  • 4 stemmer - 3.75 gjennomsnitt
Terjes suzuki garasje
<!--quoteo(post=1542005:date=11 Oct 2009, 01:11:name=terje takras)-->QUOTE(terje takras @ 11 Oct 2009, 01:11) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Da har eg fått bytta turboen(egentlig 2 uker siden)
Satte inn en vw passat 1,9 tdi turbo....fy flate kor tidlig den lader...0,3 ladetrykk på 2050 omdreininger og 0,6 bar på 3100 for da ryker/glipper slangene til intercooleren
Og kor den freeeeeser [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Høres ut som 300 hk i den ved pådrag [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] hehe
Satte på ei til potte(2,5") og hengt opp eksosen i gummi,ikke sveist fast i ramma som før
Bilen er jo muse stille....heilt til 1500 omd og oppover...da høres det som en alvorlig luft lekasje fremme
Nye spacere er satt på..32mm og bilen ser ikke så merkelig ut og lettere å kontrolere ved litt breddekjøring
Testa bilen i skogen idag og fant ut at turpedoveggen må kortes inn pga at hjula tar i.
Har fått en form av risting i bilen ved pådrag i lav omdreining(1700)
Merket at kryssene er begynt å slarke også bakhjulslagera,lekasje i bremse venstre bak,langlysa virker ikke,slakke forhjulslager,Massiv lekasje fra girkasse,clutsh svidd vekk igjen,vannlekasje inni bilen fra taket,kjøleproblemer på olja,demperene på venstre side Kaputt,ingen bilsterio,ingen isolasjon eller dørpaneler...har en liten helgejobb foran meg [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
En ting skal ingen ta fra deg. OPTIMISME TIL TUSEN.
Høres kjempebra ut Terje. Diesel er tingen til offroad helt klart. Du skal ikke smette inn ei automatkasse sammen med den motoren der? Automat og turbodiesel hadde bare vært über.
Bilder og film mottas med stor fornøyelse
Automatkasse hadde jo vært kanon det.
Hva kasse passer på da?
Er det ikke noe elektronikk og vissvass for at det skal virke?
Skal filme litt imorgen og så kan jeg legge det ut [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Har fått reinnstalert windows etter et megakrasj...så nå kansje virker firewirekorte mitt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1544090:date=21 Oct 2009, 22:32:name=terje takras)-->QUOTE(terje takras @ 21 Oct 2009, 22:32) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Automatkasse hadde jo vært kanon det.
Har fått reinnstalert windows etter et megakrasj...så nå kansje virker firewirekorte mitt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Svein vil sette automat på sin J20A motor men jeg skal sette automat på en G16B 16V motor. Vi skal begge bruke Vitara automat eldre enn -95 (mener jeg det er) for da er det absolutt ingen elektronikk som må kobles. Det en trenger er kraftkonverteren og så plukker en av den bakre delen av automatkassa og setter på et uttak der som gjør at en kan sette en mellomaksling rett på automatkassa og beholde den opprinnelige fordelingskassa som hører til på SJ413.
Det må kappes litt og bredde tunellen og et tverrstag på ramma må kappes for å flå rett festepunkt for automatkassa. men det kjøper vi et ferdig sett fra TT for å få til. Da får vi automatkasse, 3-trinns men, en kan også bruke 4, trinns, med høy og lav serie.
Det hadde vært noe det Terje, automat med lavserie. :-)
Terje, har du noen bilder fra oljetilførselen til turboen. Hvor du tok ut olje fra motoren og hvordan du førte tilbake. Du sendte vel returen rett i bunnpanna antar jeg, men fint om du kan legge ut noen bilder. Også noen bilder av turboen montert, tatt i ulike vinkler.
Jeg har kjøpt en Garret turbo med innebygget wastegate som jeg skal montere sammen med automatkasse på den grå SJ.
Tror Terje sitter i Fengslet å spiser mat jeg Gunnar [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img] Neida, satt bare å så på Hellstrøm rydder opp på TV. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] fra Stord
<!--quoteo(post=1546733:date=5 Nov 2009, 21:42:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 5 Nov 2009, 21:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Tror Terje sitter i Fengslet å spiser mat jeg Gunnar [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img] Neida, satt bare å så på Hellstrøm rydder opp på TV. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] fra Stord<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Den maten de serverer i norske fengsel er elendig. Hadde jeg fått servert noe slikt hjemme hos meg hadde jeg spurt hvorfor kokka var sur på meg.
