Kjøpte nye baklykter til Tahoen(2003) smoked red het de og ble mye finere syns jg! Har rødt blinklys nå men kjører med det til jg evt blir stoppa! Veldig fornøyd??
Tom for olje på 30km ?
.jpg   IMG_20170224_134226.jpg (Størrelse: 166.72 KB / Nedlastinger: 310)
Siter:Tom for olje på 30km ? <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=50184">IMG_20170224_134226.jpg</a>
Kan jo umulig være bra??
Bare en oljekjølerslange, bilen står høyt å fint på hjemmesnekret bukk.
Aha deilig å slippe å krype rundt på gulvet?
Grusen i den store himmelhøye garasjen min.
Da så det ut som bilen er friskmeldt igjen,slangene er byttet og fronten er på igjen.
Tut å kjør fram mot EU i juni, håper jeg.
Byttet steppermotorer i instrumentclusteret, så nå går speedometeret smooth igjen Smile
Hvor kjøpte du steppermotorene?
Har du bilder av jobben?
Fant de på ebay, 6 motorer pluss noen lyspærer for en billig penge. Symptomer var at speedometeret gikk litt hakkete, og hang seg opp et par ganger.
Har ikke bilder av jobben. En grei jobb om du har lodda litt før, brukte vel totalt et par timer.. bytta like godt alle motorene og bakgrunnspærene når jeg først hadde det oppe.
Du finner informative videoer på youtube, søkte på tahoe instument cluster.
Denne f.eks
<a class="bbc_url" href="https://youtu.be/sIEkHtLAsSo">https://youtu.be/sIEkHtLAsSo</a>
Her kjøpte jeg pakka
<a class="bbc_url" href="http://www.ebay.com/itm/For-GM-GMC-2003-2006-Stepper-Motor-Speedometer-Repair-Kit-Instrument-Cluster-/172295647324?hash=item281d9ef05c:g:B54AAOSwhOdXpFZ8&vxp=mtr">http://www.ebay.com/itm/For-GM-GMC-2003-2006-Stepper-Motor-Speedometer-Repair-Kit-Instrument-Cluster-/172295647324?hash=item281d9ef05c:g:B54AAOSwhOdXpFZ8&vxp=mtr</a>
Skiftet lamper og fikk ordnet kjørelys og langlys idag
[Bilde: 17274198_10158335693485125_1022191785_n....e=58C74DA1]
Har vært på EU-kontroll, eller Tahoen har vært på EU-kontroll.
Fikk feil på utslipp. I følge han som tok kontrollen var det kun rett over maksverdien. Er det noen dirty-triks jeg kan prøve for å få utslippene litt ned før etterkontrollen? Tongue 6.5 TD det er snakk om.
Rangler - Diesel Tahoe kan ha nytte av for eksempel Biltema sin Dexon II/III automatkasse olje (rundt 60 kr for ei flaske) tilsatt dieselen.
Opptil 1 liter på en full tank.
Diesel rakling spesielt vinterstid blir redusert og avgass verdiene blir bedre. Kjør i alle fall 1 tank tom før neste kontroll...
Tipset kom i fra et merkeverksted, fungerte greit på min gamle diesel Tahoe med skyhøye verdier...
Fikk avgassene ned. Fant ut at den nettingen bak luftfilteret var så og si helt tett. Byttet luftfilter, rengjorde det gitteret og hadde noe dyserens i dieselen. Hva som gjorde utslaget vites ikke. Smile
Plasten har fått en runde med polytrol... ble som ny gitt Smile
Byttet tettningen på veiva foran, og abs følere,
Får ta en vask og se om det ble tett.
Abs lampen forble slukket iallefall de første mila, før den kom på igjen og alt er som før.
Da er det vel bare å få byttet modulen, og håpe den gir seg.
Noen som har en liggende ???
Siter:Byttet tettningen på veiva foran, og abs følere,
ABS föler fram??
//M
De to følerene på nava, skal ta ut den bak på mellomakselen å se hvordan den er.
Bremsene fungerer normalt når abs lyset er tent, men så fort det slukker går absen på ved normal oppbremsing.
Pedalen blir myk og begynner å slå tilbake, om den blir tråkket for langt inn.
Skulle ha fått lest av feilkilder nå som abs lyset er på, men verkstedet som tok EU kontrollen sist fikk ikke kontakt med bilen.
De lovet å få oppgradert pcn, slik att de kunne se på det.
Nå skal den inn igjen i juni, hadde vært greit å fått orden på bremsene før den tid.
Siter:De to følerene på nava, skal ta ut den bak på mellomakselen å se hvordan den er.
<a class="bbc_emoticon" title="B)"></a><a>[q];++d){var></a>[q]+d[q])break;a+=d}b=!0}this.e&&(d=x+e(json.stringify(this.h())),131072>[q];++b)for(var>Hjullager .... är nog bara att byta
Hjullager ???
De byttet vi hos deg for 3 år siden, de så blanke å fine ut og har vel rullet Max 50k.
Vet det var en som hadde samme symptomer her inne, men jeg klarer ikke å finne igjen den tråden.
Mener å huske han byttet abs modulen, men om han gjorde noe mer husker jeg ikke.
Før du bytter ABS modul kan du kanskje feilsøke litt på sensorene? Høres dyrt ut med ny modul synes jeg.
Du skal kunne måle en vekselspenning på pluggen til sensorene. Koble til et voltmeter innstilt på AC og snurr rundt hjulet for hånd. Du skal få en spenning på minst 300-350 mV. Hvis du får lavere er det muligens for stor avstand mellom sensoren og tannkransen slik det var på Subben min en gang. Da pusset jeg bort rust der sensoren sitter mot huben slik at avstanden ble korrekt.
Kan selvfølgelig også være defekt sensor.
Det burde være mulig å avdekke om det er en sensor som tuller, og i tilfelle hvilken. Jeg mener det er verdt et forsøk før du brenner av tusenlapper på deler, er jo gjort på 20 minutter.
