  • 3 stemmer - 5 gjennomsnitt
Svein54 Garasje Suzuki 413 1985
#61
Tok ut tanken i dag og tømte den, mye groms på bunn. Godt og få renset den, tror dette kan være et av problemene mange har at det er mye rust på tanken som tetter forgasserene.
Min tank var helt blank og fin inni.
Men jeg må montere den igjen for jeg skal kjøre i Svarstad i helgen. Kanskje det er bedere og putte pumpa under bak der filtret sitter?
<!--quoteo(post=1451112:date=11 Jun 2008, 19:37:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 11 Jun 2008, 19:37) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Når man har en bil som har nesten har blitt støyfri [Bilde: whistle.gif] så hører du den jæv... summelyden veldig gått, men det får bli sånn til jeg får tak i en tank som det ikke har vært bensin på, så jeg kan sveise på nytt feste så Vitara pumpa passer. Har tenkt litt på å få sveiset en aluminiumstank som også tar litt mer bensin.
Mann til dattra er sveiser og han har lagd en tank i alum. til en crosscart jeg hadde før.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
hvordan har du festa pumpa da? sitter den skrudd rett i plåten, eller montert med gummi imellom...
skulle jeg ha gjort noe slikt ville jeg montert pumpa på ei trekanta plate, som jeg bolta fast med tre skikkelig myke gummifester. et i hvert hjørne...
pumpa er festet i gummi, det er ikke støy mellom pumpa og metall, det er summinga i pumpa som bråker.
Fikk akkurat tilbud om en fin efi tank fra hoggern i usa. Får sjekke prisen
<!--quoteo(post=1451233:date=12 Jun 2008, 08:34:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 12 Jun 2008, 08:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->pumpa er festet i gummi, det er ikke støy mellom pumpa og metall, det er summinga i pumpa som bråker.
Fikk akkurat tilbud om en fin efi tank fra hoggern i usa. Får sjekke prisen<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hva med den plasttanken som er større enn originalen? Har den innfesting til pumpe innvendig? Om den har det vil jeg si det er et mye bedre alternativ om du først skal få sendt noe fra Statene.
Jeg setter inn originaltanken i første omgang og utvendig pumpe. Jeg må begrense meg litt nå ellers kommer denne bilen aldri på vegen igjen. [Bilde: biggrin.gif]
Jeg kan bare glemme å bli ferdig før 15 august og da blir den stående over vinteren. Så får jeg sette den sammen neste sommer.
God morgen,
Plasrtanken har ikke noe innfestning for pumpe. Det jeg gjør er å få tak i en tank litt senere og modde denne i vinter så pumpa fra vitaran passer i tanken. Man må lage en flens som man sveiser på den nye tanken. Huggern i USA skulle ha 500$, det syntes jeg var rådyrt. [Bilde: ohmy.gif]
Koblet 1000 metere etter skjema på forumet og det virker [Bilde: biggrin.gif]
Blir du ikke ferdig til 15 august???
Når er du klar til å begynne og montere???
.jpg   bd14_1.jpg (Størrelse: 26.62 KB / Nedlastinger: 18)
<!--quoteo(post=1451435:date=13 Jun 2008, 10:15:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 13 Jun 2008, 10:15) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->God morgen,
Når er du klar til å begynne og montere???<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
500 USD er helt on the did.
Montering kan jeg begynne med etterhvert på en måte men det er så jævla mye som skal gjøres med alle deler. Akslingene skal ha nye lager. Alt skal renses for rust. Det skal sveises og males bankes og denges.
Jeg orker ikke montere på deler som ser stygge ut når jeg først har satt i gang et slikt prosjekt. Og så har jeg en enebolig som krever litt også. Ikke så lite heller og så begynte jeg hogge ned noen trær og så baller det på seg over alt. Og kjærringa vil på sykkelferie og skit og fanden.
Sånn går tiden.
Men skal på posten og hente 36 kg med deler. Hia.
Du har blitt en kløpper på kobling og elektro du nå. [Bilde: smile.gif] [Bilde: smile.gif]
Her er noen bilder fra treffen på Hengsvann, desverre fikk jeg bare en liten tur, men det var hyggelig ved grillplassen.
[img]attachment.php?thumbnail=12732[/img]
[img]attachment.php?thumbnail=12731[/img]
[img]attachment.php?thumbnail=12730[/img]
[img]attachment.php?thumbnail=12735[/img]
[img]attachment.php?thumbnail=12734[/img]
[img]attachment.php?thumbnail=12733[/img]
Her fra kjøring i Svarstad helgen 14.6.08
Det var koselig å få hilst på deg Svein. Og den zukien din er råtøff. Må jo være norges flotteste firmabil [Bilde: smile.gif]
Her ser du ett par flex bilder fra da jeg og Tåffår testet flexrampen i Svarstad.
.jpg   toffflex1.jpg (Størrelse: 82.45 KB / Nedlastinger: 19)
.jpg   roflex1.jpg (Størrelse: 76.91 KB / Nedlastinger: 20)
Tlf: 98883546
Nå har jeg bestemt meg. Har begynt å samle deler til denne.
