) - med f.eks ei vifte inni en 3-4" luftekanal, som retningsstyrer dette mot dieselpumpe/originalplassert FSD. --Well, det høres ikke pent ut, men kanskje det hadde funka?
Tahoe -94
<i><div align="right">Opprinnelig postet av yankee-fan</div id="right"></i>
Har ikke glømt ditt spørsmål.
Her er en liten forklaring.
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/GMC 2500/Fuel_temp_sensor.jpg' border='0' alt='user posted image'>
ECM sammenligner de forskjellige temperaturene i motoren.
Hva som hender når dieselen inn til pumpa blir kaldere, må vi teste.
Tråder: 38
Ble medlem: Aug 2006
Da var et forslag på luft kjøling av FSD lagt ut på test siden, dette system har ikke vifter så det er ganske greit.
Håper på tilbake meldinger , da det kan være andre som har bedre forslag så man får dette idiot sikkert ved tomgang og kø kjøring.
http://v8dieseltech.net/gm65td/main.htm
JO STØRRE, JO BEDRE!!!!!!!!!!
Tråder: 24
Ble medlem: Jan 2003
Fornuftig dette med luft, lurer litt på dette med når du (skidoo) har flyttet FSD/kjøleren ut på skjermen hvordan det blir med forlenga ledning, det ble vel skrevet at man kunne få feilkoder? Har du sett noe til dem?
Selv har jeg min FSD på manifoilen, liker det ikke!, måtte bytte FSD her om dagen og fikk et par interssante opplevelser. Tidligere har bilen blitt meget tung på styringa når man har tatt foten av gassen, det ble det slutt på, nå styrer den normalt, det virker som om turtallet ikke synker så lavt som med dårlig/defekt FSD, har også hatt problemer med selvopprettingen, denne ble betraktelig bedre. Er dette tilfeldig eller har FSD så stor innvirkning på dataene?
Lykke til videre med testingen.
trond
Tråder: 107
Ble medlem: Oct 2005
så ikke dumt ut det der ski-doo
Kai
Tahoe Z-71
Biler som bruker under 1,5 liter på mila er FEMI!
Tråder: 38
Når det gjelder feil koder har jeg ikke sett noe til dem,kan vel bli det vis de blir lengere. Når det gjelder styring og FSD så trur jeg, jeg må melde pass kanskje andre kan svare deg på det.
Som dere ser på den luft slangen, er den litt for kort,skal bytte den ut med 2 stk fleksi slanger som kommer nærmere vifta og får den mere retnings styrt under "kappen"i andre enden.
Bra dere liker dette,har dere ande forslag så send dem inn så vi får se.
Tråder: 25
20.10.2006, 23:00
(Dette innlegget blei sist endra: 04.06.2007, 11:26 av GMC 2500.)
Ta en titt på siste raport fra Ski-doo
Nå er han i 100
Torfinn Tha Ski-doo Man
Tråder: 38
Det skal være sikkert,jo kaldere det er ,jo bedre går den sa..ns bilen. Må ta det rolig med fjøla for å ikke ta piruetter i 90-100 km/t. Før var man glad man klarte å krølle snøen fra stillstans.
Tråder: 107
ser dette! må se og få no ordnings på min snart også. prøver å lure en kar til litt eksos-sveis denne uka hvis begge finner tida.. da blir det 3" downpipe
Kai
Tahoe Z-71
Tråder: 25
Hvordan er det med tempen på FSD´en om dagen?
Det er jo litt kjølig ute, så nå må du vel klare å holde den nede?
Fikk en ny rapport fra Ski-doo i dag.
Det ser ikke ut som om dette stopper, før det er montert en bedre føde pumpe.
Mulig det er kulda som spiller han et puss.
Tråder: 107
jepp, nå ligger fsd på litt over 20 grader ved kjøring. har ikke kikka så nøye på den i det siste, men skal ta en kikk når jeg får bilen på veien igjen.
Skulle gjerne sett hvordan tempen til ski-doo hadde vært hvis han hadde tatt en tur til oslo når det var varmere.
Ny downpipe ble montert i natt. Har ikke starta den ennå, men skjer vel i dag. sveis innpå resten av systemet skjer i morra, så da er bilen snart klar igjen. kan ta en lengre tur da og sjekke.
Denne uka er jeg standby på snøbrøyting fordi fatter er på ferie. litt usikkert med den snøen, men håper på regn!!
Hvis alt går etter planen skal bilen få en skikkelig polering på lørdag. det trenger den stakkar..
Hittil denne uka har jeg pussa lakkskader og rust. egen tråd kommer vel..
Kai
Tahoe Z-71
Tråder: 38
Skulle kjørt dokker rundt!!!!.................trur æ....................kanskje ikke.
Selvfølgelig skulle æ ha vært dær,men de e så satans langt å kjøre.
Blir artig å se på FSD tempen din Kai nu når du har fått ny down pipe,min gikk litt opp når jeg bygde om på diesel systemet.
Er nok det at trykket ble lavere, den temp økningen er ikke fare truende , skal ikke klage når man ligger på 2-25 gr alt etter ute temp.
Tråder: 38
Har enda noen teorier på stråle varmen som kan komme i utspring utover vinteren, vi får se hva den nye kjøleren til Odd kan fram bringe.
Har god tid for nu sner vi ned!!!! Så når vi er tint fram igjen ,så er det nok godt å varmt igjen til mere testing.
Håper det er flere kloke filosofer her som kan komme med noen innspill på dette.
Nei nu skal æ ut å kjøre scooter, å få litt parfyme lukt i klærne. Begynner å bli noen måneder siden sist.
Tråder: 107
nei, tror vi kanskje kan konse mye på strålevarme fra motoren.. og dette skjønner jeg gjerne at dreper en fsd..
Kai
Tahoe Z-71
Tråder: 38
Ja,Ja da har man fått kjørt seg litt og en ting er nu helt sikkert :forbruket har gått ned . Angående stråle varmen trur jeg ikke er det største problemet,trur nok føde pumpa spiller en stor rolle her. Skal montere ny etter hvert så da blir det gøy. Følg med på test sidene så ser dere hva som skjer og som sagt tidligere håper jeg det er flere kloke hoder som kan komme med innspill på dette tema,det angår mange av oss...
Tråder: 107
ojojoj.. fylte diesel i går.
Forbruk: 2,53 liter/mil!! haha
Tror "noen" har vært litt hissigere på gassen etter at eksosen ble åpna..
Låst den mye i 2. gir for å høre lyden osv.
Skal legges til at mesteparten er småkjøring og bykjøring. Men herlig å være SÅ maskulin
Kai
Tahoe Z-71
Tråder: 38
Ja,ja bra det der,husk nu å følge med tempen og diverse andre ting og få lagt det inn på test sidene så vi får se hva som skjer.
Tråder: 107
jess, så snart eksamenstida er over så..
Kai
Tahoe Z-71
Tråder: 25
Ja Kai.
Nå er det like før de nye kjølerene er ferdig.
Bare å gjenge litt, nye skruer, så er det klart.
Det ble bare 22 hull pr. enhet
Er ferdig med all borring nå i kveld.
Slange får jeg nå i de mermeste dager.
Tråder: 107
Dette kan bli spennende!
Kai
Tahoe Z-71
