  • 2 stemmer - 4.5 gjennomsnitt
Kevins Suzuki
#61
Om du tar bakfjærene fra en vanlig Cab.-versjon, så tror jeg det ikke er noen slikt lasteblad på de fjærene.
Bare en ting... når du tar av det stive bladet, så mister du også det klammeret som holder bladene samlet så de ikke vrir seg ut av blad-pakka.
Jeg har fjernet dette bladet, og har ikke laget noe nytt klammer på de bladene som er igjen, og har problemer med at av og til må jeg banke bladene litt sammen når de har vridd seg ut litt i vifte.
En mulighet er kanskje å borre ut nagelen som sitter i det orginale klammeret og borre et hull i det gjennværende ytterste bladet og feste klammeret der.
[Bilde: newlogo.jpg]
<b>Min garasje:</b>
Jeg skal bruke bladfjærene fra suzukien som suzuki_tov hadde.
Den 413 JX en.
På bladfjærene som står bak på min nå mener jeg det er et klammer til på den underste buede bladet.
Kan sjekke og ta et bilde i morra.
>>> Min garasje <<<
bare ta ut de tykke bladet du, og gjør det samme på de du skal ha forran....
og skal du ha bakfjærer forran, ville jeg forlenga ramma litt og flytta fram festene til sjaklene, da unngår du veldig lange sjakler.
Vi laga ikke til noe feste for sunnydemperne bak på den korte vår, vet ikke hvordan det er på PU'en, men 3-4 cm til siden for det øvre demperfestet bak er det et hull i traversen.... der satte vi våre, passa sånn ca detSmile
<!--quoteo(post=1389024:date=20 Nov 2007, 23:16:name=sven)-->QUOTE(sven @ 20 Nov 2007, 23:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->3-4 cm til siden for det øvre demperfestet bak er det et hull i traversen....<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det må jeg sjekke opp på min, og den til en kompis.
Han har den korte, så da kan jeg sammenlikne [Bilde: smile.gif]
Blir lite skruing ei stund fremover, har forstuet 2 fingre på høyrehanda, og det er ikke kult når jeg ikke er kjeivhendt.
Dro litt for hardt til når jeg skulle løsne jekken [Bilde: tongue.gif]
>>> Min garasje <<<
litt mer kapping og et bur så kan du lage en lik
.jpg   IMG_1588.jpg (Størrelse: 138.06 KB / Nedlastinger: 18)
Jeg vil prøve å ha den litt original, altså bare modified.
Men skikkelig bur skal jeg ha.
Har lest reglene ZukiJack, og mener jeg leste at 42mm gikk greit så lenge hovedbøyle var 48?
I går blei det nederste bladet fjærnet bak, bilder kommer etter jobb i dag. [Bilde: smile.gif]
>>> Min garasje <<<
Oppdatering.
Blinkbeskyttere ferdig.
[Bilde: dsc01729ki7.jpg]
[Bilde: dsc01731ri6.jpg]
31" en gang til [Bilde: smile.gif]
[Bilde: dsc01723px9.jpg]
Har også fått tak i et sett 16" BGF Trac Edge med pigg, men er jo 16" [Bilde: sad.gif]
[Bilde: dsc01721zd3.jpg]
Ene bladfjæra ferdig.
[Bilde: dsc01727dl4.jpg]
Bladfjærene jeg sannsynligvis skal ha på forran, fra 413 JX lange typen.
[Bilde: dsc01735fh5.jpg]
Også må jeg ha med nyinnkjøpt jordebil [Bilde: smile.gif]
Ford Granada Lincoln 2,3 [Bilde: smile.gif]
[Bilde: dsc01695by0.jpg]
Fikk med ekstra motor og girkasse, som kanskje lurer seg oppi suzukien?
>>> Min garasje <<<
Skal du bruke motoren fra den, må du huske på å få motoren så langt bakover som over hode mulig.
De motorene er tunge, og girkassene er lange (74cm)
Er det en forgassermotor, vil jeg ikke annbefale den i det heletatt.
