Harry's virituelle garasje
#41
Harr-harr [Bilde: biggrin.gif]
Jada. Takk for kaffe btw, den varmet godt den, mer enn den jævlige ovnen ihvertfall [Bilde: biggrin.gif]
Skjønner ikke det, pleier jo ikke fryse sånn jeg, må værra sjuk [Bilde: cool.gif]
Vel, var på besøk hos´n Hærri, og pludret og fikk kaffe, og sponsa Harryen med litt rustomvandler da. Og den kommer nok godt med, he he.
Blir spennende å se om du rekker dette til Februar da, men du er vel snart klar til sveising og sånt nå ?
Subbeløs, men ikke motløs
Jah, kjøp på Biltema. Billig og mer enn bra nok. kjøp mye, men husk at du ikke skal bruke for mye herder da. Ellers går du tom for herder lenge før du har brukt opp sparkelen, og det blir ugreit.
Pussekloss kan være kjekt å ha, litt mer følsomt enn maskin [Bilde: smile.gif] Men det har du kanskje ?
Skal ta noen småflekker på Toyotaen jeg også, kanskje [Bilde: tongue.gif] Tok jo fordømrade med 1.5 time bare å få bytta den blinlysgreia i støtfangeren, makan ass [Bilde: smile.gif] Bytter jo motor på samme tiden vøtt [Bilde: biggrin.gif]
2% herder er det ikke?
Men vaffal ikke altfor mye, for da blir den ugrei å jobbe med.
Kenneth
--Member of Team Blikkhallen Oslo--
Dodge Ram 1500, 95
Plymouth Trailduster, 79 mod
Synes den virker bra. Måtte bruke opp det jeg helte ut, så da ble det to strøk. Hadde med vifteovn som jeg satte mot området jeg malte. Og det tørket fint. Når det får stått til i morgen blir det nok helt tørt- Må ut og kjøpe sparkel da.
-Jon
--Member Of Team Blikkhallen Oslo--
"Chevy is not a car, it's a lifestyle"
Sparkle først. Det har alltid jeg gjort.
Åssen synes du den Würtheguffa var da? Hadde holdt med ett strøk da [Bilde: smile.gif]
Jeg synes den er helt sjef.
Den dritten man skyller bort med vann er jo ufattelig tragisk. tilføre fukt med vilje, ikke lurt ass.
Hadde vært konge om du fant det lokket. Er litt avrundet, og buet i enden, og hull i andre enden der usb kontakten sitter [Bilde: smile.gif]
Skal se etter endestussen jeg vettu. Bare enda ett dumt spm. Skal jeg sparkle eller grunne først?
-Jon
Jupp. skal prøve å stikke innom, men gir deg beskjed. Tar på meg enda mer klær enn sist så år det nok bra.
BTW, jeg mista endestussen til MP3 spilleren min i hallen tror jeg, giddi å lagt et øye etter det? Er et sånt lite svart platlokk, som er litt rundt i enden. ligger sikkert på gulvet, eller der jeg pissa ute, men der kan jeg leite sjøl da [Bilde: biggrin.gif]
Ikke hiv alt stålet ditt. Det er fint til å bruke hvis du trenger litt til steder hvor det er litt lite. Lett å knakke til sånne småstykker med en hammer. Har du ei blekksaks også så er det bare moro [Bilde: biggrin.gif]
Husk at jeg skulle ha de navene da [Bilde: tongue.gif]
Der du skal montere nye innerskjermer er det bare å pusse rent, "henge" på innerskjermen og så ser du fort hvor du trenger litt ekstra plate, og det tilpasser du lettest etterpå. Bare sørg for å få rustbesytta godt i kroker og kriker, og bruk masse karosserimasse sånn at det ikke kommer til fukt og sånt. da er det hull igjen veldig fort.
kjedelig når du bytter hele greia liksom [Bilde: wink.gif]
Da er dagens økt over. Det ble bare Würthing gitt. Det jeg fikk av Würth holdt til hele den ene kanalen der jeg hadde pusset på baklskermen og ramma rundt frontruta, to strøk. Og når jeg dro så var det tørt. Nå er det bare å håpe på at det funker som det skal. Fikk av den høyre innerskjermen, satt ikke veldig godt, dro den stort sett at med bare lankene, men måtte sage vekk tre punktsveiser. Tittet vel og lenge på innerskjermen på venstre side, og tror egentlig denne kan fikses med noe ferskt stål. Den har ikke rustet langs skjøten i gulvet. men det ser jo ikke pent ut fra utsiden der heller da.
Meeeen, pri en nå er å få grunnet de nye skjermene og den nye døra, må gjøre det selv etter at jeg fikk pris fra lakkverksted, samt å slipe og pusse de gammle dørene. Når dette er gjort er det bare å begynne monteringen igjen i romjulen.
Btw, er der dagtid onsdag og torsdag neste uke, bare å svinge innom.
-Jon
Bikkja ? Bare å lenke fast et sted den, så den ikke eter opp bilen din [Bilde: biggrin.gif]
Jeg skal kanskje jobbe kvelden til uka, så da kan jeg stikke innom hvis du er der på dagtid, og fryse rassen av meg en gang til [Bilde: blink.gif]
Når det gjelder de inneskjermene dine bak så tror jeg ikke du trenger å dælje så hardt [Bilde: biggrin.gif] He he, neida, dem satt jo litt fast noen steder da, hi hi.
Kutt dem vekk med vinkelsliper bare, fra innsiden,. Og titt litt og planlegg litt så du slipper å kappe vekk noe du ikke burde. Men er det rust der er det jo bare å kappe vekk, og legge på nytt stål etter behov.
Det er jo det som er moro, og lage det sjøl [Bilde: biggrin.gif]
Takk for besøket. Skal teste Wûrth'en rundt frontruta i dag. Har med noe vifteovner fra heimen som skal få stå og blåse på kanalene til i morgen slik at jeg får sprayet der med Brunox. Og så skal jeg sammenligne resultatet. Målet for i dag, og jeg synes ikke det er så optimistisk, er å bli ferdig med ramma rundt frontruta, og i løpet av uka få dælja løs innerskjermene bak.
Sveising? Vel det nærmer seg, delene ligger på postkontoret og venter. Så i løpet av neste uke forhåpentligvis.
Enest drawbacket i dag er kjøtern til søstra mi. Jeg må være barnevakt for den, så kan vel tenkes at hun hindrer meg litt i arbeidet....
-Jon
Husker ikke i farta, men det er ikke mye. Bare en liten dært [Bilde: biggrin.gif]
Men det er bare å prøve seg litt frem hvis man er usikker. Og husk man må blanda godt.
Som en kompis av meg det så hadde kjøpt sånn 2 komponentlim, 2 tuber ikke sant.
Neei, detta var bare dritt, det limte jo ikke osv sa han.
så var han innom på besøk hos meg en stund etterpå, og da sat jeg med noe ræl som unga hadde ødelagt, og skulle lime det med sånt lim.
Tøyt ut litt lim, og blanda det godt. Da sier han kompisen min : SKAL DET BLANDES ?? [Bilde: biggrin.gif]:D
