stjerne-trekant.......
er det noen der ute som har en automatisk stjerne trekant vender som tåler 380V 25 amp.
jeg trenger en fort!!
<<there is no spoon!>>
Nope, men jeg har litt klitoris og sleggefett i bua. Og litt grønn overledning og fustasjeomkoblingsforvandlere med positiv minus liggendeSmile
Subbeløs, men ikke motløs
1stkMotorvern 2stk kontaktorer og ei tidsblokk = stjerne trekantvender..... Hva er det til a???
kan jo skaffe delene til deg......
TOYOTA OffRoad Big Boy`s Drive Big Toy`s
det er til en kompressor.
nye løse deler kan jeg skaffe selv. tenkte mest på brukt boks med alt i.[Bilde: wink.gif]
Har dette noe med å konvertere 1-fas til 3-fas? Hvis ikke, kan dette løses på noen måte (har 1-fas-generator, men hadde vært *litt* kult å kjørt mig og plasmaskjærer i verktøybilen...)
IROK UROC we all rock for C-ROK
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Har dette noe med å konvertere 1-fas til 3-fas? Hvis ikke, kan dette løses på noen måte (har 1-fas-generator, men hadde vært *litt* kult å kjørt mig og plasmaskjærer i verktøybilen...)
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Amund</div id="right"></i>
dette er for å ikke å overbelaste 3fase kursen, sikringene fyker over en lav sko her:fish:. man starter i stjerne (noe som gir 1/3 effekt på motoren og dertil minder AMP) og etter ca 4 sec. sjalter over til trekant for full efekt.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Nope, men jeg har litt klitoris og sleggefett i bua. Og litt grønn overledning og fustasjeomkoblingsforvandlere med positiv minus liggendeSmile
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Chevysub</div id="right"></i>
kunne du tenke deg å bytte den klitorisen mot en halvfull bøtte med skuffeslipp, og et svenskestagBig Grin
ferdig boks?! jeg kan sikkert lage en vender til deg i et lite skap
Gasspågivende, Hensynsløs og Voldsom
Norsk Hjemmebrent konsumereres lag www.himers.cjb.net
LJ70 VX http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=13934
Ok. Er det noen måte å "lage" 3-fas da? Har vel ikke nok power kanskje, ca. 2500 watt, plasmaskjærer og mig trenger vel mye mer sikkert?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ferdig boks?! jeg kan sikkert lage en vender til deg i et lite skap
<i><div align="right">Opprinnelig postet av kholand</div id="right"></i>
hva slags pris snakker vi her da??[Bilde: wtf.gif]
da må jeg se på prisene på otra når jeg er ferdig med ferien... trenger du dette NÅ eller?
hvis det haster så kan jeg handle et annet sted, men da til en litt høyere pris.
jeg kan vel slite med min gamle kompressor litt til. så etter ferien går vel greit.
skal lete litt til selv også.
sender deg en melding hvis jeg fikser det selvTongue
kan du ta bilde av anlegget og ta div. mål, så jeg ser hvor stort skap du kan bruke. fint å se hvordan kablinga er gjort også.
ta bilde av motor-spesifikasjons-plata på motoren på kompressoren også.
den kompressoren må være svææær?!
det er bilde av kompressoren under nasses garage.
motoren på bildet er en 7.5KW men jeg har satt dit en 5.5KW siden jeg ikke trenger mere en 8 bar.
jeg har mye veggplass. så str. er ikke no temaSmile
jeg har motorvern på anlegget nå også.
http://offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=15566
#15
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">må få flames på den også
vi får seBig GrinBig GrinBig Grin
#16
se der ja! kompressor for MENN!! må få flames på den også
#17
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ok. Er det noen måte å "lage" 3-fas da? Har vel ikke nok power kanskje, ca. 2500 watt, plasmaskjærer og mig trenger vel mye mer sikkert?
Har du kun enfase tilførsel, kan det lages 3-fase ved å koble inn en kondensator mellom "den ene fasen og den tredje fasen". Dette krever litt beregninger og kunnskaper, men det går.
#18
det skulle jeg likt å se
#19
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">det skulle jeg likt å se
Tar du en titt på en elektromotor som sitter i f eks en kompressor eller lign. beregnet for 1 fas tilførsel, så har den en kondensator som simulerer de 2 andre fasene...motorene er like enten det er 1 eller 3 fas......
Toylet
www.toylet.no
#20
hmm går det ann å koble seg inn på en ledning i fra en annen kurs?
Man må vel da ha 3fas opplegg til sikringskapet og være sikker på att du vill bruke alle 3 fasene fra inntaket ikke bare 1 hmmm jaja kan jo hende noe forstå hva jeg meiner jeg er ikke helt sikker selv [Bilde: smile.gif]
er nokk ikke helt den beste måten å gjøre det på men vil det fungere?
Hallgeir
