12.04.2008, 18:24
hvilke dempere passer foran på en 86 kc?
Hva slags deler fra andre merker passer på Nissan
12.04.2008, 18:24
26.05.2008, 19:21
Noen som vet om Terrano 90 mod har samme dører som King Cab? Trenger ny fører dør på Terranoen min og tenkte det kansje var lettere å finne King Cab dører enn Terrano
14.07.2008, 18:46
<!--quoteo(post=1448114:date=26 May 2008, 20:21:name=audung)-->QUOTE(audung @ 26 May 2008, 20:21) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Noen som vet om Terrano 90 mod har samme dører som King Cab? Trenger ny fører dør på Terranoen min og tenkte det kansje var lettere å finne King Cab dører enn Terrano<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
har ein terrano 89 å i den står de 88 models kc dører å skjermer noen som har sotte nissan Z motoren inn i en king cab før? ledningene er de eineste e er sikker på må legges anderledes, lurte på om de var noe mer som blir anderledes
08.09.2008, 20:56
Tror framlyktene til hilux rundt 96mog passer patrol 160
Lykkelig eier av en 02 Duramax Silverado
22.09.2008, 12:18
Noen som vet om det går ann å bruke glødeplugger fra andre modeler på Y60?
-Gå midt i veien for i grøften kommer Jørgen!-
22.09.2008, 13:45
<!--quoteo(post=1470799:date=22 Sep 2008, 12:18:name=Jorgen)-->QUOTE(Jorgen @ 22 Sep 2008, 12:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Noen som vet om det går ann å bruke glødeplugger fra andre modeler på Y60?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Y60 er vel 12V, så du kan vel bruke mye forskjellig... Hva med Laurell-plugger??
Øystein Grønås
22.09.2008, 14:53
<!--quoteo(post=1470811:date=22 Sep 2008, 14:45:name=wazzza)-->QUOTE(wazzza @ 22 Sep 2008, 14:45) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Y60 er vel 12V, så du kan vel bruke mye forskjellig... Hva med Laurell-plugger??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
joda er 12V, men er det ikke forskjeld på gjenger og lengder på glødeplugger da? kan king cab eller noe gå? har jo 2 forskjellige typer plugger på glødesystemet (3 plugger som har egen jording ser det ut som, og noe rele mikmak etter det eg forstod) men bygger om til manuel gløding å da er det litt greit hvis pluggene er likt.
22.09.2008, 22:24
<!--quoteo(post=1470823:date=22 Sep 2008, 14:53:name=Jorgen)-->QUOTE(Jorgen @ 22 Sep 2008, 14:53) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->joda er 12V, men er det ikke forskjeld på gjenger og lengder på glødeplugger da?
kan king cab eller noe gå? har jo 2 forskjellige typer plugger på glødesystemet (3 plugger som har egen jording ser det ut som, og noe rele mikmak etter det eg forstod) men bygger om til manuel gløding å da er det litt greit hvis pluggene er likt.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Uten at jeg har sett på glødinga på Y60, så vil jeg tro sat det er samme plugger på alle 6 sylindre... Men jeg tenker slik at Nissan er Nissan. Sansynligheten er jo stor for at de har brukt samme type plugger på flere forskjellige motorer....
Øystein Grønås
20.01.2009, 16:41
Heisann!
Jeg har hørt at volvo 240 kryss skal passe på Y60 aksler... Er det noen som har noe erfaring med det?? Eller er det noen annen god løsning nor kryssa er utslitt??
30.01.2009, 20:12
<!--quoteo(post=1470942:date=22 Sep 2008, 22:24:name=wazzza)-->QUOTE(wazzza @ 22 Sep 2008, 22:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Uten at jeg har sett på glødinga på Y60, så vil jeg tro sat det er samme plugger på alle 6 sylindre... Men jeg tenker slik at Nissan er Nissan. Sansynligheten er jo stor for at de har brukt samme type plugger på flere forskjellige motorer....<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
det er 2 typer glødeplugger på y60. en type på syl 1. 2og 3 en annen på 4, 5og 6 pga di 3 siste får gløding på 6 volt litt etter at motoren har startet. kan bruke plugger fra mazta b2200 og 2600. noen som veit hvordan man bygger om til manuell gløding på y60?
PATROL FOR LIFE
03.06.2009, 23:07
Har en 1998 Patrol, noe slitt ratt. Brukte ratt til y61 vokser ikke akkurat på trær heller... Noen som vet om andre ratt (med airbag) som passer?
