Tilhenger (regel-oppklaring)
#81
Har en henger på totalvekt 1300kg, Så hvis jeg har forstått dette riktig så har jeg lov til å dra den bak bilen min med kl BE
L200 min starter ikke den.... Jo, forresten......
Med totalvekten på din bil, har du kun lov å dra en henger på 670kg med B sertifikat.
Når du får BE så er det aktuell vekt som gjelder, dvs hva bilen og hengeren din veier på aktuelt veietidspunkt. Du kan med din bil kjøre henger på 2200kg + bilens totalvekt 2830kg, total ekvipasje 5030kg. Siden det er aktuell vekt som gjelder, så kan hengeren godt være godkjent med totalvekt på 3500kg. Med BE trenger du ikke tenke på dette med totalvekt på henger. Bare at den ikke veier mer enn hva bilen din har lov å trekke. Vi skiller her mellom kjøretøysforskrifter og førerkortforskrifter.
sig
Da blir det BE. Takk for godt svar!
Jeg har skrevet ut disse 2 brevene fra Tysse og Veidirektorotet, laminert dem og de ligger alltid i henger i tilfelle regelryttere som ikke har peiling:
http://www.tysse.no/publish_files/Forespoe...rsel_vegdir.pdf
http://www.tysse.no/publish_files/svar_vegdir.pdf
If you're not paranoid,
you're not paying attention!!!
