Hjula trenger plass!!
Hei har endelig fådd 235/75R15 dekkan på felg, orginal susuk stål. men dem tar i forran å bak i hjulbuene når jeg svinger, så her må d heves eller kuttes. har ikke testa bak enda, men tror det skulle gå bra dær.
Jeg lurer på om det er noen som kan beskrive litt nøye hovrdan dem kutta å hvordan dem sveisa sammen skjermen igjen, forran kan man ta bort mye uten å sveise sammen, men bak er nesten hele skjermen dobbel!! hvor får man bra å skjermbreddere i fra å hva koster dem??
Bilen blei tøff me dekka så dem SKAL på!! å den skal også me tia bli større. disse dekka tilsvarer i underkant av 29", ser at mange bruker 32 så d kan ikke være så mye arbeid. hovedproblemet mitt ligger egentlig i suki felga, i å me at dem byger MYE ut i forhold til orginalfelg!
Niva '97 diesel
Kodiak '98 bensin
Pedalen må vatres avWink
trenger ikke sveise noe bak! bare fyll på med byggeskum fra biltema så det blir tett!
funka fett på min bil og den er like tett enda!
Halvor
Kan ikkeno, men vil gjøre masse
bilen blir i første omgang kutta litt forran å heisa 5-10cm bak me å flytte fjærskåla opp i fra akselen. når det blir kutting i hjulbuene bak, så blir dem sveisaSmile har sveiseverksted på jobbenTongue
Niva '97 diesel
Kodiak '98 bensin
Jeg vurdere samme saken nå. Har fått på 235/75-15 BFG A/T på Daihatsu-felger. Passer nesten foran: måtte banke nederst inni skjermbuen. Bak er det litt værre da karosseriet legger seg nedpå hjula når akselen begynner å flekse litt. Her må det bare kuttes. Og det litt kjapt. Skal teste bilen i morgen i Svinndal, tenkte jeg. Tror jeg hopper over sveisinga i første omgang. LLL [Bilde: mellow.gif]
Er ikke så god til å sveise. Ennå. Så det må vente til jeg får hjelp, og det skjer ikke før tidligst neste uke. Og jeg må kutte NÅ!!! Det gjør vel ingenting om jeg ikke sveiser der nå med en gang? Drar bare innom Biltema i morgen tidlig og følger tipset som kom lenger oppe i tråden. OK?
"Yess Pliis!"
bortsett fra at det blir et hull inn i bilen mener du?
Niva '97 diesel
Kodiak '98 bensin
35" [Bilde: biggrin.gif]:D:D:D
Alt er mulig!!
[Bilde: Ladaen2.jpg]
[Bilde: Profil.bmp]
Elsker Norsk natur, sett gjennom frontruta :-)
jojo, men har du fleks bak?
Niva '97 diesel
Kodiak '98 bensin
Endel.... Flyttet opp innerskjærmen en god del.
Tar jo borti ved max flex, men det får det heller bare gjøre.
Det er bare å være hardere på gassenBig Grin
[Bilde: Profil.bmp]
flytta opp innerskjemen... hm har du bilde av d??? invendig?
Niva '97 diesel
Kodiak '98 bensin
Har ikke noe bilde på hånden...
flyttet bare opp den ytterste delen av innerskjærmen liksom. Vondt å forklare, men skal prøve å få tatt bilde av det. Det blir endel sveising av det etterpå da!
[Bilde: Profil.bmp]
Deter bare å finne frem slegga, vinkelsliper og sveiseapperatet. Har banka torpedoveggen gått bakover selv og flyttet innerskjermen bak opp. Den skal enda lengre opp nå...[Bilde: cool.gif]
Member of russerbanden from Lier
And
member of lortligaen from Oppdal.
bilder fra inni bilen bak???
Niva '97 diesel
Kodiak '98 bensin