OFF....har liten tid i verkstede for tiden...driver med ved salg...og veden må kappes,kløyves og pakkes
Er oppi 800 til nå i 60 litersekker som pakkes for hand...
Kan ut å ta et par bilder,men det ser litt jævlig ut for øyeblikket,hastverk hastverk og atter hastverk
Måtte bytte turbo for den som var på var gåen(trudde eg [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img] )
Problemet med turboen er eksosen ut...den ligger så tett inntil bremsekraftforsterkeren og styretingen som går opp til ratte...
Skulle ha 2,5" men det ble det ikke plass til...straks tilbake...ut å ta bilde [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Her er noen bilder.
[Bilde: suzukien172.jpg]
Her ser du problemet med at eksosen kommer for nært turpedoveggen
[Bilde: suzukien174.jpg]
[Bilde: suzukien177.jpg]
[Bilde: suzukien180.jpg]
hær ser du hvor nært eksosen ligger til bremsekraftforsterkeren
Hadde ingen mulighet å flytte turboen noe lengre opp pga bremsekf. blir iveien for eksosen
[Bilde: suzukien181.jpg]
På dette bildet så ser du hvor jeg tar oljetrykket fra
Det er der den orginale oljetrykksmåleren står som jeg har byttet ut med en oljeledning som går videre til oljetrykkmåler/temp
[Bilde: suzukien171.jpg]
Eksosmanifoilden kunne sikkert vært laget MYE bedre men det er det ikke plass til...har en hjulbue som kommer iveien da...ikke kan eg slå/kutte i den heller for da blir det problemer med hjula som kan ta oppi ved fleks
Idag har eg vært i hallen og skrudd suki
Har en litt stygg lyd i bilen i en god del dager nå og håpet at det skulle være girkassa,,,,men nei
Bytta girkassa,bytta clutsh,bytta mellomaksling men lyden er der fortsatt
Sjekka en gang til bakhjuls lagera....SHIT
Dem er så slakke at det virka som hjula var løse
Snurra på hjula og der var lyden
Men girkassa var virkelig gåen,og clutshen var det kommet heilt inn til naglene og ett par fjører på clutshplata var heilt lause
Når clutshhuset er fullt i brunt støv vet man at det har vært varmt inni der [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]
Inponert at dette ikke har havarert....tåler virkelig mye juling [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Nå kommer det vanskligste delen....å få tak i hjul lager....Suzuki har ikke dette på lager og er vist vanskelig å få tak igjenom forhandlere i norge [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
Hvist det er noen som har en suzukiforhandler i nærheten,kan den personen stikke innom å sjekke om dem har noe sånt på lager??? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Så ringer jeg bare til dem og ber dem sende det til meg
woohooo kor det går [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1548338:date=15 Nov 2009, 00:40:name=terje takras)-->QUOTE(terje takras @ 15 Nov 2009, 00:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Nå kommer det vanskligste delen....å få tak i hjul lager....Suzuki har ikke dette på lager og er vist vanskelig å få tak igjenom forhandlere i norge [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
woohooo kor det går [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Bare for å gjøre det ekstra ille så har jeg bakhjulslager ekstra liggende. Problemet er at jeg er i Trondheim og lagrene ligger i Horten og jeg ha ikke noen som klarer sortere ut hva som er hva. Ellers kunne jeg sendt deg dem.
Du trenger en litt sterkere clutch Terje. anskje Centerforce hadde løst litt problemer.
Det er helt klart at det å ha lager og litt slike forbruksdeler som en VET at en kommer til å bruke liggende ekstra hjemme er lurt. Om en tar med litt slike ting når en likevel handler fra statene så øker de ikke fraktkostnadene i det hele tatt. Om en må kjøpe dem fra suki i norge og få dem tilsendt i hyrten og styrten blir det så jævla mye dyrere.
