Ulyd i servo
Hei!, på min chevy-van G-30 1990mod er det periodisk ssssssssss-lyd i servo når jeg svinger. Dersom jeg trår bremsepedal litt inn er det stille helt til jeg slipper den igjen. Det er av og til helt uten lyd. Lyden kommer nesten garantert dersom jeg har tråkket hardt på bremsen en gang. Jeg har spurt ulike plasser. Ingen har kommet med gode svar som har hjulpet meg. En sa til og med at det skulle være sånn, men det synes jeg virker rart. Er det noen som vet hva det kan være?
4L80E http://www.mamut.com/homepages/norway/3/18...nar/subdet5.htm
Mulig det er det samme problemet som jeg har. http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=37845
Jeg har ikke kommet så langt at jeg har luftet enda, men regner med at det vil løse problemet.
Raymond
Takk for svar. Hvordan skal en få luftet?? Finnes det tappeplugg for å bytte olje? Fant ikke noe svar på det under linken du viser til.
Du lufter ved å dreie på rattet fra en side til den andre, kan bli noen ganger frem og til bake og da.
Nei det er ikke tappe plugg. Skru av nederste slange på snekka, ha ei flaske klar som du trer slangen ned i, ellers mye grisTongueTongueTongue La pumpa gå noen runder, og det er ikke mye olje igjen i kammeret.
Hvorfor må det være så stort??? I så fall må det være en Subb!!!!
Det er som Nannestad-Sub sier. Jekk opp forhjulene og fyll opp med olje opp til "halsen" på servopumpa. Start opp og vri rattet til høyre og venstre (til det stopper i hver ende) en 10-15 ganger. Stopp motoren og vent noen minutter til bobler eller skum er borte. Fyll opp til riktig nivå og det skal være ferdig luftet... Ellers er det bare å gjøre det en gang til.
Raymond
Takk for svarene! Jeg skal prøve det.
Alt er mulig http://www.mamut.com/homepages/norway/3/18...nar/subdet5.htm
