Dekk forskjell?
Har sikkert vert forum om dette før, men fant ikke noe info. spør derfor derre som har litt peiling på dette emne.
jeg har orginale dekk på 195R 15" (det står på dekket mitt nå)
fikke tips om anskaffe 225/75-15 dem hvar i lovlig størrelse.
fikke også høre om 275/75-15" og 30" og 31" men dem blir jo ikke godkjent
Men er det stor forskjell på 195R 15" i forhold til 225/75-15"
er det noen som har bilder med forskjell. eller hvilke dekk jeg kan bruke?
jeg har ikke hevet bilen og har orginale sjakler
takk på forhand
[Bilde: sign.jpg]
Crazy Teddy Webmaster
Suzuki 4X4 Club Norway.
http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=13901
Her har jeg ett av hvert: på bilens høyre side originaldimensjon 195 SR 15, på venstre fremhjul har jeg 225/75.
[Bilde: ett%20av%20hver.jpg]
Er ikke sikker, da jeg ikke er noen kløpper å regne på dekk, men fant ut i min visdom at 225/75 er maksimale standard dimensjon man kan ha dersom man ikke skal overskride 5% endring i rulleomkrets. Stemmer dette?
De kan også sammenliknes her, original mot 225-dekk:
[Bilde: sammenlikning%20dekk.jpg]
Et bilde til, med 225:
[Bilde: Bilen.jpg]
Suzuki sj 410
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">oi det hvar litt forskjel det jo [Bilde: smile.gif] men er det mulig å kjøre å
noe breiere enn 75?...er vell kanskje noen som får godkjent med større dekk.
75 er ikke bredden, det er høyden. Bredden er 225 mm. 75 vil si at høyden på den ene dekksiden er 75% av bredden (profilen). Jo lavere prosenttall, jo mindre gummi rundt felgen. Godkjenning av større dekk går ikke uten videre, man har to ting å ta hensyn til: Det ene er bredden (men der er jeg usikker på om de regner fra felgen eller fra dekket), man kan ikke endre sporvidde mer enn en viss mengde i forhold til original bredde. Det andre er rulleomkrets, kan ikke endres med mer enn 5%. Jeg har antatt at 225/75x15 er tillatt, i og med at endring av rulleomkrets er under 5% i forhold til 195/80x15 som er original dim. Endringer utover dette slingringsmonnet MÅ godkjennes.
Skal man få godkjent slikt, med større dekk, er den mest realistiske veien å få importøren til å godkjenne bruk av større dekk. Hittil har dette ikke lyktes, men Vidar (som den helten han er) jobber med saken i forhold til Suzuki.
Du kan fort slippe unna på EU med større dekk med litt flaks, det har jeg forstått fra andre her på forumet. Man kan også fint slippe unna på kontroll, for ved første øyekast er de mest interessert i om dekkene stikker utenfor bredderne. Men<b> dersom </b>de sjekker, regner jeg med at du ikke får godkjent på EU eller må vise etter kontroll. Sånn sett har jeg ikke betenkeligheter med større dekk. Det JEG personlig synes er skummelt å tenke på, er hvis det skulle skje en ulykke med materiell- eller personskade. Da tror jeg man kan slite både med påtalemyndighet og spesielt forsikring dersom man har tatt seg ikke godkjente friheter...
<b>Hvis noen vet hvordan de regner endring av sporvidde, felg eller dekkstørrelse, så lurer jeg fælt på det (samt hvor mye som er tillatt endret, er f.eks 7" felg tillatt?)</b>
Suzuki sj 410
Sporvidden kan endres inntil 15mm (7,5mm pr. hjul). Den endrer du med å endre innpress på felgen. Går du fra 6" til 7" felg endrer ikke dette sporvidden i seg selv. Den bygger da like my på hver side av hjulet (inn/utvendig). Subber det ikke så er det greit.
Her er loven:
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-1994100...8-013.html#13-1
97 TJ 2,5L, Warn 8000i
Dette betyr altså at så lenge man ikke endrer innpresset (mer enn 7,5 mm) kan du stappe på så breie felger man vil, bare det ikke subber noen veier...? og så breie dekk som det bare er plass til uten at det subber? I praksis vil da begrensningen på hva som er tillatt ligge i første rekke i endring av rulleomkrets, da den vil blir for stor lenge før bredden subber...?
Suzuki sj 410
oi det hvar litt forskjel det jo [Bilde: smile.gif] men er det mulig å kjøre å¨noe breiere enn 75?...er vell kanskje noen som får godkjent med større dekk. Skal ta godkjenning på en bensin stasjon her i området kanskje jeg kan smette på noe større [Bilde: biggrin.gif]
mens jeg er her! noen som har forskjell på disse 31" og 30" mot orginale 195 r 15? på bilder
[Bilde: sign.jpg]
Jeg fikk gjennom mine 31" på 7" felger på EU, antagelig fordi de testet bilen og fant at bremsene tok mer en godt nok og var da forsvarlig.
Her er bilde av 31"(slitt)/31"/195
[Bilde: 3131195.jpg]
[Bilde: ShuLogo.jpg]
WHOA!!!! gjett hvem som skal ha nye dekk og OME!!!!!
[Bilde: sign.jpg]
hei Teddy, ring meg ang dekk, så skaffer vi noe billig. du burde absolutt ha 365/75x15 ...hehe eller 44x18,5x15
Vidar
http://www.offroad.no/suzuki/
bli medlem i Suzuki 4x4 Norge: http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=4823
hei vidar. tlf samtalen fikk vi snakkt ut mye!....men ta å hør litt med dekk,sticker,th-shirt å hele sullamitten så skal jeg få det på websiden [Bilde: smile.gif]
[Bilde: sign.jpg]
