Byttet begge sensorene i påsken på navene foran, skal sjekke den som sitter på mellomakselen og eventuelt bytte den også først.
Det var ikke noe rust på navene, de ble byttet for Max 50k siden fine å blanke med lysebrunt fett innvendig.
Om jeg får tak i en abs modul fra en donor bil, som jeg kunne ha prøvd før det blir bestilt en ny fra USA hadde det vært det beste.
Det var vel trrond her som hadde samme symptomer, leste han byttet modulen så slukket lyset.
Men om den ble bra i bremsene etter det, står det ikke.
Får jekke opp bilen igjen å få målt med voltmeteret.
Montert ''Rattle stoppers'', Så ble dashbordet fast og ingen gnisselyder å spore derfra lenger.
.jpg   Rattle stopper.jpg (Størrelse: 154.34 KB / Nedlastinger: 17)
Siter:Fant de på ebay, 6 motorer pluss noen lyspærer for en billig penge. Symptomer var at speedometeret gikk litt hakkete, og hang seg opp et par ganger.
Har ikke bilder av jobben. En grei jobb om du har lodda litt før, brukte vel totalt et par timer.. bytta like godt alle motorene og bakgrunnspærene når jeg først hadde det oppe.
Du finner informative videoer på youtube, søkte på tahoe instument cluster.
Denne f.eks
<a class="bbc_url" href="https://youtu.be/sIEkHtLAsSo">https://youtu.be/sIEkHtLAsSo</a>
Her kjøpte jeg pakka
<a class="bbc_url" href="http://www.ebay.com/itm/For-GM-GMC-2003-2006-Stepper-Motor-Speedometer-Repair-Kit-Instrument-Cluster-/172295647324?hash=item281d9ef05c:g:B54AAOSwhOdXpFZ8&vxp=mtr">http://www.ebay.com/itm/For-GM-GMC-2003-2006-Stepper-Motor-Speedometer-Repair-Kit-Instrument-Cluster-/172295647324?hash=item281d9ef05c:g:B54AAOSwhOdXpFZ8&vxp=mtr</a>
<a class="bbc_emoticon" title="B)"></a><a>Hei,[q];++d){var></a>[q]+d[q])break;a+=d}b=!0}this.e&&(d=x+e(json.stringify(this.h())),131072>[q];++b)for(var>
Er det noen som nekrefte om det er samme steppermotorer etc. til eldre Tahoe? Jeg har -97 modell, 6,5TD.
Sliter med turtelleren i instrument panelet, den har mildt sagt "uryddig gange"....
MVH
S-A
Hei,
Lenge siden forrige oppdatering for min del.
Har hatt sporadisk fremgang / aktivitet med Tahoe'n.
Har ila. vinteren skifta MAP sensor som sitter på innsuget.
Har tidligere byttet MAP sensor som sitter på torpedoveggen.
Byttet også vakuumpumpe her for litt siden.
Tror jeg har noen bilder, skal i så fall oppdatere garasje-tråden..
Har også vært på BT ifb. med manglende rammenummer, har preget inn nytt nummer nå, skal til BT igjen til uka for etterkontroll.
EU-kontroll også til uka.
Samt at formalitetene for nedregistrering ble ordnet ved forrige besøk på BT.
Må nok bli en oppdatering av garasjetråden snart ja...
MVH
S-A
De steppermotorene jeg brukte var oppgitt til modeller 03-06, så da er det nok er forskjell vil jeg tro.
Ser ut til å være av en ganske annen dimmensjon ja Big Grin
http://www.ebay.com/itm/S-95-02-TACHOMET...sE&vxp=mtr
Byttet brekk wirene begge sider, de forrige varte i hele to år! Sad
Denne gangen satser vi på acdelco, så får vi se....
Litt på etterskudd, men dog;
Tahoe'n ble EU-godkjent mandag denne uke. Bare 2 år etter opprinnelig frist... Confusedhiftyninja:
Har også vært på trafikkstasjonen for å fikse nedregistrering, så nå er den lovlig å kjøre også for de som bare har B-førerkort... :innocent:
Så nå er det 2 år til neste EU-kontroll, med sååå mye nye deler den har fått burde det gå greit når den tid kommer...
