04.07.2004, 23:00
ja det er den andre slangen
den lille runde tingen i toppen av bilde
er wastegaten
pajero 89 2.5 tdi
33"12.5"15
er wastegaten
pajero 89 2.5 tdi
33"12.5"15
HardKåres Pajeroer...
04.07.2004, 23:00
den lille runde tingen i toppen av bilde er wastegaten pajero 89 2.5 tdi 33"12.5"15
Tenkte meg det ja... Byttet over til denne slangen, men det hadde nok ingen praktisk betydning. Akkurat samme readings på måleren... Det er jo samme suget i hele inntaket, og det er jo bare èn cm mellom stussene, så... For øvrig fått flyttet måleren inn i selve midtkonsollen nå.
Men som Jeepir bruker å si: Qiuz: Hva skjer her nå??? ![]() If it ain't broken, you haven't been looking good enough!
Joda, det er unge fremadstormende som holder på å etterfylle den obligatoriske liter'n extra med gearolje på kassa...
Nå har jeg endelig fått knotet meg til å få byttet ut den spinkle original-kroken på -84 modellen. Denne stod på den ene delebilen min.
![]() På den blå plaketten står det noe hendig: <i>Vehicle: Pajero. Max trailer weight: 1800kg. </i> Skal se om ikke jeg klarer å få dette inn i vognkortet etterhvert også... Og legg merke til, endelig har jeg fått flyttet støpslet til strøm litt opp! Før sto det jo på høyde med selve kula. Skikkelig irriterende å måtte tømme støpslet for grus og jord hver gang jeg skulle ha på henger! If it ain't broken, you haven't been looking good enough!
Nå har jeg fått bilder av den nye plasseringa av måleren... Står der sigarett-tenneren står originalt. Flyttet bare denne lengre ned!
![]() Nå har jeg dessuten flyttet måleren opp på slangen som går inn på wastegaten som tola foreslo. Har nok ingen praktisk betydning, bare en kortere slange å bytte hvis noe ryker... ![]() If it ain't broken, you haven't been looking good enough!
27.07.2004, 23:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Jobber litt på interiøret på bilen min nå... Sjekk her hva jeg fant i delebilen min! Strøkent!
I tillegg har jeg montert meg en turbotrykksmåler, får å få litt mer guff ut av bilen min... Viser 0,6 bar pr. nå, skal ha den opp i 1,0 før jeg er fornøyd!!! I tillegg skal jeg flytte måleren opp dit den originale klokka sitter, de har ca. samme diamenter. Skal bare først få montert inn varmeregisteret til delebilen min først. Har det originale registeret enda, fra bensineren... Litt kaldt... I tillegg har jeg liggende en DEFA styringsenhet med deffekt klokke... Skal bare finne tak på en ny slik, så har jeg klokke i bilen etterpå også... If it ain't broken, you haven't been looking good enough! <i><div align="right">Opprinnelig postet av HardKåre</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Er det spacewagon seter? noen som har noen formening om spacewagon seter passer på pajero ramme.. ...
28.07.2004, 23:00
Er noe dritt med lekasjer, har hatt problemer med at det lakk fra frontruta og der ved antenna, + at det lakk inn i hjulkassa bak når jeg kjørte, var rusta så rundt der som man skrur fast sikkerhetselen
28.07.2004, 23:00
Kommer inn bak i lasterommet. Renner ned på hjulkassene. Skal demontere taket når jeg kommer fra ferie, og skru av plast-plata som er skrudd i glassfibertoppen, ned mot lasterommet. Hvis du skjønner... Nå kommer vannet inn gjennom glassfiberen, og legger seg antagelig oppå denne plast-plata. Når jeg da beveger på bilen så skvulper det vann ned på sidene av denne.
Har forsøkt å smøre på med epoxy og glassfiberduk der jeg trodde glassfiberen lak, men ble ikke helt bra... If it ain't broken, you haven't been looking good enough!
28.07.2004, 23:00
hvor blir det bløtt i bilen?
