  • 4 stemmer - 3.75 gjennomsnitt
Terjes suzuki garasje
Hei Terje,
Da har jeg fått fikset fjulpumpa i tanken.
Trenger du fortsatt pumpa. Har også en nesten ny tank liggende.
<!--quoteo(post=1472637:date=30 Sep 2008, 18:16:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 30 Sep 2008, 18:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei Terje,
Trenger du fortsatt pumpa. Har også en nesten ny tank liggende.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg går nok også for pumpe i tanken. Vitaratank. Da får jeg litt ekstra liter så jeg slipper fylle så ofte. Det er så deilig med Volvoen for der kjører jeg 150 mil på 1 tank. Og så koster det over 800 kr når jeg fyller full tank også.
Lite action her i garasjen pga sykdom og skader...det blir ikke noe bedre nå,får nå kommer dekksesongen.
Bilen min skal inn til eu kontroll denne mnd.
Blir spennende det [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Må bestille meg nye dekk....utslitt pga trykket er skrudd opp fra 0,4-0,7 [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Tenkte på 32" eller 31"12,5
<!--quoteo(post=1472658:date=30 Sep 2008, 19:44:name=Nöcke Gunnar)-->QUOTE(Nöcke Gunnar @ 30 Sep 2008, 19:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg går nok også for pumpe i tanken. Vitaratank. Da får jeg litt ekstra liter så jeg slipper fylle så ofte. Det er så deilig med Volvoen for der kjører jeg 150 mil på 1 tank. Og så koster det over 800 kr når jeg fyller full tank også.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Gjelder dette alle vitaratanker?
At det er innebygget bensinpumpe?
Passer de greit i?
_______
Vitara tank passer ikke rett på 413, det må modifiseres mye. Du kan kjøpe 413 tank som jeg har gjort og bruke Vitarapumpe (se i min garasje)
<!--quoteo(post=1474394:date=7 Oct 2008, 20:14:name=Bergum)-->QUOTE(Bergum @ 7 Oct 2008, 20:14) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Gjelder dette alle vitaratanker?
Passer de greit i?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du må ha bodylif for å få plass til den og så må eksosanlegget bygges om for vitaratanken går fra rammevang til rammevang så det er et problem.
Bortsett fra det og at en må lage noen distansehylser i de 4 monteringene så passer den perfekt så fort du har tilpasset påfyllingen og beskyttelsesdekslet.
Fikk innkalling til EU-kontroll. Holder det om jeg møter med ramma liggende på en tilhenger?
Der går skiltene.
<!--quoteo(post=1474541:date=8 Oct 2008, 14:18:name=Nöcke Gunnar)-->QUOTE(Nöcke Gunnar @ 8 Oct 2008, 14:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Fikk innkalling til EU-kontroll. Holder det om jeg møter med ramma liggende på en tilhenger?
Der går skiltene.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du kan jo bare levere inn skiltene, og vise bilder av ramma....
Kan de ikke godkjenne hver enkelt del da?????
_______
<!--quoteo(post=1474543:date=8 Oct 2008, 14:41:name=Bergum)-->QUOTE(Bergum @ 8 Oct 2008, 14:41) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Du kan jo bare levere inn skiltene, og vise bilder av ramma....
Kan de ikke godkjenne hver enkelt del da?????<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nå har jeg klart å bringe konfliktene mine helt opp i Vegdirektoratet så får de tak i skiltene mine nå så får jeg dem vel aldri tilbake.
Hvordan er det med deg Terje, alle fingrene på plass? Jobbes det døgnet rundt nå?
Blir mye jobbing ja [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
fingeren er her enda,ble opererte i bergen forje torsdag uten noe bedre resultat [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
Var på sån pre eu kontroll og fikk 2 feil på ene feste på balja høyre side,den var knekt av [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wtf.gif[/img]
Eksosen var ikke festa skikkelig.
Mangler alt av sunn fornuft inni bilen som dørtrekk,speil,masse skarpe ting hengende og slenge,ledningskaos,vindu bak,reservehjulet ikke festet god nok,feil ratt,ingen fløyte,vinduspylervesken kommer inn over dasjbordet [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] ,lakk på rutene og vann i dørken (5 cm) egen bryter på extralysene
Feile dekk.
ryggelys manglet
blinklysene blinket for raskt(liten wattstyrke i pærene )
Lysbryteren var noe deffekt.
reflektorene på hovedlyktene var dårlig.
skeiv bil(mest sansynlig dem fjørene som ikke er byttet enda)
Dem sa ikke noe om turboen foruten at co var aaaalt for høy.
Bensinlekasje fra tanken
Nesten alt dette viste jeg om,skulle bare sjekke om dem sa noe om turboen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Hei,
Trenger du tank, har en nesten ny liggende + bensinpumpe [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/whistle.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]
Kan du sende tanken og pumpa?
og hva skal du ha for alt med frakt?
setter inn pengene med en gang hvist du vil [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Hei,
Send meg en PM med adressen din, så sjekker jeg prisen på frakt.
Da var den nye bensintanken montert....såg jo nesten heilt ny ut [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] takker svein [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Eksosfestene montert skikkelig
Vanne er drenert av en 10 mm borr
Det tok bare 4 timer [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Da var suzukien EU ok til 2010 [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
http://s61.photobucket.com/albums/h50/terj...nt=MOV00818.flv
terje du må få med deg noen som kan filme for deg så du kan konse om kjøringa, [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] er intressert i hvordan sj'n går [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] hehe men bøst annyway.!
new star of: getaway in sola (? husker ikkje heilt hvor du boddeTongue)
og grattis med pkk [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]! har også fått brev om kontroll, huff og huff.....
Har hatt store problemer med å få nok bensin i det siste....
plukka gasseren i tusen biter og sett den sammen igjen uten noen forbedringer,byttet bensinslanger,vakunslanger,trykkslanger osv....heilt til eg byttet bensinfilter [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/whistle.gif[/img]
No har problemet blitt lokalisert,men bensinfilteret ligger etter bensinpumpa så jeg trur filteret inni bensinpumpa også er tett.
Bilen går bedre og får nesten nok bensin.
Eg legger inn et klipp fra i dag på glatta(spontanfilming) [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
når dere ser BBL så viser den grønt på vanlig gass heilt til gassen blir trykt inn,men nå hjula ikke har grip lengrer så lyser det rødt.
Når jeg kjører på tørre veier så får jeg ikke dette problemet,viser seff litt magert da og men ikke så mye at det er farlig i korte øyeblikk.
[Bilde: th_Uten_0001.jpg]
Hva skjer hos deg om dagen? Pause i arbeidet eller er det bare jernpumping med deg for tiden?
.jpg   SJturbo.jpg (Størrelse: 20.33 KB / Nedlastinger: 15)
SJ i japan levert med 660cc Turbomotor
