28.02.2018, 11:11
Montering av kassa, ser ut til at jeg må sjimse litt for å få kassa i helt riktig høyde med hytta.
28.02.2018, 11:11
28.02.2018, 13:11
Siter: Fjerna lyddemperen og montert 3" rør. Så nå er det godlåt ?
01.03.2018, 07:12
Siter:Montering av kassa, ser ut til at jeg må sjimse litt for å få kassa i helt riktig høyde med hytta. Snyggt jobb o fint färgval, Men varför har du svart body neders på planet? //M
01.03.2018, 08:18
Siter: Takk for det. Det blir svart body på bilen også etterhvert, skal bare rette opp hytte mot planet så godt det lar seg gjøre før body blir sprøytet på, det er noen millimeter her og der som irriterer. Med nye poly bodymount så tar duramax vifta som er litt større i diameter en 6.5 vifte i skjoldet rundt radiator så det blir litt trimming der også, jo da man har litt å henge fingrene i med gammelt yankee jern. Kalt som fan i dag, så det er bare å få snurr på diesel brenneren, ha en fin dag.
02.03.2018, 11:06
(Dette innlegget blei sist endra: 02.03.2018, 11:08 av Intimidator.)
Etter to dager med justeringer for å få cab og plan i riktig høyde mot hverandre og åpning mellom skjermer og dører til nær Mercedes standard
så begynner jeg å bli fornøyd.Fikk lagt på en Cheyenne sticker på baklemmen, det ble ikke så aller værst.
04.03.2018, 09:37
Byttet bremser rundt hele bilen, samt håndbrekkskabler. Skivene framme ble dreid, så montert på nye calipere og klosser. Bak ble det bytta nye bånd, så no er det slutt på heng i bremser.. ble også bytta ny drivaksel på venstre side framme då drivleddet og mansjetten der var defekt.. så no er bilen snart klar for eu kontroll ?
05.03.2018, 17:05
PKK eller EU kontroll for de på andre siden av grensa.
Fikk ei bærekule på lappen og de ville bytte den før 4 hjulskontroll. Han synes forhjulsdrift mine var litt breie i felten og førte opp den også. Spurte høffelig å pent om hvor brei var den og var hjula for store. Det viste han ikke og hjula var etter det han kunne se litt på utsiden ved kanalen. Nå har jeg ikke hisset meg opp, kun rister oppgitt på hodet av synsere. Felgen er etter hva det står i vognkortet og med et40 påstemplet og dekkene er 245/75_16 som det også står i vognkortet. Åja, men du kommer jo med orginal felger foran å bak neste gang til 4 hjulskontroll, så da ser vi på de da svarte han. Siter:PKK eller EU kontroll for de på andre siden av grensa. Juksa med fettspruta nu Tahoe2000???? :o Då är de ju bara att byta, inget å hänga med huvudet för de vettu. //M
06.03.2018, 15:22
Hadde ikke smurt opp før, bestilte det og firehjuls kontroll før EU kontrollen.
De tar da selvfølgelig EU kontrollen først og oljeskift og smøring etterpå. Må nok prøve å ta smøringen selv neste gang, så kunne denne vært unngått. Ny etter kontroll onsdag 21 mars, så da er den vel forhåpentligvis i orden 2 år til.
06.03.2018, 15:38
Siter:Hadde ikke smurt opp før, bestilte det og firehjuls kontroll før EU kontrollen.Nesten litt på grensa til å være rashøll de etter min mening, hadde litt slark i ene kula mi å den smurte dem opp gratis å da vart den bra Sent fra min G8341 via Tapatalk
12.03.2018, 17:34
Acdelco batteriet som har nok stått i bilen siden ny har vært ganske trægt nå i kulda og hadde også flat batteri en dag, så idag ble det ett nytt gult Optima batteri og ska si starteren fikk fart på seg? Så nå er det ny dynamo og batteri så dette må jo bli gull?
20.03.2018, 22:17
Har ikke gjort noe med bilen selv da jeg er på jobb, men fikk tilsendt bilde av ferdig panser fra lakkerer, yuuup!!
Siter:Da ble det bra lyd i Bose anlegget. Snyggt Kunde du lagt upp vilka delar du använde för att ha resten av anläggningen inntakt? //M
24.03.2018, 15:57
Byttet setetrekk og foam i dag... snakk om facelift, og ikke minst økt komfort!
06.04.2018, 18:21
Fikk satt på Hudky liners foran her om dagen, var litt skeptisk til hvordan bilen ble med de men det ble reiktig så greit!! Mye sprut opp på kanal, skjerm og døra uten så håper dette vil forsinke rustprosessen?
06.04.2018, 19:57
Lækker vogn Golgate!!
Liners sier du? Ser vi det på bildet over eller har du evt bilde så jeg ser hvordan det ser ut?
06.04.2018, 20:07
Takker, meget godt fornøyd med den så ser ut til at den blir værende litt?
Ja satt på skvettlapper på foran, jg ska ta ett bilde av det og poste? |
