30.05.2011, 15:52
Hva frostveske bør jeg bruke? Var en rød på tidligere.
Hva er forskjell på rød og blå?
Pajeroen -> www.PajeroFun.no
Prosjekt oppussing Pajero gen 1
30.05.2011, 15:52
01.06.2011, 06:57
Har fått montert luftkompressor og testa den igår
Funka greit den, men liten buffer da den jobber hver gang jeg slår inn sperra.![]() Flere bilder på pajerofun.no
01.06.2011, 22:43
Tutlet litt med midtkonsollen også her for en tid siden.
Er snart klar, mangler bare headunit nå. Venter på en 2-din spiller, Pioneer AVH-P3300BT og DAB-modul som skal inn. Må bare lage ei ramme den kan stå i. (Plata bak defaen er også blitt svart etter dette
02.06.2011, 00:18
Noen som vet hva disse sikringene er til?
Ligger på venstre side bak dash en plass. 3 stk, finner ingen dokumentasjon på dem...
03.06.2011, 20:40
å jeg spør videre
![]() Var ute på jomfrutur idag bilen gjekk fint, men virker som bremsene henger noe.. Såvidt bortpå pedalen så bremsern som bare det![]() Men over til problemet. Når jeg har den i 4x4lav og setter den i revers, så dras spaken for 4x4 bak i nøytral. Om jeg drar den frem igjen så tar den med seg girspaken ut av revers og i nøytral. Virker som de støter mot hverandre. Er dette normalt? eller kan jeg ha gjort noe feil? @ Turtelleren er også noe feil.. Når jeg slår på tenninga spretter den opp til 2000 omdr og får liksom det som nullpunkt. Ser ut som jeg har no jævli turtall hele veien. Noen som har vært borti noe lignende?
03.06.2011, 22:28
Klarer du å se om den bremser på alle hjulene eller om det er ett hjul som bremser mer enn de andre? Det jeg kan tenke meg er ei knekt returfjær på en trommelbrems, når du trår på pedaalen "spretter" skoen ut mot trommelen og går i kontakt, og friksjonen vil holde skoen inn mot trommelen.
Er ikke normalt at gearstengene skal butte, de er ikke i kontakt over gulvet regner jeg med? Da må du skru ut stengene og se på plastkulene i enden av stengene og se om det er noen skader... Ellers funker alle gear, i begge kassene??
[url="http://www.offroad.no/forum/topic/4165-hardkaares-pajeroer/"]HardKåres Pajeroer[/url] [url="http://www.offroad.no/forum/topic/117615-hardkaares-amerikanere/"]HardKåres Amerikanere[/url]
03.06.2011, 22:55
Får se over bremsene. bilen renner seint i bakken utforbi så noe henger iallefall
![]() Ang girkassa så ser jeg nå at problemet også er der i 4. lav. Så jeg får skru opp å se hvordan det ser ut ![]() edit: etter en times mekking er problemet nå løst. På den koblingen som forbinder girspaken med akslingen inn til gaflene er det en splint som skal holde den på plass. Denne hadde jeg slått så langt inn at den stakk for langt ut på nedsiden. Dette førte til at den kom i klem med gaffelen som er i fordelingskassa for lavgir og dermed ble den dratt tilbake. Fekk heldigvis pressa den litt tilbake slik at det er klaring og nå fungerer alle gir ![]() Problemet med turteller, er det noen som har vært borti det? Mulig jeg kan flytte litt på nåla bare...
04.06.2011, 12:11
Frostvæsker:
Slik jeg har fått forklart det av en bilmekaniker er forskjellen levetiden på de forskjellinge fargene, men det er også noen som ikke kan blandes og noen er for alu blokk eller jern blokk. Blå har kortest levetid Grønn litt lengre Rød lengs levetid Prisen er sikkert der etter også.
04.06.2011, 16:44
-men fargene må IKKE blandes.
04.06.2011, 17:01
Da bruker jeg bare den røde jeg bruker på passaten.
05.06.2011, 14:45
Ingen som vet noe om disse sikringene?
Eller om turtelleren som starter på 2k?
13.06.2011, 19:05
Fortsatt interessert i hva sikringene er til
![]() Nytt taktrekk er forresten på plass. Ble vanskelig å finne noe som passa, så valget falt faktisk på høyttalerteppe fra biltema ![]() Resultatet er jeg fornøyd med.. Bildet ble noe dårlig men...
09.07.2011, 15:35
Noen forandringer er på plass.
Bryterne som jeg skulle ha nederst under cd-spilleren i midtkonsollen blir fjerna. Brytere til sperre, kompressor er havnet ved spaken til kraftuttaket. Her skal også bryter til strober i blinklysa, og bryter til elektrisk vinsj bak.
30.10.2011, 16:56
åssen går det på denne fronten? spent på hvordan dette blir...
Hadde
98 Pajero 2,8 td, 2" ome og 32" 95 Cherokee 2,5 td 4" Trailmaster og 31" 92 Cherokee 4,0 HO 4" ome+bb og 31" 86 Cherokee 2,6 V6 prosjekt høvdingen 89 Terrano 3,0 V6, 32"
30.10.2011, 17:29
Har gått utrolig tregt i det siste. Håper å få bilen litt mer sammen så jeg får godkjent den før nyttår.
Det er iallefall planen
06.11.2011, 14:36
Tja, er vel på tide å skrive litt igjen..
Det som er gjort siden i sommer er: - Fått innprega nytt rammenummer. - Tatt hjulkontroll og innstillinger er korrigert. - Montert klistremerker på sidene bak. - Store deler av interiør er på plass, mangler litt enda. - Montert hengerfeste av typen 2" avtagbart. Dette kommer så langt opp at jeg omtrent ikke vil få noe lavere punkt bak. (fint til offroad Kula har 11" drop så den blir på noenlunde normal høyde.Bilder:
17.11.2011, 16:56
Noen som har peil på hvor mye servoen i disse pajeroene leverer?
Lurer litt på å bytte til en milemarker vinsj, men frykter servopumpa blir for liten til å drive noe slikt.. Eventuelt noen som vet hvordan det hadde blitt å montert en større pumpe?
17.11.2011, 16:57
25.11.2011, 22:10
Hei dette ser bra ut
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] jeg har fått en ny/gammal pajero til garasjen som skal toppe mitt forige prosjekt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
25.11.2011, 23:45
Orginal pumpe funker ikke, må ha ekstra.
Fant ett par pto drev i kjellern, mye bedre med mekanisk winsj. |