Jeg gleder meg til den dagen jeg er ferdig her i Trondheim og kan selge denne leiligheten og bo på ett sted. Gå på jobb om morgenen og komme hjem på ettermiddagen og drive med hobbier som normale mennesker kan i stedet for å sitte i denne ja.. landsforvisningen hvor jeg ikke har tilgang til noe.
Nei, nå går jeg og trener litt og setter meg i badstua etterpå. Og tenker på hvordan jeg enklest kan få til spiralfjærer på SJ. Lovlig. ;-)
Klart å få tak i lager fra 2 forskjellige forhandlere [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Tenkte på en forsterka clutsh,var på ebay og fant en men det var det eneste eg fikk gjort [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Ser svein har spiralfjærer på sin...så jeg er ikke den eneste som kjører "litt"ulovlig [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Den pendlinga du driver med gunnar må jo være utrulig slitsomt...å sitte en annen plass så langt vekke fra heimen å tenke på alt det du kunne ha gjort vist du var heime blir man stressa av...HUFF
Er vel ikke så lenge til du er ferdig i trondhiem???
<!--quoteo(post=1548779:date=17 Nov 2009, 00:34:name=terje takras)-->QUOTE(terje takras @ 17 Nov 2009, 00:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Den pendlinga du driver med gunnar må jo være utrulig slitsomt...å sitte en annen plass så langt vekke fra heimen å tenke på alt det du kunne ha gjort vist du var heime blir man stressa av...HUFF
Er vel ikke så lenge til du er ferdig i trondhiem???<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg har enda 3 år igjen her ved NTNU. Og mest sannsynlig går det litt over den tiden før jeg er ferdig. Men 3 år går egentlig fort, jeg har allerede vært her i 4,5 år.
Men da er det slutt, da er det på tide å få en rolig stabil jobb hvor jeg kan gå eller sykle på jobb hver dag. Håper jeg.
Da var eg tilbake i forumet etter 5 mnd med seprasjonskonflikt og i rettsgang med jobben for usaklig oppsigelse [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img]
Nå er suzukien ribbet igjen og klar for litt bedre opp pussing.
Motoren har neste dæva,7 av 8 stempelringer knekt i 2.
Fikk eksos ut av peilepinnen så eg tenkte først hull i stempel men det var bare at stempelringene var knekte.
dryssa utav da jeg tok ut stemplene utav blokka.
Så alt nytt til motoren kommer neste uke [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
balja skal taes av imorgen og serøst rust sveising er begynt.
Klipt utav all elektriske i motor rommet.
ny turbo ligger klar for montering,litt større denne gang [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Ny clutsh er bestilt fra ebay...stage 2
Rør til bur blir hentet ikveld
Hele bilen omlakeres til ørken/sandfarge med gullflakes
Understellet skal pusses ned og lakkeres
Bestiller nye fjører og dempere(hevesett)
Dette skal være ferdig iløpet av 14 dager...så dette blir gøy [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]
Hei Terje og velkommen tilbake. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Da håper vi at vi kan treffes på sukitreffet i neste måned.
Lykke til med bilbygging igjen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Og så er det godt å se at du har fått tilbake gløden [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Tlf: 98883546
<!--quoteo(post=1577930:date=9 May 2010, 23:09:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 9 May 2010, 23:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei Terje og velkommen tilbake. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Da håper vi at vi kan treffes på sukitreffet i neste måned.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Håper og trur på at eg kommer ja [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Skal jobbe iherdig med å få bilen klar....heilt klar [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Da er heile bilen ribbet totalt og alt sveist.
Alt ledningsnett er under bytting,
Allt av maling blir fjernet av bilen klar for ny farge både inni og utvendig.
Har ikke fått alle delene til motoren enda så da tar eg fullt bytte av bremserør og fjørene/demperene.
Full overhaling av vinsj.
Prøver å få tak i nye lykter....lurer på om golf lyktene passer?!?!???
Rørene er i hus og rørbøyer er på vei [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Nye stoler som er mer behagelig...noen anbefaling????
Detta blir spennende, igjen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Check this out, how 2, golf lykter [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img] : http://pirate4x4.no/tech/howtolykt/index.php
da var plutselig lyktene og bestilt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Men med angel eays [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] ha ha ha harry....YES [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
