Dodge praten
Dobbel
Trist og leit, men alkohol og bil hører ikke sammen, uansett.
Selv om det ikke er avgjort noe her, enda.
Hmm.. kanskje det blir en commonrail-maskin til salgs da snart... Har konkludert med at jeg aldri blir å få nok krefter ut av vp44-pumpa.. Her blir det commonrail før eller siden...
Øystein Grønås
Da e det G56 girkasse og clutch på vei over dammen..Big Grin
Tøft! Dette blir spennende.. Påsser lengdene på mellomakslinger? Travers? På 2.gen må/bør ECM-reflashes for at den skal skjønne at det henger ei automatkasse bak..
Øystein Grønås
Er vel egentlig ingenting som passer..Tongue
Det at ECU må flashes har eg egentlig ikkje så mye tro på. Det samme sa dem om ABS modulen også, og det stemte ikkje..
Men eg får en recovery flash av smarty, så eg har den liggende sånn i tilfelle.
Håper du tar noen bilder underveis og lager en tråd om byttet. Hadde vært spennede å fulgt med på. Wink
RB
[Bilde: burb1.JPG]
Da har det kommet en litt artig bil hit til landet. Undertegnede har hjulpet Geir Wullum som er eier av Wiks AS som driver med import og salg av rullende arbeidsbrakker og yrkeshengere med å finne en passende Ram som skal gå på stripa og diverse arrangement som Gatebil og andre muligheter for gøy og støy Smile
Valget falt på en ex-racetruck som de ansatte hos Source Automotive i Portland, OR har brukt til produktutvikling og gøy på diverse racetracks på veskysten. Den ser litt beskjeden ut. Er en hvit 98 2500 24v quadcab, shortbed 2wd. Men skinnet bedrar, for motoren er bremset til 655hk og har gått ca. 11,6 på kvartmila. De har kjørt med litt redusert effekt på bracket racing med 11,9 som break-out.
Jeg har bare fått prøvd den litt på en liten p-plass, men det fantes ikke problemer å dra løs slicksa på 33"10,5"x16 ved ca 20psi ladetrykk. Eieren har så vidt prøvd den på på Vålerbanen med slicksa bak og dårlige gatedekk foran, men holdt en AC cobra bak i fem runder før det var slutt på bremsene på Ramen. Gjør seg nok best på dragstrippen vil jeg tro.
Bilder kommer når den er ferdig profilert.
Min Garasje
Siter:Håper du tar noen bilder underveis og lager en tråd om byttet. Hadde vært spennede å fulgt med på. Wink
Skal se om eg får til å ta noen bilder, men kjenne eg meg sjøl rett så glemme eg det i kampens hete..)))
Siter:Da har det kommet en litt artig bil hit til landet. Undertegnede har hjulpet Geir Wullum som er eier av Wiks AS som driver med import og salg av rullende arbeidsbrakker og yrkeshengere med å finne en passende Ram som skal gå på stripa og diverse arrangement som Gatebil og andre muligheter for gøy og støy Smile
Må bare slutte å bremse så mye da..)))
Har du kjøpt kasse og utstyr fra en delebil med aksler, pedaler, clutsh osv.osv
Hva kalkulerer du å havne på prismessig om det er lov å spørre om det Wink).....spør da jeg er meget intressert å bygge om min til manuell istedenfor oppgradering på automatkassa
Siter:Har du kjøpt kasse og utstyr fra en delebil med aksler, pedaler, clutsh osv.osv
Kjøpte fra en annen som hadde plan om å bygge om men droppa det..
Så har det meste utenom aksler..
Har vel kosta ca $6000.. Ink ny South Bend Competition 850HP clutch.
Vel etter ombygging til manuell gir så må eg nok ha noen breier hjul sida eg dra løst til og med 5 gir på tørr asfalt..Big Grin Med SSR'n så er eg oppe i 55psi ladetrykk.. Og siden motoren min nå har passert 250k km, så begynne eg planlegginga av ny motor. Da blir det en 6.7l blokk som blir borra opp og 5.9 topp med runners eller side innsug.
