17.04.2008, 20:48
Kan vi få litt mer info om kjøleboksen din? Hørtes smart ut
1911's Garasje
17.04.2008, 20:48
18.04.2008, 20:03
Info en om kjøleboksen kommer i Mai. Har ikke fått den enda. Jeg vet den er på 32 liter. 12/230 volt og gass. Skal legge inn speks så snart jeg får den.
Har kjøpt meg kompressor til bilen i dag. Så da blir det litt greiere å fylle luft etter offroad kjøring. Vurderer å legge opp med tank. Har en avlagt moneringsmaskin på jobb, skal sjekke litt med den tanken.
Gullfunn!
I dag fikk jeg tak i en bryter til 4x4 innkoblinga på Volvo'en. Fant den i en gammel buss som brannvesnet skal trene i! I samme slengen fikk jeg rasket med meg en neve 24 volt releer og en lufttank Sub'en har fått litt oljelekasje på transferkassa. Tettering på utgående aksel bak. Har den ringen liggende, så det får bli litt sub skruing i morgen. Må presse inn litt tettingsmasse også. Det er litt lekasje i sammenføyingen av kassa også
24.04.2008, 19:55
Da har Sub'en fått seg en liten overhaling. Byttet tettering på utgående aksling bakover på fordelingskassa. Delte kassa og la silikon mellom for å prøve å tette lekasjen i sammenføyinga. Et oljebytte på motoren ble det også. Smurt opp hele forstillinga.
24.04.2008, 19:56
Høres bra ut..
Øystein Grønås
26.04.2008, 17:23
Bestilt ny wire til vinsjen i dag, likeså en 60" Farmjekk.
Om det blir godt vær i morgen blir det montering av div strøm og brannslukker i Volvo'en.
26.04.2008, 20:48
Kom deg heller ut på tur, så vi får se hvordan bilen er terrenget:-)
Billøs, men ikke hjelpeløs!
01.05.2008, 14:38
Kos med godvær! Har vært ute å montert oljetrykksmåler i Volvo'en. Har også justert litt tenning. Ser ut som jeg fikk litt for mye stiftåpning forige gang. Har brukt lampe for å justere tenningstidspunktet også. Så da er det ut å teste snart.
02.05.2008, 21:11
Da har jeg montert masse stæsj i Volvo'en. CB radioen er montert permanent i skilleveggen. Perfekt med høytaleren ved øret. Den store 30 amp omformeren jeg kjøpte fra Medusa har også kommet på plass, det er nå plenty med 12 volt strøm til div. Den driver kompressoren med glans. En del strømuttak er også på plass nå.
Har påbegynt montering av cd/radio, den blir montert over frontruta i taket. Dvd spilleren blir nok montert under radio/cd. Tv skjermen er jeg litt usikker på plassering enda. Venter spent på pakken fra larsenvinsj. Håper den kansje lander i posten i morgen.
03.05.2008, 08:55
Bilder, bilder, bilder...!!!
Bilder er etterlyst... har tatt med cam ut i dag
[attachment=20698:attachment]
[attachment=20701:attachment]
[attachment=20704:attachment] Noen bilder av bilen offroad light. Fin angrepsvinkel på hjørnene. Så er det noen bilder av stæsjet som er blitt montert. Til slutt er det bilde av den nye hi-lift (farm jack'en) Den passer perfekt til støtfangerne på bilen, Skjønner ikke hvorfor det ikke er orginal utstyr!
03.05.2008, 21:24
Så feet den er ÅÅÅÅÅÅÅ, jeg så en lik bil på E18 i dag og ble fristet igjen:-)
03.05.2008, 23:22
<!--quoteo(post=1442968:date=3 May 2008, 22:24:name=ingos)-->QUOTE(ingos @ 3 May 2008, 22:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Så feet den er ÅÅÅÅÅÅÅ, jeg så en lik bil på E18 i dag og ble fristet igjen:-)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jaaaaaaaa den er feet! Har kjørt en runde sammen med silverfox i kveld. Vi var å testa CB radioen etter antenne tuning. Funker tilfredsstillende. Snakket nok en 5 km i luftlinje på det lengste. Kupert terreng. Så om jeg skal ha lengre rekkevidde så må det bli en Allan S9.
03.05.2008, 23:42
Konge, gutten! Dette er moro. Det er denne du kommer til å kjøre Lappland Trophy med?!
Ingar: Kom til poenget - slutt å drøm!!!
04.05.2008, 00:17
<!--quoteo(post=1443036:date=4 May 2008, 00:42:name=Rett til himmels)-->QUOTE(Rett til himmels @ 4 May 2008, 00:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Konge, gutten! Dette er moro. Det er denne du kommer til å kjøre Lappland Trophy med?!
Ingar: Kom til poenget - slutt å drøm!!!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Er ikke helt sikker enda... mulig jeg kjører Suburban Det blir nok Volvo ja. Regner med det blir meg og 2 biler til fra Alta. Silverfox i Pajero og Johan5en i Suki SJ. Veldig artig når ting begynner å komme på plass i bilen.
04.05.2008, 00:47
Hva med et sett Baja Claw på Subben i tilfelle du må ha den i reserve
Skal bli gøy å møte dere i Laplland
04.05.2008, 09:45
<!--quoteo(post=1443057:date=4 May 2008, 01:47:name=Rett til himmels)-->QUOTE(Rett til himmels @ 4 May 2008, 01:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hva med et sett Baja Claw på Subben i tilfelle du må ha den i reserve
Skal bli gøy å møte dere i Laplland Hmmm min erfaring med sub offroad er ikke spesielt god, den er for stor og tung. Lang akselavstand og mye overheng bak. Så jeg kommer nok til å holde den offroad light.
04.05.2008, 11:13
<!--quoteo(post=1443036:date=3 May 2008, 23:42:name=Rett til himmels)-->QUOTE(Rett til himmels @ 3 May 2008, 23:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Konge, gutten! Dette er moro. Det er denne du kommer til å kjøre Lappland Trophy med?!
Ingar: Kom til poenget - slutt å drøm!!!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Det er ikke lett å forhandle med fruen om dagen:-( 1911: Kult du stiller opp med denne bilen og har du brukt sperrene noe særlig?
04.05.2008, 15:20
Ja sperrene er utprøvd mange ganger alerede. Di funker meget godt. Det er en del høvelige tekniske ting med drivverket på disse bilene. 4x4 i høyserien kobles inn via elektrisk bryter som styrer en magnetventil til vakumet. Man kan også geare mellom høy og lav i fart. Det fåregår med den vanlige gear stanga. Man skyver den helt over til venstre og fram for lav og bak for høygear. Sperra bak kan også brukes når det bare er 2 wd.
Om du har tatt deg en titt på det nye hmkf forumet Ingar, så er det en 304 til salgs dær(6x6). Prisen er 70k. Synes kansje prisen er litt stiv. Men den er registrert på norske skilt.
04.05.2008, 15:46
6x6 er ikke så aktuelt, men C303 er det som er mest aktuelt. Takk for tipset.