<b>Min garasje:</b>
<!--quoteo(post=1390106:date=23 Nov 2007, 18:55:name=ZukiJack)-->QUOTE(ZukiJack @ 23 Nov 2007, 18:55) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Skal du bruke motoren fra den, må du huske på å få motoren så langt bakover som over hode mulig.
Er det en forgassermotor, vil jeg ikke annbefale den i det heletatt.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er en forgassermotor.
Er det så galt som du sier med gassermotor så blåser jeg en lang masj i hele den.
>>> Min garasje <<<
Jeg har prøvd med 2.8 forgassermotor og jeg hadde hele tiden problemer når det ble litt bratt i bakkene.
Selvfølgelig finnes det sikkert alternative gassere som passer til den motoren som liker seg i kupert terreng.
Jeg vurderte det der og fant ut at om jeg skulle kjøpe en grei gasser vil den koste...sikkert et par tusen, og da fant jeg ut at jeg helt sikkert skulle klare å finne en komplett injection-motor til rundt den prisen i steden, og det gjorde jeg. 2.9i'en min kostet meg til slutt 900,-
Kjøpte en hel Scorpio som hadde gått 168.000km for 4000,-, solgte 2.8 Granada-motoren for en tusing og og solgte noe deler av Scorpioen før jeg sendte resten på høgger'n.
Jeg vil også mene at en 2.3-gasser-motor har såpass lite hester i forhold til sin store vekt, at det vil bli et dårlig utbytte av effekt til slutt.
<b>Min garasje:</b>
Da trur jeg at jeg tar ditt råd og lar være [Bilde: smile.gif]
Også ser jeg hva jeg kommer over.
Hvordan virker zukien din med 2.9i?
>>> Min garasje <<<
<!--quoteo(post=1389024:date=20 Nov 2007, 23:16:name=sven)-->QUOTE(sven @ 20 Nov 2007, 23:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Vi laga ikke til noe feste for sunnydemperne bak på den korte vår, vet ikke hvordan det er på PU'en, men 3-4 cm til siden for det øvre demperfestet bak er det et hull i traversen.... der satte vi våre, passa sånn ca detSmile<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er ikke noe slik i PU rammen, da jeg sammenlignet min og naboens, 410 korte typen.
Han hadde men ikke jeg [Bilde: mad.gif]
Så da må jeg lage fester selv.
"Selvgjort er velgjort" [Bilde: smile.gif]
>>> Min garasje <<<
Jeg har kraft i all mass, men har for fremtung bil fordi motoren sitter for langt frem i forhold til forakselen.
Det kommer av at girkassene til Ford er så veldig lange, og Ford hadde ikke skjønt enda at det gikk ann å lage ting i aluminium.
<b>Min garasje:</b>
Hva trur du om en 2.0L sierra DOCH?
>>> Min garasje <<<
fin, lett helalumotor men masse dreiemoment, men blir fortsatt litt for lang... OBS, registerkjedet har en tendens til å ryke på disse og da slår ventiler og stempler sammen.
men får du fatt i en til en rimelig penge ville ikke jeg lurt engang... smell den i.
2.0L DOCH har vel også et forholdsvist lavt bensinforbruk i forhold til v6erne?
>>> Min garasje <<<
Ferdig med bladfjærene, har nå begynt på fester til demperne.
Bilder kommer i løpet av kvelden. [Bilde: smile.gif]
>>> Min garasje <<<
[Bilde: dsc01738mt4.jpg]
Tok zukien på jekken, også målte jeg
ut hvor høye festene måtte enn ramma.
>>> Min garasje <<<
Trur dere det holder med 13cm høyere feste enn de originale når jeg skal bruke sunny dempere?
Hva trur du sven?
>>> Min garasje <<<
På tide med en update:
Fester til demperne er ferdige.
[Bilde: dsc01742mx0.jpg]
Spacere til mellomakslene er under produksjon: (Høvdingen som dreier for meg)
[Bilde: dsc01746fo8.jpg]
Denne er nydelig når noe skal kappes av (og det skal bli rett) !
[Bilde: dsc01745ze2.jpg]
( En kan også skimte toppen av den prima vedovnen i verkstedet. Varmt på 0,niks [Bilde: smile.gif] )
>>> Min garasje <<<