.jpg   samcoil_206.jpg (Størrelse: 135.6 KB / Nedlastinger: 29)
Kommer til og bruke 510 ramme, samurai aksler og kanskje en vitara 2L eller V6
Dette settet med fjærer skal på
.jpg   samcoilkitparts_small.jpg (Størrelse: 12.6 KB / Nedlastinger: 13)
.jpg   IMG_4771.JPG (Størrelse: 175.13 KB / Nedlastinger: 17)
.jpg   IMG_4772.JPG (Størrelse: 145.14 KB / Nedlastinger: 19)
.jpg   IMG_4773.JPG (Størrelse: 167 KB / Nedlastinger: 23)
.jpg   IMG_4779.JPG (Størrelse: 115.36 KB / Nedlastinger: 19)
.jpg   IMG_4784.JPG (Størrelse: 134.19 KB / Nedlastinger: 19)
.jpg   IMG_4785.JPG (Størrelse: 154.08 KB / Nedlastinger: 21)
<!--quoteo(post=1451964:date=16 Jun 2008, 14:06:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 16 Jun 2008, 14:06) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Nå har jeg bestemt meg. Har begynt å samle deler til denne.
[img]attachment.php?thumbnail=12741[/img]
[img]attachment.php?thumbnail=12742[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Svein. Det blir bare helt konge. Vurder diesel og automat. I en slik offroader tror jeg det er det optimale. Bygg om hele drivlinja.
Men jeg ville ikke brukt de motorene. De har fordelingskassa intergrert i gearkassa om jeg ikke tar fryktelig feil. Det kan være ugunstig.
Detta blir tøfft!! [Bilde: dribble.gif] Kan jeg skryte litt av att akslene har sitti på bilen min å græier.. [Bilde: tongue.gif] Blir spennende å følge med på. Du må legge ut bilder fra dag en...
<!--quoteo(post=1451964:date=16 Jun 2008, 14:06:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 16 Jun 2008, 14:06) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Nå har jeg bestemt meg. Har begynt å samle deler til denne.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Samle deler?
Ser no ut som den mangler deler [Bilde: wink.gif]
<!--quoteo(post=1452018:date=16 Jun 2008, 19:15:name=terje takras)-->QUOTE(terje takras @ 16 Jun 2008, 19:15) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Samle deler?
Ser no ut som den mangler deler [Bilde: wink.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Terje, gå og sveis rust.
En som bor rett i nærheten har 510 lang ramme, Berterud fra Sande kjøper jeg akslinger fra, også rett i nærheten. Prøver nå å finne et karrosri ikke for langt unna. Kommer til å bruke en del av delene fra min gate413, differ, t-kassa og akslinger. Trenger ikke dette på den da dette skal bli OFFroadern. Er ikke sikker på om hva slags motor jeg skal bruke. Det blir en stund til jeg trenger motor så det haster ikke. Kanskje gjøre som Roar og putte inn en small block 350. ca 250hk. [Bilde: ohmy.gif] Eller en Jimny 1,3 med automatkasse.
Trenger kanskje et sted og bo også med stor garasje når kjerringa finner ut hva jeg skal starte med. [Bilde: tongue.gif]
Eller blomster hver fredag kanske hjelper [Bilde: whistle.gif] Hvis noen har erfaring med dette, tar jeg gjerne i mot tips [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: whistle.gif]
[quote name='Svein54' date='16 Jun 2008, 20:43' post='1452037']
Jeg har en delebil som jeg tror de karosseridelene du trenger er hele på...
<!--quoteo(post=1452021:date=16 Jun 2008, 19:19:name=Nöcke Gunnar)-->QUOTE(Nöcke Gunnar @ 16 Jun 2008, 19:19) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Terje, gå og sveis rust.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
[Bilde: dry.gif]
Kjedelig!!!!
Blomster og kavekort på et par tusen på spa hjelper sikkert [Bilde: wink.gif]
Sitter du ved tegneboret og i tenke boxen om dagen?? [Bilde: biggrin.gif]
Jeg kan jo ikke gi gavekort på et par tusen, det er jo mye deler til zukin [Bilde: biggrin.gif] Spørs om vi ikke må lage et loddsalg her på forumet for trengende [Bilde: whistle.gif] [Bilde: tongue.gif] (tenker da på bil) [Bilde: rofl.gif]
Kommer utom deg en dag og titter på det du har av deler.
<!--quoteo(post=1452037:date=16 Jun 2008, 20:43:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 16 Jun 2008, 20:43) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Trenger kanskje et sted og bo også med stor garasje når kjerringa finner ut hva jeg skal starte med. [Bilde: tongue.gif]
Eller blomster hver fredag kanske hjelper [Bilde: whistle.gif] Hvis noen har erfaring med dette, tar jeg gjerne i mot tips [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: whistle.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kona mi har krevende hobby sjøl, som også involverer meg så då blir det ei slags kjøpslåing mellom oss om kva vi får gjere. ender som regel opp med at begge er fornøgde, evnt at begge føler seg lurt Confused
her er kona sin hobby: http://www.melkebart.com
Kona har etpar rom i kjelleren til bikkjegreier så at eg har et verksted der er ok. Verre med garasjeplass så må nok regne med å rydde plass til caravella hennes inne til vinteren.
Smart [Bilde: biggrin.gif] jeg hadde ikke tilatt andre biler i garasjen enn zukin. Her hjemme må mercen stå ute og zukin i garasjen. [Bilde: tongue.gif]