28.07.2004, 23:00
Setene stod i en -85 Pajero jeg kjøpte som delebil... Har samme innfesting som de gamle setene, men det kan jo bety at det er Pajero-seter...?
15.08.2004, 23:00
Hehe... kjenner problemet, hadde en lang 413 en gang i verden med sånnt glassfiberkapel. var lekk som en sil, ikke i kapellet men i taket og frontruten. Drev med rutelim etc. i to mnd før jeg fikk den sånn passe tett
Sometimes it’s good to be bad
Etter ei fantastisk helg med mye bra kjøring, klarte jeg faktisk å dra med meg en 4.plass i helgens trial-mesterskap i Harstad...
![]() <!--sizeo:1--><!--/sizeo-->If it ain't broken, you haven't been looking good enough!<!--sizec--><!--/sizec-->
20.10.2004, 23:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Joda, det er unge fremadstormende som holder på å etterfylle den obligatoriske liter'n extra med gearolje på kassa...
If it ain't broken, you haven't been looking good enough! <i><div align="right">Opprinnelig postet av HardKåre</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Har ikke sett dette før nå......reparerer du bilen med tyggis? Dein som har mange balla i lufta samtidi får garantert en av dæm i hodet..... ![]() Pynt e for homsa å småpie!
21.10.2004, 23:00
Hmmm??? Tenker du på rundt tappeskruen? Neida, det er reint metall... Hadde ikke tid å reingjøre alt...
<hr noshade size="1">If it ain't broken, you haven't been looking good enough!
27.10.2004, 23:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hehe, jo men e vil ha litt marktrykk... Vurderte en stund å får ordna meg med 235x85x16 men så e d jo d å få seg 16" til en rimelig penge. Dessuten e jo 215-dekkan mine en halv sesong gammel... Men med 235x85x16 e jo fortsatt problemet at e ikke får fylt ut meir utover i skjermen. Eller- Sia originalt e +22 innpress vil jo forresten alle andre felga bygge utover? Tenke litt høyt mens e skriv...
Har løst problemet midlertidig med å skru av utbyggeran... La skjermen få luft i vinter. Så kan e heller forebygge rust bedre før e skrur dæm på igjen til vårn. <hr noshade size="1">If it ain't broken, you haven't been looking good enough! <i><div align="right">Opprinnelig postet av HardKåre</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Det stemme vess du fixe dæ en velg med null eller minus i innpress øke sporvidda å du fylle bedre.....marktrøkk e før jente å tog ![]() Edit: æ la vess inn deina posten en donge med gang.....har sletta nu? Dein som har mange balla i lufta samtidi får garantert en av dæm i hodet..............au ![]() Pynt e for homsa å småpie!
27.10.2004, 23:00
27.10.2004, 23:00
31-10,5-15 BFMud med seiping å pigg, så blir det litt trangar i hjulhuset
hadde du ikkje tenkt på det????Dein som har mange balla i lufta samtidi får garantert en av dæm i hodet..............au ![]() Pynt e for homsa å småpie!
Hrmf... Var på tide å få på vinterdekkene igjen, ja... Kom 15cm med sne i natt! Men- Noen som har tips for hva man kan gjøre med at dekket stopper ca. en halvmeter innenfor skjermutbyggeren???
![]() Bokstavlig talt litt av en nedtur å gå fra 31" til 215/15... <!--sizeo:1--><!--/sizeo-->If it ain't broken, you haven't been looking good enough!<!--sizec--><!--/sizec-->
28.10.2004, 23:00
tror vi har samme garasje tak
![]() Dein som har mange balla i lufta samtidi får garantert en av dæm i hodet..............au ![]() Pynt e for homsa å småpie!
28.10.2004, 23:00
Nå har det forresten lagt seg 15cm med sne på garasjegulvet mitt, så jeg får se når jeg (Brrrrrrrrr...) gidder å hive meg til å jobbe med dette...
<hr noshade size="1">If it ain't broken, you haven't been looking good enough! |
