Kn filter og IC
#41
Jaja, la oss ikke spore helt av her. Det var igrunn dimensjonen dere bruker til ex anlegg som var interessant og det svaret kom jo tidligere her på tråden.... So, thanks!!
der var det bilder av eksosen ja ble litt klokere.
kan vel være like greit å ha potta der ja.
ser du har ett bend foreløpig var usikker om det gjikk men ser det gjør det. er to orginalt på min.
håper du følger opp med bilder på koblinga på intercooleren å insug å turbo. å mål på rør å grader.
takker for du vill dele erfaringer med oss
Det høres flott ut..er veldig spent på resultatet her..
Ittno er umulig,det umulige tar bare mer tid!
Skiftet styre lager, simmer ringer og hjul lager + ny styredemper i dag
Det ble jo nesten ny bil! IC`n og turbo trykks måler blir ferdig montert i løpet av kveldenBig Grini
Det blir nok rett i ozonen ja.......
Monter det rett ut eller før turbon.
Mens jeg satt og slukte kveldsmaten kom jeg plutselig på det!!
Jeg har jo ikke montert icèn enda og veivhusventilasjonen går
rett på innsugsrøret,bare at nå er det jo ikke så rent lite sug der lenger
med turbo montert,Kan det kanskje ha seg slik at trykket er så stort at det blåser veivhusventilasjonen rett tilbake hvor den kom fra og det som verre er.Rett og slett olje ut av peilerøret???
Skal prøve og la den gå i friluft i morgen.Blir nok ikke noe søvn i natt nei,gruble,gruble.......
Veivhusventilasjon går jo inn på orginale luftfilteret også.Kan jo gjøre som på eldre motorer kjør det ut i fri luft. Jeg har også puttet den på samme sted som norwayr6.Skal sjekke i morgen om jeg har fått olje i coolern.Venter spent på resultatet på neste benkjøring til norwayr6.
Med oljedampslangen rett etter innsuget,vil man ikke da få oljedamp i icèn?
Holder på med samme ic selv til en TD25 KC.
Har problemer med oljelekk. turboen er ny,så den kan det ikke være,klarer ikke lokalisere lekken.Kan det være dårlig veivhusvent./
feil plassering?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Har vært mye snakk om dette i det siste så jeg fant ut at jeg ville prøve
Kjøpte Ic fra Iveco kr 1900 og kn filter kr 500. Slanger og rør til IC kom
seg på 600kr. Turbo og diesel pumpe er nå justert. Kn filter er satt på,
men jeg har ikke satt på slangene til IC enda (det blir i morgen)
For de som lurer : 108.7 hk er hva patrolen min hadde (i benk)
Skal bli inntr å se hvor mange det blir etterpå
[Bilde: 1820.jpg]
Staget til turboen er kortet inn og sveist
[Bilde: 1821.jpg]
Av stiving til filter mangler ( mye fint i stripsBig Grin ) og ventilen til turboen er plugget igjen
[Bilde: 1822.jpg]
Iveco IC passer nesten perfekt
[Bilde: 1823.jpg]
[Bilde: 1824.jpg]
[Bilde: 1825.jpg]
Oljedamp slangen går der den skal ( tror jeg)
<i><div align="right">Opprinnelig postet av norwayr6</div id="right"></i>
Hva med å sette på en Y-splitt på veivhusvent.utblåset og en slange ned
i hver rammevange???
Genialt!!!
Gratis anti-rust behandling hver dag!![Bilde: biggrin.gif]:D:D
Da var oljelekkasjen borte vekk,kunne jo brukt hue litt før.........
Var innom Radiatorservice Stavanger i dag.De har nå begynt å ta inn
blå børsta rør+matchende silicon bend og rør(eh,vi snakker om ic deler
enda..).Gjett om jeg handla??
Bruker også samme Iveco cooleren på KCèn min,måtte bare klippe vekk
ca.80% av frontplata for å få plass.Bare lyktene henger og panseret går
igjen får det duge!
Har sjekka min montering var minimalt med olje i røret inn på turbo. Har kjørt sånn i 3 uker så tror ikke det er noe problem så sant ikke motoren ventilerer mye,og da har en jo et problem som er større/dyrere. (har sjekka priser på stempelfjærer,lagere og pakninger)
norwayr6 Hvordan går bilen etter ombygginga?
Snakket en del med folk i bransjen og de sier at det ikke er ett problem (Audi VW har det sånn orginalt) Det var minimalt med oljefilm i turboen og det er drenering på IC`n
Pratet forresten med radiatorservice i stavanger, som har den nevnte intercooler på lager.. De regnet 2500,- inkl mva og frakt.. Det er mye kjøling for penga..!! Slangestussene hadde to forskjellige mål, han anbefalte å bruke enden med 50mm stuss som innløp (fra turbo) og enden med 60mm som utløp (mot innsug). Så vet dere det..!!
Ride Hard, Die Free..!!
Vil tro at det er en fordel at intercooleren er oljefri også, vil tro kjølingen blir svekket hvis det er en hinne av olje inne i den. Lager man en avtapping på boksen, kan man jo se om det kommer olje opp dit, og det skal normalt sett ikke komme noen stor mengde opp dit, med mindre motoren er veldig slitt.. Så det kan jo brukes som en indikasjon i tilleg til at man slipper oljehinne gjennom turbo, intercooler og innsug. Ventilne smøres uansett best med 2-taktsolje.. 2dl på full tank, annenhver tank har faderen kjørt med siden bilen var ny, går som ei klokke enda, etter 375.000km.. En billig forsikring..
Er ikke dum den der nei....sitter foresten sånt på nyere Td motorer når jeg tenker meg om...blant annet Fiat Ducato...der sitter det en sånn boks på sida av blokka som er åpen inn i blokka liksom åsså går oljedamp slangene inn i den boksen...det er jo smart for da slipper man å rissikere at en får full innsuget i olje..
på bensinbiler har jeg sett at man lager en liten boks og fester på innerskjermen, den har f.eks et eller to "miniatyr luftfilter" på toppen, og en evt drenering i bunn. Diss filtrene ser jeg blir solgt på f.eks bilxtra. La med en skisse, så dere skjønner.. Noen kommentarer på denne..?
[Bilde: Veivhuslufter.jpg]
<i>Skisse til veivhusutlufting</i>
Det der er skikkelig skummelt på dieselmotorer ja...kan fort bli dyrt...
Nei kjør det ut i det fri å lag heller til så det går an å kjøre oljedampen i filterret eller noe når bilen skar vises...
e vel nå drit å ha den der ja.
en kompis ha en land cruser som han tok live tå ein stæmpel ring å fekk over trøkk å olje der va en smule turtal å blå røyk ja,
før han fekk kvælt den
Egentlig like greit med oljedampen rett ut på en måte så slipper'n å få full ic å rør med olje for litt vil det komme uansett..
Eneste er kanskje at det muligens vil bli bemerket på evt EU kontroll ell.. vet ikke men...
