På Land Cruiseren monterte jeg slike http://www.bilxtra.no/hjem/bilutstyr_og_...slys-led2/ fordi der skulle de skjules helt under ræven. Kjempe fornøyd med de også, men ikke like "godt" lys som de til Dmax'en :-)
Då var man hjemme igjen etter 116 mil, kolonnekjøring og levering og henting av kasse... Kjekt med litt ballast over fjellet med en 4L80E og en th200r4 kasse i bagasjen når man kjører med bakhjulstrekk over fjellet...
Siste jeg har gjort med GMC-en min? Kjørt av veien på Hemsedalsfjellet.
Ingen personskade, kun litt bøyd frontfanger.
En lur brøytesbilsjåfør hadde brøytet utenfor asfalten, så når jeg holdt siden, seg bilen ned og endte i en snøfonn.
1,5 t med graving, så på med kjettinger, og jeg kunne kjøre opp og videre.
Noe som irriterte meg litt, var at jeg ikke kan låse frontdifferensialen. Antar Hummer H2 har mulighet for dette. Hadde vært veldig nyttig i slike situasjoner.
Ble i hvert fall veldig glad for at jeg ikke kjørte en liten/lav stasjonsvogn!
06.01.2014, 21:14 (Dette innlegget blei sist endra: 06.01.2014, 21:14 av Sub_1994_diesel.)
Fått satt inn kassa i subben og fylt på den det som var av gearolje, mn det var ikk nok.. Var bare 11 liter der.. Kjøpt mer olje, så det blir en tur på Osterøy i morgen og fylle på resten og ta den med meg hjem etter 2 mnd stillstand... Byttet olje og filter på motor også..
07.01.2014, 21:13 (Dette innlegget blei sist endra: 07.01.2014, 21:14 av Sub_1994_diesel.)
Nå står subben trygt i garasjen.. Girer som en drøm, mn når reversen får belastning, evt rygge i oppoverbakke, då rister det noe sinnsykt.. Får ta en liten kikk på fordelingskasse og kryss og slikt når eg orker... Blir no ikk før eg kommer hjem fra jobb.. Også det artigste av alt... På vei hjem fra verkstedet, så røyk releet til blinklysene... Den må bare fucke med meg den bilen der... Hehe
kjørt 40mil gjennom sne og snefokk, fra Nordreisa til Honningsvåg. trur de vinterdekkene synger på siste sesongen, bra med mønster og pigg, men de liker ikke 0-føre.
Siter:kjørt 40mil gjennom sne og snefokk, fra Nordreisa til Honningsvåg. trur de vinterdekkene synger på siste sesongen, bra med mønster og pigg, men de liker ikke 0-føre.
skifta dieselpumpe på vanen. tenkte å få levert inn den som satt der til overhaling, siden jeg har montert nye dyser her før jul, virker ok men litt kuket å starte på lunken motor. kald og gloheit så starter den.
så da havna en midlertidig pumpe på plass, men virka bedre denna tror jeg, ble brått mere metalliske lyder på kaldstart enda pumpa ikk står så mye mot venstre som andre gjorde.
Ikke gjort så mye med bilen da den står i Honningsvåg og jeg er på tur i firmabil til kirkenes, men fikk svar fra rockauto! at jeg får refundert kostnadene på delene som jeg kjøpte fra usa her i høst, de var feil i forhold til bilen min og den ene cv akselen var skadet ved ankomst, og fåreløpig ville de ikke ha delene tilbake.
Bytta olje og filter... ;-) ren og pen bunnplugg, filteret løsnet med håndmakt.. ;-) er morro når det går smertefritt... ;-) sist måtte filterholderen ned og to svære vannpumpetenger til for å fri filter fra holderen... kjedelig når ferja var booket til morgenen etter og det blei 4 timer på ryggen bare... idag gikk det 30min med varmkjøring, tapping , filterbytte og peiling... ikke minst... for en forskjell i motorlyd!