Siter:ERRE' MUUUULIG!!! Etter et offensiv hvor jeg fikk koblet sikringer på alle de 4! ledningene somgikk på batteriet så klarte jeg f... meg å finne 2 ledninger til på starteren, som var koblet til uten sikring... Og når jeg nøstet opp i disse to ledningene så endte de to opp LØSE inne i dashbordet, uten isolasjon... Confusedhaking: Stakkars bilen har jo vært en forsikringssak waiting to happen... [Bilde: sad.gif]
Klipsene heter forresten moulding clip, og leveres av bl.a www.mrGusa.com.
Hadde samme problem i min 95 sub, der va en sikkringsholder til anlegget, og 35mm2 kabel bak til forsterker. holderen var tapet så eg hadde ikke tatt den opp da alt fungerte...
Men i anledning opprydding i motorrommet, så fjerna eg den stygge mcaiver tapen og da fikk eg sjokk, "sikkringa" besto av 3/8 Messing skjøt til rør.. så den ville nok ikke gitt etter..
Hallen
H_K_H@msn.com
____________________________________________________
eide biler:
Volvo 740 GLE 1984 solgt påkostet alt for mye, SOLGT alt for billig, og angrer på det i dag!
Toyota Lj 73 safari 2,4td tre lykkelige daga, da eg kjøpte de, da den startet i -17. og da eg SOLGTE den!
Jeep Grand Cherokee 1995 5,2l V8 SOLGT meget go bil!
VW vento 1,9td Kondemnert pga motor havari! BIL som imponerte mang en gang!
Chevrolet suburban 1988 SOLGT
Pontiac safari 1988 5,7 V8 bensin 1,1L/Mil 1,8L/Mil med bjølseth 680gdl SOLGT
Volvo 945 Ex. politibil! 1998 2,3fk selges
Siter:Vel etter ombygging til manuell gir så må eg nok ha noen breier hjul sida eg dra løst til og med 5 gir på tørr asfalt.. Big Grin Med SSR'n så er eg oppe i 55psi ladetrykk.. Og siden motoren min nå har passert 250k km, så begynne eg planlegginga av ny motor. Da blir det en 6.7l blokk som blir borra opp og 5.9 topp med runners eller side innsug.
Ja, det er noe dritt når ræva kommer ut i 80-90 km/t under forbikjøringer på tørr asfalt Big Grin
Jeg har muligens en commonrailmaskin for hånden, dvs hel bil... hmm.... Har mest lyst til å sleppe nedi en CR-maskin i bil, da den er veldig god ellers, men med VP44-pumpa som begrenser det seg rimelig kjapt.. P-pumpe er uaktuelt...
Øystein Grønås
Sør-Varanger Kommunes herlige 1963 Dodge D500 stigebil, i aktiv tjeneste frem til 2009!! Smile
.jpg   ImageUploadedByTapatalk1396349602.225850.jpg (Størrelse: 146.7 KB / Nedlastinger: 13)
.jpg   ImageUploadedByTapatalk1396349617.211100.jpg (Størrelse: 171.79 KB / Nedlastinger: 14)
Har fått godkjent bilen med 5" eksos. Innskrevet i vognkortet og gode greier Big Grin
Øystein Grønås
Stilig.   :thumbsup:
CBR 600F 95.
Dodge (TRI-STAR) Durango 4,7 magnum. 2002 LPG.
Savnet ble for mye å bære etter å ha solgt min forrige Ram, så nå måtte jeg ha ny Ram....fant en ganske ok 95 modell, så nå er planlegginga igang....hell yeah [Bilde: thumbsup.gif.pagespeed.ce.5Lb6QFdTlw.gif]
Hell yeah.....
Må bare ta av meg hatten for source automotive i US, dem er bare helt suveren innen deler og ikke minst levering. Har brukt dem før, men denne gangen overgikk dem forrige gang gitt :thumbsup:
Hell yeah.....