Återfall igen.... Duramax -05 med 500 000km på räkneverket. Med motorproblem, förhoppningsvis bara packningar på topp/ar då den dricker vatten som en .. Motor skall ut och kontrolleras, spridare renoveras. I övrigt så går den fint motor/ växellåda, men är en del andra saker som skall till: invändig rens, ac, lös spegel, trasig stolklädsel, knäkt handtag, rost mmmm. Sommar är räddad :innocent:
.jpg   Duramax.JPG (Størrelse: 141.14 KB / Nedlastinger: 16)
Blitt gjort en del de siste måneder
. Kjøpt inn mye deler, noe trenger eg, noe er resserve.
Sjekka og smurt opp bremser. (De nye havner i hylla)
Bytta AC kondensator, tørkefilter, og o-ringer. (Enda ikkje vakumtestet/gassfylt)
Fått lakkert alle hjulhus, resten av ramma, bakaksel, dieseltank og alle beskyttelse deksler, mangler siste strøk innvendig i ramma. ( bruker lakk istede for tektyl, for å unngå overaskelser, gjevnlig vask under bilen gir full kontroll på hvordan tilstanden er.)
Bytta den originale kasset spilleren i 2-din android hovedenhet.(kjekk sak med navigasjon, handsfree, dab+, spotify, wifi, og med obd2 blåtann dingsen koplet til, har eg torque i skjermen,(ikke fått montert ferdig ryggekamera enda))
Alle oljer, filtre er byttet.
Bytta utetemp føler.
Nå gjenstår ac test/gass, sjekke/bytte filtre, ryggekamera, montere/bytte skvettlapper fremme og bak, rens/behandle skinnseter, så er den klar for ferie
Da er den bakerste mellomakslingen levert til verksted for påmontering av nye kryss og reparasjon/overhaling. Smile
Byttet abs modul og håper nå att abs oppfører seg normalt, men selvsagt nå vil ikke bilen starte.
Gløder normalt og drar i gang starteren, da tenner den og går i ett sekund for å så dø ut.
Om jeg holder starteren i gang, så tenner den med gjevne mellomrom, men vil ikke komme.
Byttet til ny fsd, uten att det hjelper.
Lp knattrer og går som normalt, fontenen sto høyt over lufteskruen på dieselfilteret.
Renner også godt av krana til vanndrenering.
Godt med strøm til starter, stått på lader siste 2 døgn.
Men felgene er ny polerte, og bilen er så blank å fin etter å puslet og ventet på abs modulen kom i posten idag.
Noen som har løsningen, så er det bare å rope ut.
Luft/diesel eller glöd problem Tahoe2000 Smile
Bara börja kontrollera!
Ryker de surt av avgasröret efter 15-20sek kinning på start?
Tänder den alltid till med en gång för att stoppa?
//M
Tender alltid etter gløding, ser ut for att det er nok diesel til filter men ingen diesel ned til dyser.
Noe på på veien stopper IP til å gi dysene diesel.
Oljetykksbryter ???
Annet ???
Alle sikringer i boksen er i orden.
Noen andre steder det finnes sikkringer som kan ha noe med IP å gjøre ???
Nå klør det veldig her, byttet tilbake til den gamle abs modulen så startet bilen på første slaget og gikk normalt.
Noen gode forslag ???
Har bilen en sikkerhetsperre, om det er noe galt med abs så kutter den IP ???
Da er 2003,en byttet ut med en 2008 med kun 81000km på telleverket!! Superfornøyd??
Grattis til Golgate med glimrende bil. :thumbsup:
Byttet termostater kjørt den varm og luftet.
Kjøpte absmodul med agregat, får se om det hjelper.
Fulgt pakka fra La California og via Ohio til Kentucky, der var det stopp 0701 mandag morgen us tid.
Bør vel snart bli flybåren nå, estimert levering lørdag om 4 dager, det tenker jeg ikke går i disse ferietider.
Får jo se til uka, posten i Sverige er vel ikke så raske av seg de heller.
Dra seg en tur over grensa, får se om det blir orden på abs med ny modul.
Bytte stabstag foringer også, de så frønsette ut og sikkert på tide.
Drivknute mansjetten er også på planen idag, da tror jeg bilen er klar for PKK.
Da er alt byttet, abs lyset lyser fortsatt og abs henger på flere 100 meter etter normal oppbremsing.
Nye følere ohmet, abs modul ny, abs motor ny og fordeler til kretsene er ny.
Byttet bremsevæske og luftet ved alle hjul.
Tok av kablene til batteri i kveld, da får vi ta en oppstart i morgen og se om det lyset kommer tilbake.
"Nye følere ohmet"
Vad hade du för värde på när du mätte Tahoe2000?
//M