21.07.2009, 13:31
Hei, driver og spoa heiser en 160 med en kompis. Da vi begynte å skulle snu festene på akslingene så kom vi på at jeg også hadde en hilux stående. Mot alle odds så er faktisk disse akslingene Bolt on på 160 ved spoa.Nye draband må lages. V i brukte 3 lange til fremaksel til 160 + 1 stk til bakaksel 160 får å feste fremakselingen og brukte drabanda fra hilux fremaksel til å feste bakaksel, dette var u-bolt flipkit eller hva dem heter. :roll: Til og med Yokene ( de du skrur mellomakselen fast i klokka) passen over fra parolen til hiluxakselen hvis man bare bøyer litt på støvkoppen. Mellomaksel bak må fårlenges ca 25mm hvis jeg ikke husker feil og mellomaksel foran ca 30mm. På mk1 hilux er giringa stort sett 4.88 og mk2 4.56 og etter det jeg kunne se på 160 så er vel den 4,375? Blir jo litt lavere giret også da så det er jo bare fint. Da er det bare å se om faenskapet holder da, noe jeg er litt i tvil om. Skal si ifra så fort dritten smeller. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Hvis man i tillegg kjøper histeerkit til hilux så passer styringa ganske bra oxo og da er det bare å fjerne hjelpesnekka eller hva det er den saken som sitter der er og lage nytt styrestag så er det i orden. :dance: Men som sagt så skal det bli morro å se hvor lenge akselene holder da denne er meget skrudd opp og jeg hadde sveisa sperre på bakaksel. :badboy:
25.07.2009, 00:11
For de som sliter med at bakluka (glasset) faller i hodet sitt når det er kaldt; Jeg har kjøpt baklukedempere fra en BMW 3-serie fra midten av 80-tallet. De har samme lengde og ca. 150N kraft. Luka holder seg fint oppe under kjøring også, selvmed bare en fungerende demper. Du bare borrer ut de orginale naglene fra festene og borrer de opp til 8mm og setter i en bolt om en vil gjøre det enkelt. Jeg kjøpte mine på Bilxtra. Merket Triscan med delennummer: 8710-11210..
Øystein Grønås
04.11.2010, 23:13
Nokon som veit om dashbord frå bmw e23, e28, e30, <b>e31</b>, e32, e34] passar kc >87?
Beint fram!
1994 Hilux 3.0td 37" 1982 Land Cruiser 4,2d 44"
17.04.2011, 09:16
<!--quoteo(post=958812:date=6 Jun 2005, 00:00:name=patrolux)-->QUOTE(patrolux @ 6 Jun 2005, 00:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->2,8D fra laurel er bolt on på 2,8b patrol.Det er ikke samme motor som står i Y60 og 260.
JAN TLF.99206547/99455292 GÆRHØLET OFFROADERS <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->Laurelmotor passer i y60 ,men den mangler underspyling stempel ,det er ikke hull til kjøling og olje for turbo + mye mer. stor jobb vis det skal bygges om. kom vell halveis i mitt prosjekt, da fant eg ut att det var enklere med orginalmotor. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img] Toppen passer fra laurel til y60 //alutopp//
07.06.2011, 09:21
Hei [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] eg lurer på om navhuset framme på ein 87 modell patrol passer på y60 an?
10.06.2011, 18:41
Kan man ta lastreg ventil fra noe annet å montere på kort y60? Frykter for at min er fucked...
-07 Audi A6 2.7tdiQ
-91 Jeep Cherokee XJ 4.0H.O -10 Isuzu D-Max 3.0 X-11 Opel Astra Sportstourer X-97 Opel Omega 2.5V6 X-87 Volvo 340 1,4 X-91 Nissan Patrol 2.8 tdi 38" X-03 Toyota LandCruiser 3.0 GX Arctic Truck X-08 Toyota Avensis X-84 Mercedes Benz 200 X-91 Toyota MR2 Turbo X-96 Audi A6 1,9tdi X-85 Nissan Patrol 3,3td X-85 Toyota Landcruiser HJ60 4,0d X-95 Ford Mondeo 2,0 GLX X-93 VW Caravelle 2,4d X-83 VW Golf 1,6d If You're Gonna Be Dumb, You Gotta Be Tough!
10.09.2011, 09:46
Har en kc 1999 mod, 103hk
noen som vet om terrano 2,7 motor passer overens? trodde dette var samme motoren bare litt lenger slaglengde på stempla? men kan være jeg har feil :-P
Nissan king cab 1999 2"heva 31" dekk. Honda 450 trx. Polaris 500 sportsman. Ktm 525 xc.
20.06.2012, 01:05
Passer interjøret fra 2,8 over på 3.3? Har en super roof på handelen,men den har veldig grelt interjør,rutete dørtrekk blått dashbord mm.
Og passer dør innmatene på begge bilene vindusheis sentral lås mm |
