timing av pumpe!
Må dieselpumpa times etter regreimbytte?...
Medlem av skjeberg leirebartlag!!
87 pajo 2,5 td (kort)
87 langpajo 2,3 (lang) delebil?
82 rekord! 80 tallsstyla!
14 gamle mopeder!!
Den må vel ikke times noe mer enn at den står på merkene.
På min '88 paj. var pumpa fjærbelasta, så den måtte vris litt før jeg hekta på reima. Da reima var montert dreide jeg motoren 1 hel runde, og sjekka at alle reimskyvene sto på merkene.
Gjør dem det, så er det tut og kjør. Gjør dem ikke det, så løsner du reima, og setter det hjulet som er ute av posisjon på merket sitt.
På min '97 så er den ikke fjærbelasta, så den settes ganske enkelt på merket og hekte på reima.
Lykke til [Bilde: cool.gif]
'88 lang Paj. 2.5 TD 31x10,5-15
www.bruktbildeler.com
Den skal times ja, den nye reima er jo stram, og den gamle slakk.. Er veldig nøye det der.!!
Men bilen kan gå helt greit uten da, ikke sikkert det er mye feil.
www.verdal4x4.no
Vidar, kun Vidar !
nei
GUNG-HO
The artist formerly known as Spyflua
synes bilen er både tørstere ,og det må liksom mere gass til for å holde dampen oppe!!
14 gamle mopeder!!
da kan det godt være du må stille innsprutninga.Gjorde det på min,å merka stor sjel etterpå!!Både på diesel og futt!
Meir turtall,je gass!
takkær gutter!!
14 gamle mopeder!!
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">nei
GUNG-HO
<i><div align="right">Opprinnelig postet av silverbullit</div id="right"></i>
JO [Bilde: biggrin.gif]
www.verdal4x4.no
Vidar, kun Vidar !
Merkeverkstedene timer ihvertfall ikke pumpa utover å sjekkke at merkene på skivene står riktig, og jeg kan ikke se at det skulle være behov for noe annet heller.
Jobb og betal skatt, tusener på trygd er avhengig av deg!
DEN NYE ER STRAMMERE JA ... MEN VAR IKKE DEN SOM BLE BYTTET NY EN GANG DA ... TROR IKKE TIMINGEN JUSTERER SEG ETTER HVOR MYE REIMA ER SLITT..... SETT PÅ REIMA PÅ MERKENE OG KJØR......
kjæm du opp, kjæm du ned!!!!
pajero 86
seat toledo 96
bombardier outlander400
hmm...Justerte litt idag jeg!.. vred den litt mot klokka ,og merket stor forsjell!!.. drar mye bedre nå...
er det skadelig om den er justert feil?..
og når skal man byte dysespissene?..
14 gamle mopeder!!
Når man skal overhale dysene vet man etter en eventuell dysetest.
Vet ikke hvor mye galt du får gjort men det er best for motoren om innsprøytningstidspunktet er riktig.
Et veldig tidlig innsprøytningstidspunkt vil være en voldsom belastning på motoren, spesiellt råder stempler og stempelringer og ikke minst toppakning.......
En som er godt kjent med motorene kan justere dette på gehør men det anbefales å få gjort dette av en fagmann.
Je har tre jobber.. En i fabrikk og to pajeroer....
Hva er "levetiden" på dysene på disse motorene da? 200000km?
Som mekaniker så timer vi bestandig pumpene, og at merkeverkstedene ikke gjør d, ja d får dem stå for selv...
Vi driver mye med diesel biler, og vil mene vi har en bra kompetanse på d. Men hør med Evoman, han er vel ekspert på dette omerådet.
www.verdal4x4.no
Vidar, kun Vidar !
Hva skal til for å time pumpa og hvordan gjøres det? Samme for 2,3 og 2,5?
Du trenger en Tolk, et måleur og litt IQ.....
Mvh
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Du trenger en Tolk, et måleur og litt IQ.....
Mvh
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Roger Myhre</div id="right"></i>
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Da må jeg melde pass... [Bilde: biggrin.gif]
<hr noshade size="1"><font size="1">If it ain't broken, you haven't been looking good enough!</font id="size1">
Noe spesielt måleur?
Skal det skrus fast eller går det med magnetfot?
når jeg jobba på toyota så timet vi aldri pumpa ved vanlig reg.reim skift(når det skiftes kun på intervall) og aldri gjort det på mitsu heller..ser ikke påenget med det og skal garantere at det ikke er nødvendig [Bilde: smile.gif]
timingen er kjekk å gjøre uannsett da, da disse motorene trenger et annet tennings tidspungt en originalt..den er kjørt lavt for å spare naturen..
magnetfot funker og pinne på uret
Ja til plastflasker
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">når jeg jobba på toyota så timet vi aldri pumpa ved vanlig reg.reim skift(når det skiftes kun på intervall) og aldri gjort det på mitsu heller..ser ikke påenget med det og skal garantere at det ikke er nødvendig [Bilde: smile.gif]
Ja til plastflasker
<i><div align="right">Opprinnelig postet av EvoMan</div id="right"></i>
Har en -93 Pajero 2.5 som jeg tror er slappere nå enn tidligere.
Dysene er aldri vært ute til sjekk.
Heller på en skvett 2-takt olje i ny og ne.
Hvor mange grader mener du tenning bør settes på?
Hvor mye i hvilken retning er det forsvarlig å stille på blanding på pumpa?
Skjalg Stenberg.
www.skuggevik.net
Mobil 91788611
Volvo Felt -1963
Pajero GLX -1993
Suzuki SJ Trialbil
